стартер Т-150 из пускача. Страница 2 из 3
83 сообщения
: Курган обл.
11.02.2010 - 07:01
: 32
kuznetsov.alts][quote=Сергей Егоров пишет:
ну сам подумай,хрень всё это. значит тому движку кирдык пришёл.
в холодное время ещё можно немного погонять.опять же повторюсь.если нормальное масло,оно держит плёнку на подшипниках.и её вполне достаточно.
голову не забивай ерундой.глакное что бы движёк был исправным.
а вообще мне надоели эти движки.я один уже заменил на ямз-236.
Я бы с удовольствием поставил ямз. Но пока на стадии развития. Финансовая нехватка. Поменял бы 2.5 двигателя смд на ямз ))))
Может кто то готов поменяться?))))
: Сквира
16.10.2013 - 23:03
Так если стартер крутит шестерню, которая входит в зацепление с шестерней пускового редуктора, то насос предпусковой прокачки масла тоже работает, только возможно не дает полное давление, или как? знающие люди знают наверняка? кто смотрел на манометр при пуске стартером?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Pilot155 пишет:
конечно нагоняет давление.насос ведь крутится.только хрень всё это.заливай хорошее масло и ничего не надо нагонять будет.
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 196
kuznetsov.alts пишет:
самому сделать не проблема...у меня на комбайне нива, на мтз и на т-150 на смд 60 стоят.стартер магнетон чешский.
Все в принципе очень хорошо но каждый передел должен иметь набросок или чертеж,не мог бы выложить? толщина пластины какая?Так то дырки под крепеж можно наметить через верхнюю крышку куда магнета ставится, а вот как выловить центр для стартера хотелось бы уточнить
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Николай Курский46 пишет:
чертежей нет , по тому что они не нужны.всё и так делается просто и быстро.сделаешь и согласишься со мной.много народу спрашивает про изготовление этого адаптера.времени нет сделать коротенькое видео по изготовлению,а надобы..
сама плита из металла может быть разной толщины.у меня к примеру и из 5мм и 8 мм и даже 10 мм.просто будет разница в том как,в каком положении приваривать шестернь КВ пускача на валике стартера.что бы добиться максимального вхождения зубьев шестерён друг в друга.и приваривать шестерню нужно после подгонки иначе не угадаешь.приваришь а шестерни будут еле заходить в зацепление.
а выловить центр для стартера,очень просто
плита у нас пока ещё только заготовка...в ней сделано отверстие под посадочное место стартера.
ложишь картер пускача на бок.
в плиту вставляешь стартер и прикладываешь его на картер вводя при этом шестерни в зацепление.и сразу выставляешь его так чтобы стартер был по центру пускача..имею ввиду то что стартер может мешать а вернее упираться в блок двигателя при установке на мтз или на двигатель смд-22,одним словом плита не должна получиться шире корпуса пускача.
ещё раз все оглядев,стараемся что бы не сдвинулось ,берём что то острое.я саморезом отчёркивал..и снизу и по бокам чертим на пластине по контуру картера.всё.. берём и отрезаем от плиты по отмеченным линиям.а теперь накладываем на неё пластину от пускача которая под магнето и отмечаем отверстия на плиту.и сверлим .....всё плита готова.прикручиваем её к пускачу.а после вставив стартер ,поворачиваем его как он будет стоять..отмечаем и сверлим в плите три отверстия под болты крепления стартера.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Вот недавно преобрёл такой аппарат. Весной будем пробовать. Шёл правда вместе со стартером на 12 вольт, думаю поставить 190 акуммулятор и будет за...сь. Если не потянет куплю стартер на 24 и поменяю проводку. В холодную погоду не завожу, для этого есть тэстик с ямз236, а в тёплую думаю проблем не будет.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Денис Л пишет:
незабудь перед установкой стартера вытащить пружину ,что бы бендикс не работал..
: пенза
02.01.2015 - 14:23
: 37
у меня такой. Комбаин НИВУ ск-5 завести не смог пришлось ставить на МТЗ-80.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
ставил в 13 году .заводит хорошо.
: пенза
02.01.2015 - 14:23
: 37
у меня стартер (китай) может в нем все дело.Есть (чешский) стоит на втором МТЗ попробывать поменять местами может что-то изменится. Какой стоит аккумулятор?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
DIMON5 пишет:
а..я тебя не понял.у меня 24 в оборудование.у меня стоит чешский магнетон 24в.и АКБ я ставил по мощней 130.
на случай если семечки по холоду убирать...ты с самой Пензы?
: пенза
02.01.2015 - 14:23
: 37
DIMON5 пишет:
я ставил 12 в пробовал ставить АКБ 100 А и на 190 А разница была небольшая.пришел к выводу что стартер надо на 24 в +2 АКБ ,но это уже дорого.поставил обратно пускач.живу в области 70 км от Пензы,родился в г.Моршанск так-что мы земляки.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Денис Л пишет:
Не понял про какую пружину говоришь, про ту что отводит шестерню редуктора от венца маховика?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Денис Л пишет:
вот я тебя запутал..извени .напишешь ведь lol нет я про стартер говорю.его ведь под эту "синюю" хреновину,нужно доробатывать...нужно вынуть пластинчатую пружину ,что бы втягивающий не работал.
