Если для своего хозяйства, так у такого рулона больше плюсов - быстрее сено соберёшь и нитки сэкономишь. А если сеновал рядом с полем, так вообще красота!
только зимой их без трактора не куда, у меня по 200 кг, на зиму нужно 300 штук, так я за зиму если пару раз трактор заведу и все, зима -25 -30 всю зиму стоит, свои рулоны или снегоходом или руками спокойно подкатить к стайке можно
600 кг большой рулон такие выгодно на продажу ставить быстро крутишь быстро вывозишь, в своем хозяйстве не удобны
p/s сугубо мое мнение
Давненько, лет 10-12 назад ездили с товарищем смотрели ему 110 еще советский и мужик в разговоре у меня тогда еще ПР 750 был он говорит что рулоны не оставишь в поле их убирать надо я почему а он дождь пройдет ты со своего рулона верх скинул и осталось много а здесь пол рулона выкидываешь .У каждого свои плюсы и минусы.
Только сейчас в голову пришёл ещё 1 плюс - большие рулоны хрен с поля сп...дишь втихаря на прицепчике, а трактор слышно за километры... [изображение]
есть ещё несколько плюсов.
А минусы, это необходимость подвозить трактором при кормлении, но это для тех у кого трактор зимой редко заводится.
Второй минус - сложность укладки в автотранспорт при продаже на дальнее расстояния через автотрассу.
Третий минус - в гористой местности, трактору(обычному мтз,эмз) тяжело с таким прессом. Также и на равнинных , но сырых болотистых участках.
Пр145 рулоны у него такие же как у 145 или же как у 180...750.? Пока пресс не видел прислали фото.
Бежецкий ПР 145 первых выпусков еще цепь основного транспортера на 25, скалки слабоваты- гнутся водно потерта бочка, у меня 10 г был там на 38 цепь была уже и скалки хорошие были, завязывающий надо будет переделать (немного) а то дурни конструктора сделали начало рулона и конец с одной стороны и бывают рулоны как метелка с одной стороны распушенные.Есть и еще заводские косяки, а так отработал хорошо, помню на рулон меньше 2 минут уходило, зачинает рулон не глядя, газ в пол и пока не наберет. продал, покосы на разливе и палок много бывает наносит и перескакивала цепь.
Согласен, что бесполезная...
Вопрос для чего завод это делает...
Мне например и тент(правда не на такой косилке) мешал нормальной работе.
К примеру на вираксе эта рамка установлена как площадка под тент,с этим ясно тент может частично от камней защищает.,а здесь сверху тента .Не понятно что китайцы мудрят..
Ограничитель габаритов? В смысле - чтобы под ножи не попасть... Не?
может для наклона травы, чтобы не одним тентом валило?
Со всех сторон? Даже где косить не надо, или уже скошенное?
И валить для того, чтобы срез был выше???
ТОгда безопасность, чтобы по ногам не зацепило любопытных. А про валить траву я не так выразился надо наклонить, у меня косилки 3.2м и сверху идет каркас для тента, его я убрал а каркас оставил т.к. на 7-8-ой косишь и трава высокая не успевает вниз проскочить вот.
интересная конструкция......это боковая или на переднюю навеску? нет боковая всё таки. где можно посмотреть?
На заднюю навеску,захват 1,65... два дня назад купил..Информации про эту косилку в интернете нет вообще..Привод на двух корданах,три редуктора,8ножей...И вес всего 218кг.Модель Mateng L 165
Ширина 150..два а ряд не встанут. 3 метра. Не габарит. Как их вы возите?. Высота 2 штуки в вверх, снова не габарит..толи дело евро рулон.
Всем Привет . Предлагают пресс за недорого .
Верхняя черная трубка рамка на косилке ,для чего она устанавливается ?
Бесполезная фигня,,,на Вираксах не чего подобного нет...
Интересная косилка где на такую в работе посмотреть?
Добрый день. Есть такой пресс прф145 как он в работе , какого объема крутит рулоны? Да и древний наверное.?
Как написал выше,информации про неё в инете нет,по видимому только на рынке появилась ,,,год выпуска 2024
Нормальный прес... Обьем рулона соответствует объёму прессовальной камеры....
По скорости уборки, по тоннажу, в полтора раза быстрей клааса 44. И в полтора раза медленнее чем ПРФ-180
Обьем рулона меньше намного прф180?
Вроде так:
ПРФ -145 длина 120см, диаметр 145см
ПРФ -180 длина 150 см, диаметр 180см
Объём 2 куба. У прф-180, объём 3,8 куба. Но у 145 плотнее рулоны.
И подборщик узковатый у него.
Да, узкий. Как и у других с шириной рулона 1,2 и узким подборщиком. Тот же клаас на пример.
Так ломаются двойные спицы граблей. Ломается задняя в основном спица и очень редко передняя.
Из спицы можно делать отличные булавки
