Строительство свинарника. Страница 84 из 90
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
Держитесь...
Во б..., а там-то откуда?
Дикий кабан забежал???
доброго всем дня.
параллельно с другими животными, в этом году купил три поросёнка на откорм.
Ну и как водится, мысли расти начали.
Поросятам уже мало места, поэтому решил небольшой откормочник сделать штук на десять, тут ещё эта чума ходит бродит.
Пока решил буду покупать поросят, параллельно научусь осеменять искуственно и может тогда и на мама буду оставлять, но это потом и если что, то строить другое помещение.
Пока есть помещение 12х3.5 метра. 1 м уходит на проход и остаётся 12х2.5 примерно.
Где-то в теме тут видел, что навозный жёлоб сделан не в проходе, а у дальней стенки, чтобы смывать можно было удобнее, не заходя в клетки. Соответственно сток от прохода. Кормушка у прохода. Соостветсвенно гадить должны примерно в канал.
В длину разделю наверное на4 клетки, то есть примерно по 4х2.5 будут клетки.
В пол хотел кинуть трубу, чтобы потом если ято тёплый пол запустить, но почитав здесь, засомневался.
Часть пола от прохода хотел закрыть поверх бетона доской.
Попинайте меня заранее, пока не наделал ошибок. :)
это пристрой к коровнику
с левой стороны забор на улицу и было утеплено 10см пенопластом
крысы быстро там всё освоили
мы их ядом вывели и я сразу вот около 60 см убираю от пола и будем вертикально заливать с этим же понопластом бетон смешивать
внутрь помещения остатками профлиста закроем
с стороны входа улица
с другого торца ещё такое помещение длиной 6 метров - там куры зимуют
вентиляция наверх предусмотрена
на 18 метров длины вместе с курами семь отверстий будет и серой канальной трубой и коллектором всё переходит в 350мм трубу и вытяжка (улитка ) и на улицу
думаю с другой стороны (стороны куриц) сделать ещё один выход на крышу высоко его задрать и без принудиловки его за параллелить
основное время будет тянуть самотёком, а если не справится, тогда принудиловкой
эта вентиляция будет и с коровника тянуть (там 12х6 коровы стоят и 6х6 подсобные помещения)
Это у меня так сделано, но у меня гидросмыв и я действительно в станки не захожу. Поилки автоматич стоят тоже над навозным каналом, а там где сыро и какашки туда они и гадят. Свинтусы спят возле кормушек, подальше от навозного канала(бетонированный желоб 10-12 см шириной и 5-7 см глубиной) и холодной стены.. Когда в сильный мороз стена промерзает им пох.. а в жару наоборот норовят лечь в желоб.
вот
не ткнёте носом на какой странице?
А х его знает..
и на 82 стр кое--что есть.
Повторюсь, у гидросмыва один жирный минус- сточные воды.. и если Вам некуда их сливать и рядом соседи, это Вам не подходит. Сам вася живет на отшибе села, в поле, земля песок, мне легче. Хотя зимой озерцо намерзает немаленькое.
это понятно
у меня сток из коровника в септик сделан
отсюда хочу туда же сбрасывать
оттуда выкачиваю на поля свои - удобряю
пока отдаю раз в месяц 500 рублей
можно конечно выкопать дренаж - вода далеко и почва песчаная
но поля песчаные и нуждаются в удобрении
осталось только бочку к трактору сделать и самому вывозить
я тоже на краю деревни и недалеко карьер - бывшая свалка
но туда сливать не буду - не дай бог кто заметит, проблем потом не оберёшься
да и запахи тоже сразу наведут соседей на прокуратуру
так что пока лучше 500р отдам
Воды реально много, у меня все стоки текут в яму, примерно 20 м3(как она заполнится осадком черпаю эту жижу экскаватором и год она лежит рядом сохнет, потом КУНом собираю и на общую навозную кучу. Заполняется яма за 2-3 года(25-30голов свиней и моча от 2-6 коров)) из этой ямы вытекает как бы ручеек и образует лагуну(лужа) примерно 40-50 м2. Запах конечно есть, но не так, что бы обморочный. В луже именно навоза практически нет и вода частично впитывается и испаряется, думал сделать настоящую лагуну... а потом махнул рукой, земли у меня нет а кому предложи.. сами знаете.
