Курятник с человеческим лицом.. Страница 11 из 30
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Первая партия материала. 20 реек 25х50, две пачки утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ роклайт Мастер, 1200х600х50 мм (6 м. кв.)х2
Замечу, что у меня этого хватило на одну стену и еще 2 листа ушло на другую. На глазок прикидывал, глазок не подвел.
Ну здесь стена утеплена.
Прошу прощения за не резкость...Но вот с этой стеной закончено. и видно 2 листа остатка...
Сегодня открылся мой косяк, точнее НЕ доделка. Зимой планирую пристроить теплицу и поэтому крышу со стороны будущей теплицы до конца не закрыл.
Безымянный.png Там стена накрыта крышей, летом ничего не попадало, а сейчас намело снега на полочку, он растаял и пошла вода. Купил сегодня карнизную планку, завтра накрывать этот узел нужно.
Андрей, вы молодец
Лентяй и лодырь)))) Молодец бы все сделал.
День короткий увы.
Ну что? День начал с устранения косяка.
Вчера купил и сегодня установил ветровую планку.
Но сам снова породил косяк. Планка затянута пленкой, на морозе оторвать ее нет никакой возможности. Так что либо потеплеет и сниму, либо сама снимется. Ну вот так.
Потом, коль находился на крыше сделал до конца вытяжку. На трубы установил окончательно колпаки. Теперь вот так.
Ну и закончил все стены. Жаль, пришлось покупать мембрану. Не хватило 4 квадратных метра. Увы, но без нее никак. Остаток пойдет на стену в доме. Это я курятник быстро делаю, дом ждет рук))
Да. Теперь ощутил кайф присутствия электричества в курятнике. Макита крутила без остановки. Один аккумулятор в шуруповерте, второй на зарядке. Вторая розетка заряжена приемником. Европа Плюс во весь динамик))))
пленку нужно оторвать и чем быстрее тем лучше.так как на солнце она прилипнет намертво.после потрескается и помутнеет и будет очень не красиво
Спасибо. Я так и подумал. При первом случае попробую с феном. С одной палки оторвал, потратил минут 15. Забил, но чувство неправильности было. Жалко время терять было.
Как человек связанный в некоторой степени с продажей этих изделий, феном греть не рекомендую, пленка снимется и без него даже на морозе, а вот фен может все испортить и в некоторых местах не получится отодрать вообще. Покрытие металла скорее всего полиэстер, при нагреве пленка может к нему приклеится намертво.
МОЛОДЕЦ!!!
По больше бы таких "лентяев и лодырей" - вся страна процветала бы, и не было заброшенных деревень и разрушенных колхозов.
Да я имел ввиду немного отогреть, чтобы она просто немного согрелась, просто на морозце пробовал это жесть, маленькими кусочками..адское терпение. Ну сам себя наказал, теперь жопом сверху и на крыше))
Алла, немного вышло из бюджета это молодец. Ну и подзатянул я летом(((
Все равно молодец!!!
Ура! Гнездо стоит на месте и закрыта эта огромная дыра в стене.
Ура! Куплены двери)
Что я вам скажу, 2260 рублей за весьма приличного качества двери-это здорово.
Порадовал производитель. Нет ну есть недочеты, сколы, подшпаклевка...но!!! реально мне понравились.
Уже две стоят)))
Ну а это вам веселуха
Повод мне косточки промыть.
Это гнездо, автоматический сбор яиц.
Ну вот как то так. Можно начинать мол не будет не нужно...
Да ладноть вам. Думаю, пробую, делаю. Мне это интересно, и это главное.
Сразу скажу-ЕЩЕ НЕ ДОДЕЛАНО. Будет еще приступок для прохода к гнездам, лесенка. Все будет по уму, а там посмотрим.
Чертежей нет и не будет, оформляю патент
Очень быстро, очень здорово))) Вы большой молодец!
Быстро? Я это гнездо с лета делаю)))
Тогда ооочень долго, но очень здорово. Обогрев будете делать, какой?
Какой же вы молодец. Респект за аккуратность и терпение.
Все описано выше, уже сделано и работает)))
Собственно двери стоят, осталась кормушка бункерная, поилка,насест и двери покрасить, очень хочется их покрасить, хотя бы в самом курятнике до заселения. Но все это дело 3-4 дней.
И можно заселять. Все остальное по ходу эксплуатации вылезет.
Терпение....вот это точно понадобится. Купил замок вчера-не подошел...это уже голова не варит)))
ну и отметить)
Вечером отвлекся немного. Делал балку для камина в доме. Супруга ворчит-дом мол забросил. Есть такое, упрек в тему. Но уж больно хочется эту араву переселить в курятник.
День посвящен в основном делам по дому.
В курятнике сделан насест.
Я как всегда пошел иным путем)))
Под насестом будет пометосборник с возможностью чего еще под низ спрятать(поставить).
Насест сделан по подобию вот этого. Так же все откидывается для уборки.
Фото делать сил нет.
Нам нужны фотографии))) картинки конечно веселее, но надо себя заставить и пару фоток сделать! насеста и что очень важно--пометосборник!! Это важный вопрос. Мы все ваши ходы записываем, мужья ждут пособия к инструкциям)))
Обязательно.
Спасибо за слежку
Ничего особого. 3 доски 70х50
это основа лесенки и то к чему крепится на стену конструкция. 50х40 брусок это на ступеньки, так сказать то на чем будут сидеть куры. Верхние грани сняты фаски. Расстояние от стены(первая жердь перекладина) 25 см, следующие 30 см. Высота 90 см от пола. Две петли обеспечивают подьем конструкции. Крючок на стене для фиксации при уборке пометосборника. Две цепочки это несущая часть конструкции.
Никаких запилов и соединений замудреных не делал, только клей и саморезы.
Размер общий, габаритный 125 смх90 см. Размер выбран от остатков листа ОСБ, основы пометосборника. все просто. Лесенку планирую два бруска 50х40, поперечины ступеньки из рейки 25х25 мм. Ширина лесенки 30 см, расстояние между ступеньками 10 см. Так указано на подсмотренном фото, но могут быть отступления по ходу так сказать.
У меня плитка осталась, наверное весной выложу стенку выше насеста на 30 см(одна плитка) ибо в туалет они увы ходят струей и куда она долетит только силам гравитации известно. Как то так.
эт точно
а еще и везде, куда толко смогут залезть. а мои даже на стропила (2.25) залетали, пока крылья не подрезала. потому чистота в курятнике бывает толко после генуборки. все осталное - относителная чистота
