Уважаемые форумчане, вибрация трактора и как ее лечить? Купил трактор с этой болячкой, думал что разберусь, но не тут то было.Что делалось мной. 1.проверил на эл.весах все шатуны с поршнями, тут все ок. как по книге .2. менялось положение маховика ( оказалось, что можно это сделать) 3. корзину тоже поварачивали, стало еще хуже. 4 регулировали установку двигателя с кпп на раме Что нужно еще сделать? 1. Балансировку маховика с коленвалом не делал потому, что пока не нашел где это можно сделать. 2.купить новую корзину (пока решил обождать) 3.говорят неправильно поставлен БАЛАНСИР на КОЛЕНВАЛУ.? А как правильно? В моем случае надо тупо развернуть и все. ( я даже не знал, что он стоит со стороны шкива на валу на шпонках) Обычно же встречались балансиры или противовесы прикрученные к валу болтами. Вопрос к знатокам, кто решал эту проблему, мотористы посоветуйте как быть, что делать?
какой двигатель то?
был такой монстр отваливалось все трубки ломало потрубки даже помпа отваливалась продали его на фиг
ссорри, смд 60,))))) продали его на фиг))))) Казахский анекдот---- поломалась автомашинка, японец чешет репу, как так, такого не может быть, русский собрав все маты начинает ремонтировать, ну а казах- мля, все и едет продовать.
Так в чем была проблема, как решили, и что думаете.
