Бактерии для переработки навоза и отопления. Страница 5 из 63
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
Запашок он убирает!!!
Не знаю не пробовала но на одноклассниках есть группа посредников для работы с Таобао.Вот ссылка http://www.odnoklassniki.ru/group/51192085086402.Может через них удастся купить.
Как вы думаете, если-бы это средство (один пакетик 400г.) стояло в России 30$ покупали бы его??? И какой процент потребителя???
тоже торговать собрался, рынок изучаем,давай давай
А ты представляешь, сколько это будет стоить для тебя пару пакетиков из китая, доставка дороже выйдет, а вот если большую партию заказывать тогда - да! А зачем мне много вот и спрашиваю...
Давайте сбросимся и тонну закажем, доставка будет наверное бесплатная
Да что уж там давай вагон.А если серьезно то ищите поближе у меня уже месяц поросята сидят на такой подстилке только с нашими бактериями пока результат отличный не знаю как будет дальше пока запаха нет и чистить не надо
Ты Байкал брал ил Тамир? Навоз весь перерабатывается?
50на50, навоза не видно они его перетаптывают с опилками виден только свежий,который не успели затоптать
А как разводил? Как по инструкции, сначала с водой потом поливал? Опилки каким слоем стилил
Подскажите сколько сантиметров получился слой опилок, по всей площади клетки или перед кормушкой пол постелен?
разводил 0,5тамира и 0,5байкала(не концентрат) на ведро воды полил из лейки площадь экспериментального участка 1,6 на 2,5м. показалось суховато полил разведенной патокой(стакан на ведро воды) накрыл пленкой на 3 дня потом запустил пару поросят( килограмм по 50-55)которых не жалко.пока живы и довольны.
Привет всем! заинтересовала эта темка меня,и решил я покопать про эти бактерии,есть такой партал alibaba.com,вот эта страничка http://russian.alibaba.com/product-gs/composting-agents-for-fermentation... так вот веду переговоры с китайцами, цена за 1кг у них USD 5.9/KG, Упаковка: порошок, 1 кг / Мешок, 15bags / коробка. Жидкость: 25 кг / Пластик барабана.
ну и что скажите? есть одна загвоздка Количество минимального заказа: 500 Килограмм
Может толпой закажем???
В общем они готовы выслать 10 кг для пробы, мне многовато и 10,может с кем пополам закажем?!
остерегайтесь подделок
А чё по цене получается?? и какая норма расхода??
получаеться 25 kg на 50 тонн опилок или 200 m2 толщина 40-50 cm
В России производятся эти микробы.
И в магазинах для садоводов вы много раз их видели, вот только никто не знает, что их можно использовать именно так, как в китае
Характеристики один в один совподают с китайскими. Температура в подстилке около 60 градусов,ни запаха, ни мух, ни крыс. В итоге подстилка превращается в первоклассное удобрение, а хрюшки растут более здоровыми и гораздо быстрее.
А температуру в подстилке не мерили?
Подсказка для тех, кто китайский не осилит, а английский осилит
Эта технология называется использованием IMO (Indigenous Microorganisms), то есть использованием местных, аборигенных микроорганизмов.
Поищите в Гугл - найдете очень много ресурсов, в том числе с рецептами того, как готовить подстилку толщиной метр для нейтрализации запаха от животных. Есть также много информации о том, как самим выращивать культуры этих микробов - эти микробы должны быть именно местные. Не надо будет искать препараты, а можно самому поймать эти микробы в природе и вырастить в виде белой плесени на рисе (так азиаты-фермеры выращивают).
Нет температуру не мерил,только присел у меня слой сантиметров на 20 - 30 придется посыпать
Так я давно об этом говорил (а где вы взяли характеристики китайских бактерий если не секрет)
ссылочку подкиньте
А Российские называются "БИОРЕГУЛЯТОР-КОМПОСТ"производятся в Саратове ООО НПО "Сила Жизни" http://www.silazhizni.ru/recomend_bioreg_kompost.php .