Бесполезная трата денег (ИМХО). У меня на бетоне зимой и летом полёт нормальный.
ну попробуем так
доской застелить не долго
Человек дело говорит
вася упустил этот вопрос а сам от досок и щитов отказался.. Здесь тоже не всё просто,
доски в перемешку со свиньями и тд. Отдельным бонусом это всякая грязь под доской.
вот пример; парочку свиней упорно сидят на щите, еще 5-6 штук его поднимают.., и не всегда безуспешно.. подняли.. самая шустрая лезет под щит... толпа этот щит бросает и несмотря на визг придавленной щитом свинки радостно носится по загону, и по щиту конечно тоже...
счет - 1. Им весело, а нам не очень.
Доску как ни прибивай, со временем или оторвут или гвоздь перегниёт.. в общем заходите утром и наблюдаете настоящее поросячье счастье
Со щитами тоже есть проблема, свиньи животные ленивые, но ради всяких пакостей объединяют усилия запросто
Здраствуйте. Подскажите кто сможет: в закрытом свинарнике меньше вони будет на улице? У меня щас открытые,25 голов. Начинают потихоньку ***деть соседи, мне не говорят но другим да. Сейчас строю большой сарай голов на 60-70. Вот думаю как будет ситуация обстоять далее. Так то хоть год отдержать, накопить и уехать подальше от села. Зимой же вроде не так пахнёт. Спасибо заранее
Вонь стенами разве удержишь? Да и какахи ведь все равно выносить на улицу будете..
Увозить прямо с дверей выкидывать в прицеп и увозить
Попробуйте бактерии для подстилки,все их заявления о привесах и т.д.муйня,а вот вонь все таки снимает неплохо! Тоже спасаюсь хоть слегка этим...
Для бактерий полы надо делать специальные, уже не получится у меня. Думаю может чаще чистить будет меньше вони
Там есть инструкция как добавлять в питьевую вводу.
получается они в организме будут работать или после того как выйдут на руду?
И вопрос: есть ли кто может меня проконсультировать по поводу постановки на учёт свиней и все в этом роде или почитать где. Очень нужно. Спасибо
Свинья - не трактор, её на учёт не ставят. Нужно получить акт о соответствии помещения для содержания свиней. Затем разрешение на ввоз. На следующий (как правило) день после ввоза, ветслужба составляет акт. Вы получаете план карантинных мероприятий на 30 или 60 дней. Вы - на учёте.
Ещё вопро, извините что не в тему, Незнаю где спросить. Сколько свиней можно держать в ЛПХ? И что проще и лучше оформить лпх или ИП или КФХ чтобы потом можно было на бойнях сдавать свиней.
ЛПХ - домашнее подворье. Все зависит от площади земельного участка. В каждом регионе, и даже районе свои Правила содержания животных на личных подворьях граждан. Если будет КФХ - там свои правила - не на землях сельских поселений, от 300 до 1000 м - санитарно-защитная зона.
Сыпал стружку сосновую , она все впитывает .Каждый день чистил и насыпал свежих стружек . запаха нет по крайней мере от 15 свинок.Кормил провими.
https://fermer.ru/forum/558/moy-pervyy-svinarnik-297689
Тоже хотелось бы опилки использовать, но у нас они дорогие, по этому использую сено. Летом ничего не стелил
Сено не дает такого эффекта ,я про запах.
Сам брал за 100 км
если делать ванну самосплав в конце свинарника , нужно делать отвод для ваакумного клапана,?
Лучше сделать , на схемах по самосплавному навозоудалению везде стоят.
