клуб любителей т-150. Страница 638 из 640
19181 сообщение
: Константиновский район, Ростовская обл.
27.10.2024 - 14:36
: 13
Ну не совсем я согласен. Камазы возили когда-то по 50-60тонн, и ничего. А насчёт сцепления так не нужно с опущенными орудиями с места трогаться. Сколько обсуждений то не включается, то давление, то греется и прочие. На МТЗ механика, на т-4 механика, на кейсе 125лс механика. В раздатке Т-150 можно сделать повышенные и пониженные. Если хорошо покумекать, на пониженной до 15-17км, а на повышенной до 30-35км. Единственное что нужно сделать привод нш.
Юрий Алентьев пишет:
А что его делать?
На мазовском моторе есть штатное место под нш.... Все готово.
27.10.2024 - 14:36
: 13
А что его делать?
На тот ремень кондëр, а насосы на гидравлику и на руль.
А что его делать?
Ваш вариант реализации их привода?
27.10.2024 - 14:36
: 13
Редуктор на два насоса через шрус.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 806
Механика на энергонасыщенном тракторе, скорее минус, чем плюс. При должном обслуживании, гидромеханика ходит долго и без каких либо проблем.
Откуда брать привод на ШРУС?... И
Если применить гидрообьемное рулевое, можно обойтись одним насосом....
И установить его на штатное место двигателя.
А насос кондиционера перенести в другое место...
Кстати где его ставят при наличии на автомобиле с подобным двигателем?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Это через ремни? Крайне не удачное решение.
27.10.2024 - 14:36
: 13
шепелев евгений пишет:
Возможно......
А где про привод насосов ?
Ошибся..
27.10.2024 - 14:36
: 13
Чуть выше.
Чуть выше.
Очень заморочено.
И ещё раз. Можно обойтись одним...
И привод городить в десять раз легче, если уж на то пошло. (Без ремня, через ШРУС)
27.10.2024 - 14:36
: 13
А каким образом один насос будет работать на два рукава? Если как на т40. Дело в том что у меня гидравлика с комбайна дон, на кнопках.
Насос дозатор(гидроруль) с линией LS плюс клапан приоритета, (не как на т 40!)и любой распределитель. (Хоть ваш, хоть обычный р80).
27.10.2024 - 14:36
: 13
Тааак, а с этого момента поподробней. Откуда это брать, или на какой техники стоит. Интересно, я об этом не слышал. Делитесь информацией. Думаю многим будет интересно.
Я уже делился.
К сожалению никто не услышал..... А кто услышал, лишь необоснованно поспорил...
Дозатор с линией LS , то есть на пять выводов применяется на многой технике..... Пусть это будет погрузчик типа Амкодор,... Оттуда же и клапан приоритета.
А вообще, эту схему я слизал с JCB экскаватора-погрузчика....
Смысл всей схемы, причем абсолютно работоспособной такой.
Когда не трогаем руль, то весь поток масла идет на последующий потребитель, пусть это будет ваш распределитель.
А когда руль крутим, то клапан приоритета , за счет того, что он связан с пятым выводом дозатора,направляет необходимый поток в рулевое(к дозатору).
Вот и всё.
27.10.2024 - 14:36
: 13
Посмотрел цены на дозаторы с линией лс, Что-то перехотелось переделывать. У меня стоит на 800кубиков, три оборота от одного края до другого. Руль очень чуткий, мне нравится.
У кого то бывают и халявные.....
А цена? Если покупать тот или другой разница думаю не велика....
Я лишь предложил вариант...
Соорудить редуктор на два насоса тоже наверное не просто ...
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
У меня насос-дозатор 320 куб с линией лс лежит новый. продавал за 20 тр...никто не купил
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
320 к запаришся крутить
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
500-600 + насос 40-50 super
22.03.2010 - 11:48
: 6463
Василий Валерьевич - купля/продажа на форуме (кроме отведённых тем) приводит к блокировке как покупателя, так и продавца
: ДНР, Старобешево
02.12.2013 - 20:16
: 34
Ремонтировал главную передачу, приобрел новые сателлиты, толщина зубьев больше, рано радовался. При сборке механизм заклинивает. Подумал, что возможно под них другие шестерни полуоси, перерыл склад не нашел. Может какая то не известная мне модификация, либо шестерни полуоси другие, либо корпус дифференциала? Кто в теме проясните пожалуйста.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Виталий-150 пишет:
Согласен,на пашне гидротрансмиссия рулит.
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 525
Парни купил на т-150 двигатель шестёрка турбированный. До этого стоял шестёрка обычный Маховик стоит немного другой повышине сантиметр поменьше. Мне поставить со старого маховик или этот протачивать под подшипник? И под венец.
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 525
То есть диаметр один и тот же, а по толщине. Который турбированный он по уже
24.05.2012 - 20:54
: 7668
s.d.v.74 пишет:
Парень купил на т-150 двигатель шестёрка турбированный. До этого стоял шестёрка обычный Маховик стоит немного другой повышине сантиметр поменьше. Мне поставить со старого маховик или этот протачивать под подшипник? И под венец.
с маховиком я бы не рисковал
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
s.d.v.74 пишет:
Я ставил свой моховик всё подходит
