Не совсем в тему, но нужен срочный совет. Мужики, развалился ВОМ на МТЗ там оказался от 50, хочу его на 80 заменить, вопрос как вытащить солнечную шестерню??? Посмотрел видео на Ютубе, не все понятно, сейчас съемник сооружаю, вопрос собственно в том не зашплинтован ли каким нибудь кольцом вал солнечной шестерни в коробке? Он же на 50 вроде литой целый
вом в тз 50 и мтз 80 они не взаимозаменяемые. если менять то придется заменить вал с солнечной в мтз 80 он фиксируется стопорным болтом около 10 см длинной в кручен в перегородку моста за солнечной шестерней которая крепиться на шлицах к основному валу и стопориться кольцом с обратной стороны.а у мтз 50 этот узел солнечная не разборный
кто юзает прф?
на моем прессе сожрало шестерню, колесо с зубьями, везде по разному написано название. подходит от ПРФ - деталь номер 13.005.
это маховик на 72 зуба, который крутится от шкива с ручейками для шпагата.
по краю не нашёл нигде этот маховик. и смех и грех. Ближайший кто имеет на складах - это завод УНИСИБМАШ - новосиб.
у них есть в наличии из железа и как родной из пластика.
думал купить железный и забыть про эту проблему. сено лежит в прокосах - а пресс молчит.
Специалист по прессам Рустам, отговаривает меня от установки железного - ибо если там поставить железо вместо капролона - то естественно при перегрузе уже сожрёт звездочку в другом месте.
отсюда вопрос - можно ли ставить железо? и почему оно выпускается в двух видах? железо и пластик. Железо - чтобы больше не возвращаться к этой проблеме? там же нашёл и шкив 13.004 - тоже из пластика и аналог из железа. его тоже рвёт получается? то есть сразу надо это пару менять на железо? тогда может в другом месте порвать?
У меня на старом стоял железный с новья,отходил 9 сезонов,нынче покупал новый ,стоит пласмас.Заказал в Новосибирске железный и по почте прислали. Поставил железный.
у соседа прф-750 там тоже эта шестерня пластиковая сколько себя помню ни кто ни когда не менял эту шестерню.себе крону взял там тоже пластиковая и в зипе комплекте была еще она вместе с направляющим нитку шкивом
по мне лучше взять несколько пластиковых в запас и разобраться с проблемой почему ее сносило. А то так то можно без конца их менять пока не угробишь что то по серьезнее.
Скорее всего может цепь клинит или какой подшипник,,просто так эту шестерню не должно съедать,,наверняка повышенная нагрузка на зубья...
Клин вроде дал подшипник один из двух на Ручейковом шкиве. Мозг не переваривает, какое отношение имеет к зубьям маховика, подшипник от шкива. Если шкив заклинит, то просто шпагат бы проскальзывал.
Цепи вроде свободно ходят. Шапагат безпричинно рвался.
Уже выслали железный вариант маховика.
Перебирал всю обвязку! На видео есть объяснение почему ещё может клинить там к цепи приварен кругляш на него втулка эта втулка ходит в толкателе и когда она переходит по цепи в крайних положениях сверху вниз может закусывать ..проверить просто прокрутить полный круг рукой тоесть чтобы нож отрезной опять вернулся к месту отреза и если в крайних точках усилие значительно выше надо снимать и убрать зауснецы и выроботку и лыжи проверить))
Друзья, расскажите про сенозаготовку на продажу, под таки 20 кг примерно. Вообще разговор хотел бы, хочу на следующий год заняться, роторка есть, газель есть, трактор есть, на следующий год хотел бы пресс и грабли ворошилки. Выгодно ли, у кого какие секреты чтобы трава лучше росла, особенно на второй укос. Вообще любая информация, мало знаю о сенозаготовке
Рынок сбыта нужен.Без него все из перечисленного это металолом(если своей скотины нет).
Рынок сбыта есть, у нас тут рулоны берут в селах, до нового года распродают, а вот тюков маленьких еще народ не видел
Дорогой, мы уже тут обсуждали несколько страниц назад, что сено это не рентабельно. Почитай последние страниц 5. И нах надо такой бизнес
Если у человека нет скота и есть хотя бы одна извилина в голове не пойдет сеном заниматься. А будет заниматься растениеводством. Как бонусом продавать солому, пожалуйста.
Это скорее для дальнего Востока только актуально, поэтому насчет извилин вам стоит попридержать. Вы то сами наверно тогда растеневодством занимаетесь?
Да, были у нас такие смелые, растеневодством занимались, все позабросали, вот где нахрен не нужен такой бизнес. А сено у нас много берут, знакомый говорил что 3000 рулонов до зимы распродал. Так что жду более компететного комментатора
еще годик погоды не будет и всё продам нахрен , надо шамана видимо привлекать на сенокос . второй год июль без погоды стоит . тот год травы мало . кое чего нацарапали в августе сентябре , этот год травы завались но просушить увы и ах , плюс пизд--лы в гидромецентре на день вперёд не могут угадать . влажность пиз-ц , сено даже сухое начинает гореть в рулонах .
А чё такого...?многие пишут что сельское хозяйство выгодно,что не умеем и не хотим работать....а вот когда по осени урожай останется в поле или тоже сено сгниет?... следующий год (допустим урожайный) покроет расходы предыдущего....А что же тогда заработал,кроме геморроя за эти два года?......
На мтз82 вытаскивается сзади, только сверху шплинт вытащить надо и через сливную отверстие монтажкой выбивается
кто юзает прф?
Подскажите , распределитель мр-80-4/1-444-4 у него плавающий и фиксация есть ?
Судя по маркировке нет.
Когда маховик сожрало, цепи просто стояли а шпагат крутил рулон в одном месте.
Зубья не критично, центр порвало
У меня такая белая на прф) Если центр порвало то можно востановить, втулку флянец токарю заказать и впиндюлить в шестерню на болтах...
https://youtu.be/beoTbdmVPdM
https://youtu.be/xoBtjOHhJaE
https://youtu.be/6Z4Ts5yXc40
отдать токарю чтоб проточил и вставить втулку с шайбами по бокам и на болтик
Да, Вы правы . теперь буду таким работать ,а на навеску придется отдельно ставить с плавающим
Там не шкив а шестерня,,к примеру у нас ещё подумать надо где достать эти пластиковые игрушки,,в местных магазинах не хрена нет под этот пресс
Так в чем тогда проблема набрал их упаковку и только сиди и меняй.
Перво-наперво, надо научиться погоду заговаривать!
есть у кого какие секреты,может свечку сходить поставить в церковь,да не их нею,а побольше что бы на верняка.
