строю клетки для содержание кур несушек. Страница 13 из 16
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Илья, а можно в личку где Мулардов брали??
Здрасти добрым людям. Дабы темы не плодить отпишусь тут. Топикстартер не против?
Решил перейти на клеточное содержание ввиду нехватки места и отсутсвия хороших условий выгула. Пока наваял вот что. Прошу знающих прокомментировать и указать на ошибки.
Размеры. Высота секции 230см. Ширина секции 300см. Глубина секции 70см.
Возможно это на фото так, но мне кажется что Вы сетку закрепили не той стороной. Яйцо должно скатываться по проволоке, т.е. сверху проволока должна быть перпендикулярно фасаду. И мне кажется наклон большеват. Еще мне пришлось удлинять выкатную часть, куры просовывали головы под кормушку и доставали до яиц.
Уф!! У нас наклон меньше получается... я уже решила, что мы делаем не так...
Блин))) От лошара... Сетки и вправду не той стороной прикрепил......Испытания покажут будут ли скатываться....
Угол наклона не вымерял. За базу брал размеры топикстартера, десять сантиметров перепад между дверцой и задней стенкой. Сама батарея ещё стоит немного неровно....
Спасибо за то что обратили внимание.
Свежие фото. Дверки вот сваял на скорую руку...
Теперь вот мучаюсь вопросом поддонов для помёта...
Поддоны из поликарбоната хорошо очищаются..
я тоже хочу поликарбонат использовать... а какая высота задней стенки у вас? У меня получилась 58 только, хотелось бы повыше сделать, но ....
А как будете кормушки к таким дверкам крепить? Горизонтальных то направляющих нет.
Задней стенки всей батареи или одного гнезда? Вся батарея 230см гнездо 55см
Когда будут готовы кормушки спецом под них подварю горизонтальные упоры.
Поликатбонат хороший вариант но уж больно дорогой. У нас цены на стройматериалы очень активно стимулируют слёзные железы))) на этом этапе производства клетка уже вылилась в чуть поболее 150$ и это ещё не конец... Короч пытаюсь максимально экономить. В целях экономии комбинировал металпрофиль с цинком. Следующие клетки будут конечно цельнометаллические.
Спасибо за конструктивную критику и подсказки всем.
тормознулось пока строительство... заняты мои строители - строят курятник у моей знакомой.. пока вот это сделано
Установил, заселил... Понеслась))) Курки довольны))) Дальше будет видно...
Так как пришлось переселять автральными темпами то кормушки пока временные...но смотрю и они им подходят)))
Сделали трехметровые трехэтажные клетки... Планирую менять поликарбонат у парника и использовать его в качестве поддонов... но, хотелось бы сначала огурчики собрать.. Чем можно временно заменить поликарбонат? Плоский шифер (асбестоцемент) - не вредно ли?? не тяжело??
осваиваются наши минимясные В-66![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Когда же будет продолжение?
Будем ждать...........
Те, кто уже построил клетки. Скажите, пожалуйста, как у вас несутся куры? У меня что-то с этим никак не наладится.. может, влажность не та или температура?? мало яиц очень... или тесно?? 19 кур на площади 3х0,9..
Куры какие кроссы или обычные?А может и линяют.
миникуры яичные и мясные.. совсем перестали нестись в конце августа .. линька была... пора бы начать уже.. от 19 кур 5-6 яиц.. правда, в Истринский ПК-1 начала добавлять Рябушку и понесли чуть больше, а то 2-3 штуки было
Да уж пора бы,особенно минюшки они вообще к клеткам отлично относятся.Попробуйте чуток мясокостной в корм добавлять или рыбной мучки.А свет сколько горит?
13 часов горит, + 16 температура... очень влажно сначала было, но сделали вентиляцию, сейчас все окей
Маловато,надо 17 часов.Увеличивайте на час через день посмотрите как начнут добавлять яйцо.На том времени и остановитесь.
вот спасибо!!!![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Да пока еще не за что.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Напишите пожалуйста сколько и чего конкретно ушло на изготовление клеток для кур-несушек? (читал, читал, не дочитал, на 9 странице сдался, очень много не по теме обсуждений.) С уважением Алексей.
Я думаю просчитать необходимый материал не проблема.
Надо определится с длинной клетки, понять что на один ярус клетки уйдет 6 профилей этой длины плюс 9 профилей длиной равной ширине клетки (50см или 60см или 70см и т.д.)
9 штук коротких пишу если посредине клетки делать дополнительную перекладину для жесткости. Если же клетка менее метр двадцать, то перекладину посередине ставить нет необходимости и тогда на этаж уйдет 6 коротких сторон.
Далее полученный метраж умножаем на количество этажей в клетке.
К полученному метражу прибавляем высоту клетки умноженную на 4 (или на 6 при длине клетки более 120 см) Это будут вертикальные стойки.
Метраж сетки вычисляем по площади сторон клетки. То есть : (Высота этажа умножить на длину) умножить на 4 стороны, умножить на количество этажей +сетку на боковые стороны.
При этом надо знать, что сетка в рулонах продается шириной в метр. Если ваши клетки шириной в 70 см, то сетки надо брать больше так как 30 см уйдут в обрезки.
Количество самарезов, вязальной проволоки и другой мелочевки взять без счета. (Все равно второй раз бежать придется)
Всем добрый вечер, очень интересная тема, вот тоже решили с мужем начать строительство клеток для кур, из этой темы подчерпнули много полезного, сделала набросок клетки, все кто уже держит кур в клетке подскажите все ли я начертила правильно? И сколько курочек можно будет разместить в этой клетке
я бы (для себя) спустила бы все клетки пониже, а третим этажом (наверху) сделала еще бы клетку для молодняка... а то пропадает целых 50 см!! Наверху всегда теплее.. Отличная получилась бы клетка, тем более, что покатый пол для сбора яиц не нужен
