Строительство свинарника. Страница 2 из 90
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
люди скажите что вы думаете насчет стен из деревяного бруса 100*100 или доска толщина 25мм а
сверху пенопласт 50мм зашпаклевать и покрасить
Добрый вечер я думаю так брус 100на100 потом его обшить его пенопластом а потом забить его досками в целях экономии можно не обрезной красата и чистота должна быть внутри.
а не дороговато будет из бруса? или он у вас дармавой?
Я всеволиш ответил на вопрос .У меня из шпал я уже писал посмотри чуть выше
Пенопласт практически не проводит влагу и газы. То есть, вы получите тёполое помещение с повышенным содержанием влаги и всяких миазмов. Очень хорошие условия для размоножения всякой гадости. Сейчас начался скандал по поводу плесени в новостройках, утеплённых пенопластом.
Далее, пенопласт грызут грызуны.
Думаю, есть смысл для утепления использовать засыпку из керамзитового песка или попробовать минераловатный утеплитель. Последний, возможно, тоже страдает от грызунов. Если интересно, могу уточнить. Цена керамзитового песка и минераловатного утеплителя соизмеримы и составляют 0,8-1, 5 тр.за кубометр в зависимости от марки, поставщика и количества. Сколько стоит пенопласт-не знаю. Скорее всего дешевле.
Про пенопласт хочу напомнить, что почти все погибшие при пожаре Хромой лошади люди отравились продуктами горения пенопласта, которым был утеплён потолок.
есть свое дерево только порезать
зачем доски на пенопласт я думаю не надо
просто по теплоте я думаю брус 100 *100или же доска на каркасе плюс пенопласт а не все вместе слой штукатурочного клея предохранит пенопласт от солнца (он от него сыпится )и от возгорания клей же
не горит в отличии от пенопласта
а хорошие вентеляторы не помогут а если пенопласт
снаружи то разве грызуны неотступят может минвата
ее грызут или нет
Так получилось, что мой кусок хлеба-наружное утепление зданий. Если используется пенопласт, то часто присутствует стальная сетка для защиты от грызунов. Относительно минплиты-не знаю. Если есть интерес-узнаю точно. С керамзитом таких проблем, естественно, нет.
скажите а как керамзит на стену или я что то не так
понял я брал керамзит на пол
ВИНОВНИК ВОПРОСА ПРО БРУС .мне кажется раз никаких проблем с деревом напили тогда 18*18 и не надо замарачиваться с утеплителями
Керамзит можно засыпать в дощатую стену для утепления. Можно помучится и сделать монолитную керамзитобетонную стену или наделать таких же блоков. Но это уже большая стройка. А с засыпными стенами большого гимора быть не должно.
спасибо понял
Всем привет
,задам свой вопрос ещо раз, строил кто не будь свинарник из самана, и какие его преимущества, недостатки?
А если сделать в свинарнике такое отопление ниже файл если получится.
У меня саманный...старый правда.Низ оббил железом,перегородки от старых кроватей,пол уже земляной...нормально.
Здрасте вам.Саман самый тёплый материал но в тоже время нежный.tverskoi правильно сделал что оббил стены+хорошая вытяшка и если зимы холдные стены по толше.Основная беда как было выше замечено крысы.
Привет земеля кстати интересно надо подумать как трубу закрепить чтоб потом хрюндели ее не вывернули а так идея хорошая мне нравится
Здравствуй Валентин мне кажется свинарник из самана не стоит строить потому как он может рассыпаться от рырости через несколько лет а вот для коз будет нормально это мое мнение может кто и опровергнит !
После долгих дебатов ,я пришёл к выводу.Для малых и средних свиноводов самый оптимальный вариант-деревянный.Если есть по возможности брус,хорошо а нет то и кругляк пойдёт.У меня сосед с бревёшек стены забрал а все щели пеной прошёл и красота,а вот от гниения может каким нибуть средством обработать,сейчас полно всяких разных.
Обязательно нужно иначе дереву придет капец сейчас этих средств полно у меня свинарник из шпал не криазотных тоже посадил на пену класс и быстро чем паклю забивать это долго
построил сарай из керамзитных блочков ,в сарае тепло ,но иней по всему сараю см 5 над свинками нет но потолок всегда сырой непогниют доски.летом не эксплоатировал может за лето просохнет?
скорее всего у Вас промерзает потолок на крыше что лежит какой утеплитель или насыпь какаято?А вытыжки у вас есть
вот если честно то вытяжки нет,а потолок мировой доски подогнаны друг к другу на них рубероид а сверху глина с соломой вперемежку 10 см.
У меня тоже местами немного влажный хотя и вытяжки стоят летом буду ставить принудительные ,а 10см. может это мало? Я положил урсу в 2-ва слоя чтоб не совниваться
Рубероид не надо было ложить, щелей ведь нет, вся влага теперь будет между досками и рубероидом скапливаться и сохнуть будет плохо даже летом.
Юрий добрый вечер я думаю надо вытяжку теперь делать и будет нормально все влаге ведь кудато надо выходить
Надо бы конечно, но чем больше воздуха высасываем тем тем больше придется кочегарить. Утепляться надо по полной и не жалеть денег и сил на это, всё окупится за счёт отопления.
Юрий расскажите а как у вас сделан свинарник ?
Привет Женя ,трубу можно скобами крепить с низу к стене.Забор воздуха можно сделать по верху вовсе длину свинарника,так думаю и теплее будит и конденцата на потолке недолжно быть.
