Курятник. Самый обычный.. Страница 13 из 85
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Да,сожрут если не защищён. Строить нужно,чтоб не было доступа к пенопласту.
мыши до трех метров в верх могут лазить по древесине как тут защитишь ,железом не обобьешь их на долго не задержишь, есть какой то утеплитель мыши его не любят что то типо стекловаты в интернете находил поищите
ЭТИ СВОЛОЧИ ГРЫСТЬ ЕГО НЕ БУДУТ... но бегать и жить там будут... у нас таким потолок утеплен.... их там было много... избавились только благодаря отпугивателю электрическому! . и каждую осень и весну протравливаем близлежащую территорию.
Чем протравливаете?
Берем "крысиная смерть" называется... она от всех грызунов.
Только нюанс: кладу 2-3 пакетика отравы и накрываю деревянным ящиком. Так как на улице гуляют и куры и другая живность... а отрава сильная.
В хоздворе и сараях так же травим.
дак чтоб жить там надо прогрысть норки себе, такой скрежет стоит когда грызут
Вот и к нам пришли эти сволочи. Всю зиму не было, а сейчас появились.
Я всё думала у нас пенополистирол какой то особенный, что его мыши не едят, оказалось-ошибалась. Есть может и не едят, но домики себе прогрызают замечательно.
Вчера, отраву раскладывала везде, пусть жрут, блин....
берете балон с пеной и просверлив дырку в стене, запениваете, сколько уберется. Даже стенку разбирать не надо. Самый быстрый ремонт, это когда стены из пенопласта..
а мышки замумифицируются? или просто завоняют?
Забыла написать - постучите сначала по стене.... Но обычно уже при включении дрели убегают. А так - мумифицируются благополучно. Ни разу никакого запаха не было.
Да фиг там убегают.
Слышу хрустит, гадина, пенопластом. Постучала по этому месту, а ей хоть бы что, она ещё в такт подхрумкивает. Выбесила конкретно.
пришлось отодвинуть всё что стояло в этом месте, а там кукуруза немного просыпалась за зиму, так она и не стала заморачиваться, прям возле кукурузной кучки и норку себе сделала. Пришлось все дела бросить и заняться уборкой пристройки, и прикормкой отравой. Пусть угощается.
подскажите тогда как лучше утеплить сарай,хочу внутри и снаружи доска необрезная ,а что внутри?
Закладывайте пенопласт, только так, чтоб мыши не могли до него добраться. Это значит доска к доске плотно, если доска не обрезная то нашейте нащельники или окромите доску... Я на даче обшил,внутренние стены домика вагонкой, под вагонкой пенопласт,Всё прекрасно. В гараже вывел мышей оригинальным способом, смешал муку с алебастром, расставил угощения и всё. Уже много лет не вижу и нет запаха мышей. Удачи вам.
спасибо вам большое за добрый совет
опилками тоже утеплять отлично - проложите полость тонким картоном и засыпайте. Только не забывайте штыковать.
Штыковать это как? В смысле трамбовать или, что-то другое? Да, я помню раньше в деревнях строили насыпные дома ,до сих пор стоят. Засыпали опилки смешанные со шлаком. А ещё такой вариант. Опилки перемешивают в цементном или глиняном растворе. Так,что вариантов много, выбирайте и стройте.
трамбовка- это когда трамбуют чем -то, что имеет большую площадь опоры.И применяют значительные усилия.
А штыковка - это когда берут длинную тонкую палку, типа черенка от лопаты, да еще и конец ей заостряют. Для сыпучих продуктов штыковка более целесообразна, так как проникает на большую глубину в засыпку и проникает в полости, обрушивая опилки. Штыкование более легкая работа, требующая меньше усилий, вполне доступная женщинам и детям.
Спасибо. За разяснение.
amk, холодно/тепло определит разница между количеством тепла от источника обогрева и потерями тепла через стены и за счет вентиляции. Не знаю, как вы мыслите свое строение, но если по хорошему, то я бы сделал так:
В инете полно калькуляторов для расчета теплопотерь, задаете температуру внутри курятника (допустим, +18, хотя чтобы нормально неслись можно и меньше), расчетная наружняя температура в ваших местах, кажется, -25. Далее, вводите свои данные по строению и через секунду получаете ответ. Можно задать стены потолще/потоньше, выбрать, какие для вас предпочтительнее.
Потери тепла на вентиляцию считаются элементарно, количество кур умножаете на норму воздухообмена (см. Нормы технологического проектирования птицеводческих предприятий, в интернете есть. Кстати, там вообще много полезной информации), и вот этот объем умножаете на разницу температур (внутри и снаружи) и на теплоемкость воздуха.
Один источник тепла в курятнике присутствует автоматически, если там находится птица, каждая курица выделяет порядка 5Вт тепла. Считайте, сколько нужно добавить, с небольшим запасом. Кстати, и вентиляцию сделайте с запасом.
Вас здесь влагой на металле стращали, так вот, конденсат на стенах выпадает тогда, когда точка росы (есть такое понятие) выходит на внутреннюю поверхность стены, вне зависимости от того, что там, металл, дерево, обои или ковры. В принципе, тоже считается, но если выше расположенные расчеты проведете правильно и соответственно построите, то конденсат не грозит, можно обшивать оцинковкой.
zames,спасибо
Не за что, кинул в личку ссылку на калькулятор, самый простой и вполне надежный, я именно им считал.
Всем привет! Озадачился, подскажите. Начал строительство капитального курятника из шлакоблока площадью 14 кв.м.(4000х3500мм) на 50 кур-несушек будет не тесно?
При клеточном содержании, ещё и место останется.
А при напольном содержании?
Обычно сначала рисуют проект )))) рассчитывают плотность посадки при данном размещении оборудования ))) а потом начинают строить .
Чисто навскидку, и без подробностей, будет тесновато.
В теме.
3,5 курицы на кв метр - вроде бы нормально, но в реальности надо будет разместить еще: гнезда(10-15шт) кормушки, поилки, это если не считать насестов.
гнезда и насесты не обязательно размещать на полу.
так то да , но под насестами особо не погуляешь
