Ямз. Как поменять сальник привода ТНВД? Надо ли снимать лобовую?
3 сообщения
: Уштобе
06.09.2017 - 14:35
: 7
Подскажите как поменять сальник привода ТНВД,надо ли снимать лобовую?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4792
менял несколько раз... "лобовину" точно нет необходимости снимать.. Так получалось.что всегда как то совмещали с ремонтом ТНВД...а значит ТНВД был снят.как впрочем и сам приводной вал ТНВД затем снимается...далее.. аккуратность и внимательность...
05.05.2016 - 16:42
: 295
Вал привода ТНВД не снимал и "логбовину" тоже - снимается насос и розетка затем отвёрткой и крючком достаёшь сальник и взамен ставишь 2 новых (ходят дольше)
