Строительство свинарника. Страница 87 из 90
2688 сообщений
: Кузбасс
11.02.2015 - 18:29
: 1586
ССВ пишет:
Я обкатываю содержание на глубокой подстилке ,если нормально пойдет,то думаю с весны занялся тоже постройкой еще одного сарайчика и есть задумка ,что б опорос проходил в станке,а дней через 10 переводить на глубокую подстилку...
Зря. Основной Недостаток этой подстилки не сделаешь дезинфекцию. Поэтому она подходит поросятам на откорме с 3 месяцев.
: Україна
11.05.2010 - 02:11
: 1544
ksa76 пишет:
ССВ пишет:
Спасибо за подсказку..значит для с/м с поросятами не подходит:((( хорошо что вовремя подсказали,я чего то это упустил! Значит только для взрослых буду практиковать..откорм уже почти месяц одну группу держу,вроде нормально
: Кузбасс
11.02.2015 - 18:29
: 1586
ССВ пишет:
Вот тут вся инфа основная год назад или два. Когда вычислили ее недостатки тема заглохла.
https://fermer.ru/forum/soderzhanie-svinei/133750
: Україна
11.05.2010 - 02:11
: 1544
ksa76 пишет:
ССВ пишет:
Спасибо,вроде читал,но пока сам не прокатаешь,пока все шишки не соберешь толку не будет:))) вначале вроде нравится что вывозить не надо и не воняет,это для меня главное:))
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
ССВ пишет:
Зато потом как начинаеш вывозить, так всё прокленаеш!
Я бройлеров держу на глубокой подстилке, Всё отлично, но как партию вырезаю и начинается эпопея с уборкой подстилки слоем см 25! А у свиней наверное по более будет!
: Кузбасс
11.02.2015 - 18:29
: 1586
SSerVal пишет:
Минимум 60см, а рекомендуют 80 см.
Плюс еще мухи там личинки свои откладывают, фиг потом избавишься.
: Україна
11.05.2010 - 02:11
: 1544
Так,ребятухи,не расстраивайте меня,я только начал:)))) Сереж,там сантиметров 80местами!
: Кузбасс
11.02.2015 - 18:29
: 1586
ССВ пишет:
Мне одной зимы хватило, плюс поносы у мелких поросят и потеря поросят.
Желательно 80 см, они утрамбовываются и их приходится подсыпать. Еще каждый день перекапывать. Плюс влажность, нужна хорошая вентиляция.
Должен быть хорошо утеплен фундамент по правилам вашего региона, чтоб точка росы была не в опилках, а в фундаменте или в утеплителе. В противном случае в итоге болото и творог и зря потраченные деньги, время.
Я после этого ушел на деревянный и бетонный пол с утеплителем из пенопласта.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
ksa76 пишет:
Сейчас около 40 рекомендуют...
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Потихоньку делаю родильное отделение. Выпланировка полов (приходится снимать те, что залил три года назад, а в некоторых местах это около 250 мм бетона) и разметка под ванны для самосплавных систем.
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
все так же строюсь.
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Как то так:
18.12.2014 - 11:20
: 3923
goldenball пишет:
Как то так:
Дааа с бетоном повоевать пришлось
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
goldenball пишет:
все так же строюсь.
Вам бы архитектором работать laugh
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Прикупил себе такую вот штуку. Теперь вот думаю, как я без нее раньше обходился?
: Орловская область.
03.12.2011 - 10:25
: 98
goldenball пишет:
Я 4 года пользуюсь похожим. Выручает всегда. И знакомые кто знает берут.
: с.Варна, Челябинская область
06.04.2012 - 07:22
: 646
Я тоже себе взял такую же месяц назад - идеальный помощник good
21.01.2010 - 00:47
: 563
qqrudza пишет:
Вам зачем такой помощник? Говёное сало перекупать?
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Опалубка стоит.
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
дело движется
18.12.2014 - 11:20
: 3923
goldenball пишет:
дело движется
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
goldenball пишет:
дело движется
Добрый вечер, неплохо получается. Это у Вас родильное отделение? Пол будет сплошной щелевой или сетки на ямах?
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
goldenball пишет:
дело движется
Чётко!
06.04.2012 - 07:22
: 646
chernozem-agroinvest пишет:
qqrudza пишет:
Эй, неуважаемый, вы о чём? bang Идите-ка в... другом месте флудите!!!!
: самара
04.03.2017 - 11:39
: 91
Подскажите пожалуйста ,строю свинарник,вопрос встал из чего делать межклеточные перегородки,остановился на : уголок 40 ;прутик 10 ,высота перегородки от пола 1 м 17 см (просто прутик 5,85 делится на 5 ) ,расстояние между прутиками 7 см. размер клеток длина 3,3 м Х ширина 3 ,на базе стройматериалов видел кладочные карты 2 на 3 метра из прутка 5 мм ,ячейка 10 на 10 см,если разрезать по длине то получится 1 на 3 метра,т.е высота перегородки 1 метр (естественно сверху и снизу уголок ),ячейка по моему актуальна только для откорма ,но между собой прутики сварены хиловато помоему,разнесут ведь.Понимаю что уголок бы лучше 50 или 63 и прутик 14 ,но бюджет ... Да и еще вопрос кто нибудь использует подвесную железную дорогу для удаления навоза ?
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Анатолий-Ш пишет:
Если уж делать перегородки, то либо сплошные, либо с вертикальным прутом. Прикупил себе поросят, задолбался их ловить, перегородка из шлакоьлока , высота 1 метр с копейками, а вот калитка ..... короче штурмовали раз 6, пока не пришпандолил туда профлист. Сам такой в процессе.... пришел к выводу что самое дешевая перегородка это из доски 25 , а если из железа то это ппц, даже не знаб когда все окупится, стройматериал очень дорогой сейчас
: самара
04.03.2017 - 11:39
: 91
кладочная карта есть ячейка 50 мм на 50 мм ,толщина прутиков 4 мм ,размер карты 2 м на 3 м ,режем вдоль на 2 части ,получается высота метр ,длина 6 метров ,цена карты 1050 руб ,естественно сверху и снизу уголок ,вопрос какой выбрать 40 или больше,а доску сожрут ,если сплошняком может подольше прослужит,но 25 -ка по моему тонковата будет ,минимум 40,хотя если столбики часто стоят ,может и пойдет,у меня между столбиками 3 метра,придется посередине еще 1 столбик поставить и уголок 40 пойдет думаю.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Анатолий-Ш пишет:
В старом сарае, который достался от прошлых хозяев одна перегородка из горбыля и то набито все с зазорами, вторая из 30 доски, сараю этому лет 20-25 уже, низ досок ясен пень сгнил, меняли уже. Когда свинья сыта, жрать доски она не будет. Как вариант это сварить рамку из уголка и прикрутить туда профлист тоже выйдет недорого. Высота его 110 см и цена от 150-170 руб за м²
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Монтируем решотки.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
goldenball пишет:
Монтируем решотки.
Авто мойку строите . Просто поросята долго будут окупать такие вложения . Друзья повезли на заказ поросёнка так там обиделись . Типа что это за мясо долго готовится . Город уже отвыкает от настоящего . Им химию подавай.