ну ты ведь знаешь , шестерня стартера втягивающим выдвигается и вводится в зацепление с венцом маховика.а в нашем случае,стартеру нужно просто крутить шестерню,ведь он уже вставлен будет в зацепление.и нужно делать что бы втягивающий не работал.вот и надо его разбирать и пружинку убрать.
DIMON5 пишет:
был недавно в за Пензой .ищем трактор т-150к.
в нижней юлузани были..
: пенза
02.01.2015 - 14:23
: 37
вот я тебя запутал..извени .напишешь ведь нет я про стартер говорю.его ведь под эту "синюю" хреновину,нужно доробатывать...нужно вынуть пластинчатую пружину ,что бы втягивающий не работал.
можно пружину не вытаскивать итак все будет работать. [quote=kuznetsov.alts]был недавно в за Пензой .ищем трактор т-150к.
в нижней юлузани были.. я покупал себе старый за 150 т.р на ходу.смотрел чтобы резина,мосты,кабина были в хорошем состоянии, покупал ямз-236, комплект переоборудования, коробку делали спецы при мне за 3 дня, поворотную трубу сделал токарь, сочлинение рам сделал сам. 2 недели работы и 5 лет без серьезных проблем.если купите после кап ремонта за 450 т.р думаю через год придется переделовать.свой ремонт дешевле и надежнее.
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 196
Тут по данной темке произведу уточнение сделал я такую же пластину(плиту) на пускач обошлось все в 400руб по договору с токарем, но Мужики не делайте как сделал это я пластину ищите не менее 8мм а не то отверстие на 100 которое прорезается под сам стартер не сядет и придется подкладывать либо кольца либо прокладки( мой вариант был 6мм) в общем что попалось под руку.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
kuznetsov.alts][quote=Денис Л пишет:
ну ты ведь знаешь , шестерня стартера втягивающим выдвигается и вводится в зацепление с венцом маховика.а в нашем случае,стартеру нужно просто крутить шестерню,ведь он уже вставлен будет в зацепление.и нужно делать что бы втягивающий не работал.вот и надо его разбирать и пружинку убрать.[quote=DIMON5]
Ну теперь всё понятно про какую пружину ты говоришь, а то подумал я совсем другое. Спасибо что подсказал, но пока гарантия год, придётся пробывать так как есть.
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
Денис Л пишет:
мужики а если не портить гарантию на новый стартер через рядом поставленное втягующее включать стартер ?или судя по устройству чешского стартера пружинка сработает и бэндэкс просто останется на месте т.е ничему голову не сломает?
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
фермер Александр пишет:
Денис Л пишет:
В принципе если двигатель заведётся то бендикс редуктора отключится. А значит стартер остановится без нагрузки. А вот если движок не заведётся и выключить стартер, при этом не отключить редуктор, кто его знает как он себя поведёт. Александор, ты дал пищу для размышления. scratch_one-s_head Это нужно что-бы отписались те кто так уже делал.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
чуть выше мой пост с фоткой движка комбайна Нива.там у меня стоит эта пластина 5-6мм.ничего с ним не случилось до сих пор. dntknw может там в вашей плите посадочное место было чуть больше токарем проточено ?
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
денис л,где брали ?в России?
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
я брал в бизоне 4990р.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
скинь пож. ссылку
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
vigita пишет:
у меня сосед брал здесь.http://soyuz-zapchast.tiu.ru/g7094848-perehodnik-pod-starter
быстро прислали..
я у них на мтз запчасти брал.
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
мужики из практики посоветуйте комбайн нива с жвн для заготовки кормов работает май июнь и все стартер под переходник выше описанный брать 12в или 24в по холоду не заводим вообще нет надобности.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
как советовать?хз..
я не ставил 12в.
а 24в заводит хорошо.и его советую ставить.
ну может народ ещё какие мысли выскажет. но лучше чуть подороже заплатить ,а то с экономишь и будешь потом с ним е cen
но решать вам.
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
разница не большая в цене просто 2-а аккумулятора да и переделка......... ген..24в приборы лампочки если б знать что 12в не тянет тогда уже и рукава засучить.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
vigita пишет:
о земляк привет.(я с чистоозерного)видел в этом году в Омске на семиреченской такую приблуду за 4300 руб.там их два вида.
: пенза
02.01.2015 - 14:23
: 37
ставил 12в температура на улице +1 завести не смог ,медленно делает 3 оборота двигателя и встает.надо ставить 24в.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
DIMON5 пишет:
да,думаю если Александр поставит 12в то в итоге будет плеваться,пока не переделает на 24.
ты просил совет? мы тебе ответили.решай сам. hi к томуже приборы не менять.
гену и лампочки.
