Т-150к с двигателем ямз. Лопнул кожух муфты
11 сообщений
23.03.2017 - 08:37
: 32
здравствуйте приобрёл б.у т 150к с двигателем ямз кожух муфты смд с проставкой лопнул кожух муфты. подскажите в чём причина.
sat
Аватар пользователя sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
неправильная регулировка опор двигателя или что то с подушками
23.03.2017 - 08:37
: 32
КАК ПРАВИЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ .ПОДУШКИ ТОЛЬКО В СЕРЁДКЕ ПОМЕНЯЛ ОСТАЛЬНЫЕ СТАРЫЕ.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Подушки под двс ставишь новые, передняя опора должна быть откручена от рамы и между ней и рамой должен быть зазор ( тоесть двс должен висеть на задних опорах) после выбираешь этот зазор регулировочными пластинами (вставляешь с усилием их, даже чуть приподнимая монтировкой опору). А вообще это проставочное кольцо фигня, из за неё может рвать и кожух и сухой отсек.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
https://fermer.ru/forum/t-150/151946 присоединяйся
23.03.2017 - 08:37
: 32
хочу поставить ямзовский кожух он без проставки .какие обороты двигателя должны быть при работе. и про опоры двигателя если передняя откручена то по серёдке и на коробке должны будут затянуты или нет?
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Обороты какие надо такие и давай, у меня в борозде газ в пол. Подушки все затянуты кроме передней.
23.03.2017 - 08:37
: 32
купил кожух ямз собираюсь ставить вместо лопнутого смдовского. подскажите какие могут быть проблемы или просто я меняю кожух и всё.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Валера Булатов пишет:
Просто меняете и все,раньше говорили что отверстия не совпадали на двигатель,но я ставил без проблем,или может повезло dntknw
23.03.2017 - 08:37
: 32
здравствуйте всех с праздником 9 мая.нужна помощь.заменил кожух муфты сцепления на ямз собрал завёл вроде всё нормально.двигатель выставлял как рекомендовали но все равно ощущается немного вибрация (звенят педали ) ПЯТЬ ДНЕЙ поработал в поле теперь лопнула задняя балка на моторе с верху.может дело в маховике.что будет если его перевернуть.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Как это?
