Строительство свинарника. Страница 7 из 90
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
Вован давай делись конструкцией щелевого пола. По подробнее как происходит уборка навоза.
Зайди в тему Дешевое оборудование для свиноводства своими силами, там все описано.
Гарный сарайчик.
С\
Евген это просто супер.
Подскажи пожалуйста как кровлю и потолок сделал?
Евгений приветствую. Отлично все получилось!!!!!! Во сколько (если не секрет) обошлось Вам такое чудо?
Подскажите как устроена вентиляция в стене вентиляторы или трубы по всему помещению?
Всем добрый день.Подскажите пожалуйста или дайте ссылку как построить сарай и из чего для поросят
https://fermer.ru/forum/soderzhanie-svinei/87855
всем привет.есть вопрос можно ли построить свинарник из профнастила утепленным между стен утеплителем,и какие полы лучше сделать из чего?Если можно ссылку что бы увидеть визуально как вся эта конструкция выглядит
Сделать все можно! Какой размер помещения и к чему будете крепить профлист? Полы лучше щелевые
Полы щелевые из какого материала?
Лучше железобетон, можно чугун. На крайняк сварить из арматуры
Железобетон сами производите или покупной?
Самому не особо реально сделать да и какой смысл! В Хаве делают 2 на 0.4, сейчас цену не могу сказать, в прошлом году было около 800 р
Где Хава а где Пенза, на доставке разоришься. Просто у меня есть вариант попользоваться вибростолом, вот и думаю попробовать сделать самому.
Еще вопрос. На фото метал.клетки для индивд.содержания супоросных с.маток? А на опрос прегоняете в клетки которые с деревяными стенками?
Офигенный материал для щелевого пола - ж/д шпалы наоборот, подошвой вверх. Укладываются "в шахматку" за счет талии. В свое время выкупили весь запас списанных с узловой ж/д станции что-то около 3 грн за шт.
А так на откорм - бетонные, в доращивании лучше посредине делать островок с подогревом, по периметру - металлический "трибар". И если станки рядом - то между соседями щель обязательно - только туда валить будут, по-соседски Площаь под щель - 30% площади станка. Тогда могут сами все протоптать, чистить совсем не надо. В станки для опороса малым лучше Нуеновских сетчатых с пластизольным покрытием нет. Либо пластик их тоже, типа БлюДек, с круглыми краями. То, что выпускается в Украине - мало прозрачно для навоза и острые края ранят коленки при сосании. Могу нарисовать "бюджетный вариант" станка для опороса из бетона и "трибара". Люди пробовали, довольны. И важно - ни в коем случае не ставьте супоросных в индивидуальные капсулы на 114 дней. В Европе через год за это, наконец, начнут фермеров в тюрьму сажать. Дошло, слава Богу. Поляки теперь всеми силами свой металлолом нам прут и навяливают. Проблем со здоровьем не оберетесь, даже с теплым полом. А травмирование - еще похуже, чем при драках - см фото.
individ_kapsuly.doc
Т.е. частично-щелевой пол на откорме не будет справлятся с навозом, придется вручную дочищать?
Т.к. станков для опороса у меня будет максимум 4 шт., то навряд ли это экономически оправдано, да и с таким небольшим заказом на пластик фирмы свяэываться не будут.
Буду очень признателен.
Это из-за ограниченного пространства?
Подскажите на откорме ,как будет устроено отопление?Бетонный пол надо ли как то затирать,он не будет крошиться,как устроены поилки,если нипельные то зимой подогреваются или холодная вода?
Я так понял бетонне ванны заполняете водой затем раз в две недели спускаете в накопитель. С накопителя вывозите ассинизатором.