Развести 100 мл содержимого бутылки на 10 л воды (1: 100), использовать воду без хлора (для большей эффективности добавить в 10л воды 100 гр. патоки, варенья или сахара, перемешать до полного растворения, дать постоять 2-3 дня в теплом месте при t 25-30С) . Рабочий раствор готов. Производить послойный (высота слоя 10-15 см) полив органики рабочим раствором из расчета 4-6 л раствора на 1 кв.м площади.
Большинство из нас знакомо с фактом горения свежего навоза. Такой процесс вероятен при аэробном компостировании. Поэтому необходимо следить за температурой бурта. При ее повышении до 40С необходимо проводить поливы водой. В противном случае происходит гибель части микроорганизмов, что означает потерю питательной ценности. Однако повышение температуры способствует ускорению ферментации. Если она достигает 60С, то погибает вся патогенная микрофлора, личинки вредителей и тд.
Аэробное компостирование применяется для быстрой ферментации органики. При этом способе компоненты укладывают рыхло, без уплотнения, это ускоряет разложение клетчатки и навоза. Для усиления доступа воздуха в компостную кучу на поверхности почвы устраивают так называемый "дренаж" - укладывают слой камней, битого кирпича, палок, веток и т.д. Сверху дренажа очень хорошо уложить слой соломы. Отсутствие дренажных материалов не беда, главное - это рыхлая укладка компостируемых материалов. Бурт должен быть уложен равномерно.
Через 5-10 дней вносят рабочий раствор "БИОРЕГУЛЯТОР-КОМПОСТ".
И еще один момент: через 1-1.5 месяца нужно насыпать еще слой опилок (около 5 см+/-).
Ну и само собой утром и вечером надо слегка закапывать свежие какахи (вилами или граблями) в опилки.)))) Хотя можно и без этого.
В общем пробуйте, экспериментируйте. И не забывайте делиться результатами.
ЗЫ: Лично я не занимаюсь животноводством, но потратил немало времени на поиски различной информации по данной теме (даже изучил азы микробиологии и пару китайских иероглифов). Все это я делал лишь для того, чтобы технология (весьма перспективная) была в общем доступе и совершенно бесплатно для всех интересующихся. Хочу попросить всех уастников форума делиться ею со своими односельчанами совершенно бесплатно(в отличии г-на Евстигнеева).
Правильно а жлобы навроде Евстигнеева пусть корчатся в бессильной злобе
Разобрался с тао-бао, заказал, выслали, жду... Доставка стоит 1700р. ЕМS т.к. 800гр (пакет+книжка). Прислали фото заказа перед отправлением, как получу заказ сразу отпишусь. Просил выслать без книги, ответили что производитель настаивает на ней.
Я вот на днях заказывал с выгоднокупи.рф, это представительство таобао только на русском, заказал получилось где то 1000р один пакетик (400 гр с пересылкой) а через 2 дня прислали ответ что товара нет на складе и вернули деньги, хотя в описании написано что на складе 3800+ шт
[/quote]
Хорошо
Вот несколько ссылок:
http://hubbellshogheaven.blogspot.com/
http://pinoyagribusiness.com/forum/swine/no_wash_pig_technology-t945.0.h...
http://www.acresusa.com/toolbox/reprints/Jan10_Prell.pdf
http://www.ctahr.hawaii.edu/oc/freepubs/pdf/BIO-9.pdf
http://www.rodaleinstitute.org/20040401/Hamilton
http://elmu.umm.ac.id/file.php/1/jurnal/A/Agriculture,%20Ecosystems%20an...
Видео: http://www.youtube.com/watch?v=xOO1_jNKbKw и http://www.youtube.com/watch?v=h7iSXrjnzas&feature=relmfu
Задайте ключевые слова в поисковике:
swine no smell IMO
indigenous microorganisms
No wash pig technology IMO
МИНЕРВА, а сами-то ходили по этим ссылкам? Что-то никто не оставляет отзывов от просмотра этих сайтов. Как-то особенно стала тема выглядеть после Вашего поста. У меня в подписках масса тем. И только на этой стоит красный крест. А у Вас? Вот и гадаю в чем опасность???
