где заборный фильтр и клапан, и как его разбирать правильно, в токарке протачивать если выработка или новый ставить?
заборный фильтр стоит в раздатке снизнизу,(если надо то могу сфотать завтра)с одной стороны сливная пробка,а с другой небольшая крышка по моему на четырех болтах крепится вот ее и снимай.есть там крышка побольше если ее открутить то вытащишь насос (нш25)только потом вал привода насоса замучаешься вставлять на место.и кроме как с раздатки и расширителя масло с коробки слить не забудь.там где то литров 40.а клапан пока не трогай.
так вроде разобрался, весь день сегодня в тырнете посижу, до трактора сбегаю, посмотрю. вроде понятно стало где что, завтра буду разбирать, смотреть, может успею в Волгоград смотаться за необходимым( хочу все фильтра на аппарате заменить- и топливные , и масленные. и ффугу помыть... и в борозду на испытание с 5-корпусным плугом, если все гууд, то зимой буду экстерьером и кабиной под кандей заниматься!!!
Всем привет
Подскажите если кто то сталкивался с такой проблемой
У меня Трактор Т 156 ПЗМ - 2
Проблема состоит в том что включил переключения рядов раздаточной коробки и ходоуменьшителя а выключить не могу
Вопрос с чем может быть связано
Заранее благодарен
а почему клапан не надо трогать??? и если не сложно дайте номер телефона, мне легче позвонить, безлемит по всей россии.
Клапан штука нежная, приработанная и лучше его не трогать .... На моих фотках выше по теме клапан слева, фильтр справа... Поменяй масло, фильтра, помой заборную сетку насоса и почитай тему по ремонту КПП на Т150 своими силами... https://fermer.ru/forum/t-150/57065 там много полезного... Ну и ждём фото твоего коня...
да будуд завтра... после 12 часов перегона( включая 90 км по волгоградским пробкам и (идеальным) волгоградским дорогам, сегодня как вареный...+ еЕЩЁ давление запрыгало... а клапан этот новый нельзя новый купить...
В нижнем правом углу каждого поста есть кнопка "цитата", жмешь её в том окне кому хочешь ответить.... Клапан можно купить, но качественного не купишь, так, что лучше родной... Шарик поменять, пружину подтянуть и все будет в норме... Но у тебя кажется дело не в клапане - смотри уровень масла в КПП...
скорость включена и фиксатор держит но почему не выключается вот ?
ты включил не скорость а диапазон.какой именно? и включил ли? а то бывает сразу два как говорят зафигачил.
такое бывает когда вилки немного погнуты или кулисы раздолбаны.
ну как то так...если по твоему вопросу я правильно тебя понял.снимай скоростной рычаг и монтировкой ставь в нейтраль.
Кто-нибудь работал на такой техники ?
Заранее благодарен
ты включил при работающем двигателе,трктор едет и выжимая сцепление диапазон не выключается, так? и какой диапазон? или все?просто надо понять что бы дальше думать что за хрень
да при работающем двигателе
диапазон при котором установка копает а трактор по техонечку движется ( то есть супер пониженная ) на обычной тешке настолько движение не понижается
советую,сними сам рычаг он на 4 болтах прикручивается к коробке.осмотри его рабочую часть самый кончик,бывает снашивается,можешь его сфоткать и сюда,если сомнения насчёт выработки будут.заодно пока рычаг снятый выключи диапазон монтировкой и поставь в нейтраль.ну а так что за глаза можно сказать,рычаг,вилка,кулиса.
смотри вобщем.а так,если включается то блокировка не причём.
я с такой коробкой дело не имел.но принцип то один и тот же.регулировать что?сцепление работает если ты включил,значит и выключил бы.блокировка тоже иначе ты хрен включил бы.пробуй выключить монтировкой при выжатом сцеплении в нейтраль.ставь рычаг на место и попробуй включать без излишних усилий.и если есть возможность сделай фотки всего,коробки сверху итд.завтра пообщаемся,а то скоро на работу.пойду баиньки.
ну как разобрался с коробкой?фильтра забитые были?
Да простят меня многоуважаемый РЕДАКТОР и хозяйка или хозяин темы
простим.но у нас здесь своя атмосфера. прошу, не докучайте серьезным людям своей бабской болтовней.мужики, я прав?нечего здесь филиал курятника устраивать
А чо, я тут на соседней ветке наблюдал создание новой семейной пары, познакомились тут на портале, всё возможно.
Вопрос - какой ремонт шеек КВ допустим на 236 по опыту работы, с какого его покупать не стоит?
И кто знает, какая цена приемлимая на него б/у, может кто покупал?
во как пока по кнопкам тыкал уже Иван Василич написал
может проблема в фиксаторе.
Здесь можно книгу скачать https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/131347 пост №45 Костомар выложил...
Заранее благодарен
согласен диапазон но этот диапазон выполняет свою функцию правильно только не выключается
Возможно что где-то что-то необходимо отрегулировать?
и сцепление выжимаю а выключить не могу
снял ручку всё включено правильно
техника с конверсии долго стояла но приехала своим ходом около 100 км и всё было норм и вот проблемка нарисовалась
Включил эту
а фильтра не могли повлиять если забиты?
нет,это механическая часть коробки.гидравлическая тут не причём
а регулировка какая-то есть ведь
спасибо за помощь
это вам на первый надо,в программу давай поженимся
ну я так понимаю причина была в этом....
ого как красиво.теперь солярку в коробку и пару минут поработать на всех передачах.
однако... явно с рождения не мыли.
