Как под соединить провода от замка зажигания до генератора, с регулятором напряжения 59.3702 и к стартеру. двс 62?
4 сообщения
: Балахна
16.02.2017 - 05:26
: 3
Ребята подскажите как под соединить провода от замка зажигания до генератора , с регулятором напряжения 59.3702 и к стартеру. двс 62
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
самый простой вариант- посмотри, как на жигулях копейке или шохе подцепляется. там регулятор один в один.с генератора- на минус амперметра, с плюса на центральную клемму замка, с замка плюс на приборы и с крайней клеммы на стартер. между генератором и амперметром врежь реле- регулятор. хотя он уже должен быть встроен в генератор и дополнительное нахер не нужно
: Балахна
16.02.2017 - 05:26
: 3
Спасибо так и попробую. В генераторе стоит реле (Я112А) но в интернете по схеме стоит ещё регулятор (РР121) по этому я подумал то что по мимо генератора должен ещё стоять реле.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Vovancho пишет:
для примера
