По началу резал распылитель (зажатый в тисках) просто болгаркой, но нормальный получался 1 из 3-5, сейчас вставляю в убитый школьный токарный станочек (для вращения) , а отрезаю один фиг болгаркой( мой резец не берет), но уже зафиксированной на станине. Отрезанный круг ставлю на иглу, затем иглу в тиски, берем болгарку , держа ее под углом в 45 к ролику, режем небольшую канавку (при этом ролик сам вращается на бешеных оборотах), у аппаратурщиков набери кучу распылителей и вперед, сложного нет нечего, главное отрезать ровно чтоб не вилял !!! можно стационарный резак для этого отрегулировать под строго 90 гр. Можно прикупить стационарный держатель для болгарки.
Это понятно,как ровно отрезать распылитель я найду способ,у меня есть сверлильный станок,А что используешь в качестве оси,и как крепишь ось в игле - расклёпываешь или на резьбу сажаешь с последующим кернением?
Ось - конусная заклепка сигмента не знаю с чего (советских времен) , но можно и обычную потом снять на камне лишнее , подходящая по диаметру. Вторая сторона прихвачена сваркой (клепать трудновато, часто поджимает ролик). При замене всегда чуть высверливаю.
А по поводу "нить пропущенную через корень иглы" если пресс не рвет шпагат (отрезанный кусок шпагата длинной 25-30см зажатый вертолетом) , то и не нужно это, ролик еще быстрее сьест.
Если я правильно понял заклёпка с потаем,диаметром 6мм,длиная "пяточная".Спасибо за подсказку,буду терзать.Смущает только маленький диаметр распылителя,у Сипмы иглы шире чем на киргизе,в том месте где будет стоять ролик ширина составляет 24мм.
Готовлюсь к предстоящему лету. Пресс киргиз. Возник вопрос, как у такого пресса обстоят дела с экспорцетом? Если у кого есть опыт поделитесь пожалуйста . так же возникает вопрос о том , какими граблями лучше сгребать для такого пресса, поскольку стоит вопрос о приобретении граблей. ГВК-6 или аналог но в половину короче , т.е одна секция. Если ГВК-6 то боюсь, что будут большие волки и пресс их не проглотит , будет забивать, а если навесные , которые в пять колес со спицами, то опять таки боюсь, что придется кататься с ними целый день туда сюда...эффективны ли они...?
Что проглотит хороший киргиз не каждая иномарка стока сможет.
Доброго времени суток! Как правильно уже написали вам выше, Киргизтан проглатывает очень много от поперечных у которых валок бывает на столько скрученный, что при прессовании со скирды зимой такой валок бывало по 5 и более метров тянет в камеру и перерубить очень тяжко , а от колесных граблей он менее крученный, более вспушенный. А по поводу ширины захвата граблей, то у нас на это смотрят так, что бы лишний раз по полю не кататься делают либо совсем широкие, либо сразу за косилкой цепляют, а сейчас сделали еще лучше, сразу на косилку вешают поперечные грабли. Если у вас от шестиметровых граблей валок сможет просохнуть в оптимальные для вас сроки, то лучше взять их. Удачи!
вот это вы дали!! деревянные наверное кто laugh то и делал!!
Зря иронизируете.Я тоже видел в какой-то из тем выкладывали фото самодельных игл.Если память не изменяет,то это было среди обладателей форштритов.Получился некоторый конфликт...Человек потом сою тему по форштриту создавал,а потом она пропала...А человек с форума пропал или зарегистрировался под другим ником.Иглы он делал во времена когда пресс был в колхозе еще и запчастей то ли не было,то ли не могли понять почему ломает иглы и переломали их кучу...Приблизительно как то так...
Вопрос назрел....хочу проверить пресс "киргиз" . Как эту шайтан машину заправляют шпагатом ? есть у кого наглядное пособие кроме инструкции по эксплуатации?) я конечно почитаю, но как то еще хотелось бы взглянуть ...а то уверенности нет нифига , может чего не так сделаю...
Могу на словах рассказать! Если его плохо знаете то конечно лучше шас изучать, а еще лучше подружитесь хоть на первое время с тем кто его хоть немного знает! Летом день год кормит некогда будет разбираться! совет один главное не нервничать при работе с ним
Подружиться конечно можно, но ток у меня в районе таких аппаратов походу вообще нет, я ток один отважился на такое приобретение...у меня тут сельчане думают , что я авантюрист, да я чет тоже так начинаю подумывать, а это потому что если с ним чего случится, придется переться в даль далекую за запчастями да еще не факт , что найду. Вот такие дела, по этому и хочу ознакомиться раньше и досконально изучить , чтобы избежать разных непредвиденных ситуаций связанных с поломкой деталей. Аппарат очень старый 92 г.в. внешний вид ужасает)) но ничО..я надеюсь на советы в области его применения и ремонта . Буду очень признателен за информацию по заправке вязалки шпагатом, может еще какие то тонкости познаю, которые не описываются в инструкции по эксплуатации )
Спасибо,но это не то,где то было подробное описание.Написал Джамалу в личку,может откликнется.
у меня вопрос к владельцам симпы....![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
для чего нить пропускают через корень иглы?что это дает???и стоит ли на киргиз так делать?
А где вы видели нить пропущенную через корень иглы?Нет там такого![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
http://www.youtube.com/watch?v=a2ypgLYBdyI с какой техники?
Так видео подписано-интернационал.Есть такие прессы.
спасибо я и не знал даже
Не за что.Фото с просторов интернета...
А вязальный не такой как на видио
Ну я не задавался целью найти видео которое отображало точно такой же пресс...Основная цель была показать что есть действительно такой пресс...
Готовлюсь к предстоящему лету. Пресс киргиз. Возник вопрос, как у такого пресса обстоят дела с экспорцетом? Если у кого есть опыт поделитесь пожалуйста . так же возникает вопрос о том , какими граблями лучше сгребать для такого пресса, поскольку стоит вопрос о приобретении граблей. ГВК-6 или аналог но в половину короче , т.е одна секция. Если ГВК-6 то боюсь, что будут большие волки и пресс их не проглотит , будет забивать, а если навесные , которые в пять колес со спицами, то опять таки боюсь, что придется кататься с ними целый день туда сюда...эффективны ли они...?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Гребите половинкой и волок будет меньше.
а есть возможность на ГВК-6 сгребать половиной? прост цена вопроса очень принципиальна в таком случае. либо 90т либо 25т.р.
Да можно.
Купи турецкие навесные 5 колес и будет тебе счастье,дешево и сердито.Люди такими граблями 14га люцерки за 6 часов сгребают.
Мужики подскажите кто нибуть делал самодельные иглы на пресс подборщик
то и делал!!
Почему Вы смеётесь?
В какой то теме показывали фото самодельных игл - думаете нет умельцев?
прошу прощения я без обид!! но стоит ли оно того!! взял пару штук в запас на сезон и все в норме!! с уважением Алексей!!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Я посмотрел все темы там нечего нет может удалили
спасибо! интересно было бы найти такой вязальный! а лучше инструкцию
Могу на словах рассказать! Если его плохо знаете то конечно лучше шас изучать, а еще лучше подружитесь хоть на первое время с тем кто его хоть немного знает! Летом день год кормит некогда будет разбираться! совет один главное не нервничать при работе с ним![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
