Строительство свинарника. Страница 3 из 90
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
Привет всем!!! я думаю что на счет крыши на возрождать старые технологии наших дедов и прадедов крыши получаются вечные
Верно Эдик, накрыть необработанной 30й- доской, утепление под руками (когда чистите внутри с подстилкой) накидали на доски (можно и с полметра) и накрыли шифером. Дёшево и сердито.
Что конкретно рассказать? Одно помещение - маточник - где свиноматки живут, когда место есть то и отъёмыши, из кирпича, пол бетонный, меж станковые перегородки часть из дерева, часть металлические, потихоньку дерево меняю на металл. На полу деревянные щиты, после каждого опороса поднимаю и всё вычищаю из под них, всё чистится , белится и красится(правда зимой реже крашу) Второе помещение - откормочник - одна стена общая у этих помещений, стены из пенобетона. Планировал делать из опилкобетона, даже начал уже стены заливать, три дня месил, месил - потом сел посчитал, прикинул
- долгосторой получается
Хотя у меня и бетономешалка и растворомешалка есть
Плюнул я на эту экономию
поехал купил пенобетон и быстренько стены сложил. Полы также бетонные. Потолки везде деревянные, сверху опил слоем 18-20 см. Окна пластиковые, двойной стеклопакет, по осени и двери пластиковые поставил, теперь жена не нарадуется да и я тоже, вопервых нигде не дует, вовторых двери открываются легко даже в -47 градусов
А раньше как пристынет дверь, так хоть чо делай
скока я ручек дверных поотрывал
Да и не дорого это на сегодня, одна дверь 5тыщ с копейками, окна ещё дешевле. С одной стороны у обоих помещений ёще пристройки - там подсобки разные, всего четыре помещения. Эти подсобки тоже капитальные, часть из кирпича, а часть из пенобетона, в некоторых уже тоже полы забетонены итого уже по две стены в маточнике и откормочнике теплые
относительно конечно теплые, но всё таки не минус 47 за стеной
В планах ещё и с другой стороны пристройки сделать, чтобы по три стенки было теплых, правда придется пожертвовать частью окон. Что там будет пока даже не знаю, может свиноматок туда переведу, может наконец то опять птицу заведу, сейчас ей просто нет места. Крыша была на скорую руку покрыта рубероидом, но блин в начале лета град был всю крышу изрешетило
пришлось перекрывать профнастилом. Прошлую зиму совсем никак не обогревался, а нынче уже второй месяц эл.обогреватели не выключаются, но все равно в помещениях держу +15 градусов. Вот как то так.
резкий перепад температуры внутри и снаружи например крыша с фронтоном а на ней сено оно как утеплитель инея на досках нет или утеплить крышу минватой но проще слой глины с соломой
Здравствуйте. Я понимаю, что при строительстве небольших свинарников используются материалы, которые максимально удешевляют строительство и что это происходит от достатка. Но если мы рассматриваем ЛПХ или КФХ, сейчас есть масса компаний, которые предлагают быстровозводимые легкие металлоконструкции, обшитые по периметру сэндвич панелями. В комплексе, что хотите и вентиляция, и окна с воротами и т.д. Это может быть откормочник или маточник, к примеру, на 500-600м2. Да расходы, но ведь КФХ это и есть малое сельхоз производство. Если я не путаю, то и разрешение на возведения таких зданий не требуется, так-так они не капительные.
Юрий спасибо за рассказ У меня пока одно такое помещение 9на 30 правда окна и двери не пластиковые но все еще впереди летом буду пристраивать маточник и тогда точно будет повод поставить пластик
У моего знакомого капитальные сооружения только для свиноматок.Остальные живут-бывший автобус +вольеры из сетки полузаглублённой.На зиму плёнкой.Как нибудь сфотаю.
Привет привет слушай ну ты меня всерьез озадачил а на счет конденсата это факт уже проверенно его там не будет
Да а сколько такой ангар будет стоить я считал у меня вышло почти 3 млн. это не реально. фирма насчитала
везет вам у вас таких морозов нет как у нас в сибири
Тамс кнопка есть-цитировать,нажимай когда пишешь кому,а то не понятно
как скажете ! а фото покажи интересно как это под пленкой
Слушай А пушка которая будет гонять воздух сколько она будет хаватькиловат
и всетаки надо за место водяного радиатора ставить тены а радиатор не сможет так сильно нагрется и таким образом на конце трубы будет выходить холодный воздух короче надо подумать
в корпусах, в совхозе ,где щас работаю стояли тены но они тоже дядю тока кушают не мало, температуру воды до100градусов легко можно догнать если котел хороший ,эл.двигатель думаю на 3 киловата потянет и лучше его ставить не перед а после радиатора,чтобы дул на себя.
после радиатора можно поставить и улитку средненькую тогда напор воздуха будет нормальный скажи а размер радиатора какой должен быть если длинна трубы 30метров по одной стене а еще вторая есть
пока незнаю,на работе присматриваюсь к радиа тору с КСК (силосный комбайн)
Понял тебя ! Заеду завтро в колхоз поговарю.
привет!вчера приезжали ветврачи ко мне говорят дюже большие клетки для свиноматок сделал 2,5 на 3
сделал клетки 2.5 на 3 не большие?
Намёк понял.Да не рвут они её,по той причине что находится в пол-метре от загонов.Сооружение представляет собой навес большой,внутри загоны из сетки и по-центру автобус.А навес на зиму прошивается плёнкой.
чертеж свинарника расчитаный на5 свиноматок с ежемесячным опоросом,может кому пригодится.
Дима Одесса
Дорогие фермеры--очень Вас прошу помочь с планом строительства свинарниика, на поголовье в 1000 голов.
Может у когото есть свой план строительства или ссылка на сайт с планом строительства???
Ваша помошь будет неоценима для меня!!!
С Уважением
Дмитрий.
Что за автобус по центру ?
Не знаю какой...но без колёс
Фото сделаю.
хе хе , у нас есть, но это в Татарстане:)))))))
это точно%))))) у меня один поросенок на подушке в доме спит:)))))
Если в городе часто бываеш заедь в Мегу в Леруа Марлен, там большой стенд с вентиляторами, посмотри промышленую вытяжку, они от 250 до 350 кубов воздуха в час качают, стоят около 2-2.5тыс там же можно гофру купить алюминевую, очень тонкая, она на вид полметра, но растягиваеться до трёх метров, и там и прибамбасы всякие для вытяжки.
Тоже буду строить свинарник, если смогу защитить бизнес-план на 300тыс, в этом случае строить буду из бруса.
Тоже буду строить свинарник, если смогу защитить бизнес-план на 300тыс, в этом случае строить буду из бруса.[/quote]
где защищать будеш в ЦЗ или в администрации?
ЦЗ даёт 73500, завтра поеду регистрироваться как безработный, я там уже более года стою, сняли и отпустили "погулять месяц" так как кончился период выплат. 300 это от департамента промышленности и предпринимательства.
Дизель ты откуда кстати?
