ЗДРАВСТВУЙТЕ. Пресс Graanlanb RV 186. По сути тот же Vikon
По сути тот же квернеленд.
О муках выбора расскажите пожалуйста
Да особых мук не было, хотелось по работать на широком подборщике, сетке и обязательно чтоб ременный, нужна переменная камера. 550 продал и Во Владивостоке у Ивана меня заинтересовал этот пресс. Но у него вязалка только сеткой, шпагата нет. Цена была заманчива. 245 отдал по итогу за него и 48 доставка. Понимал что не много рискую. Но риск себя оправдал, пресом доволен.
Откуда такие цены на пресс с сеткой? Дайте два , а точнее дайте название модели и продавца
У Вани Каменева брал (Банзай) его все боялись брать, так как он только с сеткой шёл, без нитки. Изначально цена была выше.. Но он завис у них на 4 года. И я его перед Новым годом его почти по сибистоимости забрал, торговался. По тех состоянию всё в отличном состоянии, наработка видно низкая. Если нужен номер Вани, могу дать в личку. Я и первый пресс у него брал
Вот наконец-то и я себе прикупил пресс 2009 год.состояние по моему достойное защита задняя только погнута вся,но думаю на ней не работать и я снял ее может восстановлю тогда повешу.
Согласен, что смещается весь вал с шестерней и смещается от подтяжки гайки, в корпусе(крышке) у гайке подшипник стопорится кольцами и стоит на месте, а в другой крышке двигается.
А шестерня на валу мертво сидит или то же может смещатся?
В крн получается что шестерня прижимается через подшипник шкивом...его надо выходит затянуть и после регулировать гайкой с другой стороны...
Я с КРН работал, а КДН не знаю как там. У крн шестерня мертво сидит и все двигается вместе когда подтягиваешь гайкой.
Поздравляю! По моему я вчера уже его видел в группе, в вацапе по джонам
Спасибо!да туда скидывал.В группе не все сидят тут тоже надо поделиться может кому интересно будет или может есть у кого такой так вместе веселее
Да шестерня в обоих случаях сидит жёстко..только на кдн с другой стороны(гайкой прижимается до упора в подшипник),и зазор регулируется прокладками под крышкой редуктора...
Подобное можно сделать и на крн,чтобы на разбивало посадочное место внутренней обоимы подшипника,как писалось выше.
В редукторе кдн кстати,за более чем десять лет хорошей эксплуатации ничего не регулировали...
Конечно есть в этом и проблема -как докрутить гайку до отверстия под шплинт ? если гайка закручена до упора. если гайку закрутить хотя бы на градусов 30 то редуктор зажимает .
Тут два варианта...даже три.убрать шайбу из под гайки (поставить толще,тоньше)..
Завернуть гайку на эти 30 градусов-авось притруться.
Ослабить гайку чтобы поставить шплинт..
Во всех вариантах думаю последует ослабление гайки,болтанка ее на валу ,срез шплинта и полное ее откручивание.(вспоминаем гайку вторичного вала МТЗ)
Поэтому и предлагал тянуть ее сильно.Но не учел что это крн....в этом случае надо подложить шайбу нужной толщины между валом и подшипником...и возможно дорегулирлвать потом зазор прокладками под крышкой...(сейчас как я понимаю их там нет..)
Похоже шайба лишняя под шестерней и возможно шаг зубьев не будет совпадать - шестерни должно касание зуб в зуб, а не частью. При прокручивании должно проявляться как мелкими зажимами зубьев ( при подтягивании гайки немного) а при отпускании гайки зазор появится.
Попробуй газетку пустить между шестерен при подтягивании гайки и увидишь где газету прорезать будет больше.
Андрей ,Александр спасибо за помощь . В общем собрал ,нужно проверить, нет кардана .вчера в Омске жаба задушила за 9 рублей брать кардан. Три кардана и не один не подходит у поляков свой у китайцев свой о понаделали
около 5га четыре дня ворошил, второй день под дождем . повелся на прогноз погоды. жара есть, но влажность большая и дождик ночью, сено не сохнет. больше в июне на сено косить не буду, только если аномальная жара.
[/quote]
а я успел свои 1,5 га убрать. Позавчера повелся на "старичков", сказали до Петрова дня дождей не будет, свалил еще 1 га. А сегодня ночью ливень, и сейчас вот-вот закапает. Валки практически сухие уже были, хотел сегодня ворошить, а завтра грести и крутить. Хрен знает кому сейчас верить. Прогноз целую неделю дождь показывал, а полило только сегодня ночью
Мужики как сенокос? У нас все залило на поле вода стоит Трава стоит выше 1.60 м. а погода не дает косить.
около 5га четыре дня ворошил, второй день под дождем [изображение] . повелся на прогноз погоды. жара есть, но влажность большая и дождик ночью, сено не сохнет. больше в июне на сено косить не буду, только если аномальная жара.
Смотри на природу, перьевые облака пошли- к дождю. Есть ещё мелкая мошка- мокрец, если начала у коров появляться, жди дождя, стабильно.
Отказался от ранней ежи, постоянно на дожди попадал. Теперь травосмесь тим+костёр+бел.клев+райграс+фистулолиум, к концу июня убираюсь, беру только один укос, землю не нагружаю.
[изображение] )) у нас солома в дефиците, засуха ..
У нас полный капец! в этом году за Урал не собирался дождь.эти обаные москвичи ворожут что-ли там [изображение]
А у нас в коем то веке сегодня слило все,да хорошо так полил,а то к городе льёт а на покос первый раз за все лето,через неделю буду выезжать валить зелёную
И у нас сегодня малёха пролил и тоже первый раз за лето но уже поздно.у ребят фермеров всё в дудку а рост 20 см и 3 зернышко
Спасибо!да туда скидывал.В группе не все сидят тут тоже надо поделиться может кому интересно будет или может есть у кого такой так вместе веселее![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Поздравляю
проблема простая как закантрагаить гайку![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Шплинт поставить....Отверстие под него есть?
[quote=Виталяша]
Поздравляю![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Спасибо!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Просверлить отверстия и нарезать в них резьбу. Завернуть в них болты на резьбовой фиксатор.
И не говори куны прессы! Кризис![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Да сточи Ты немного гайку или шайбу
ПАПИРОСНУЮ БУМАГУ НЕ ДОЛЖНО ПЕРЕКУСЫВАТЬ
А В ГАЙКЕ МОЖНО БОЛГАРКОЙ ПРОРЕЗАТЬ ГЛУБЖЕ НО ЛУЧШЕ шайбу сточить
Спасибо!
Тоже мне кризис.
Кризис у тех у кого деньги есть, А у нас их как не было так и нет .а покупка это острая необходимость.
Пока что закатал 500 тонн, травостой хороший.
[/quote]
У нас так же всю неделю по прогнозам дождь ,хоть бы капля упало. Два км. от деревни отьехал залило всё .
У нас полный капец! в этом году за Урал не собирался дождь.эти обаные москвичи ворожут что-ли там![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
но уже поздно.у ребят фермеров всё в дудку а рост 20 см и 3 зернышко ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Вот это масштаб.
поздравляю! А я голову ломаю как мне 15 га убрать да на продажу рулонов 50-100 накатать
Удачки в заготовке.
