на нем же написано FRONTLIFT 800. рублей 170 стоит без органов . Тоже голову ломал решил металл фах-219 брать ,причём завтра И в последний момент решил ,а возьмука я за 105 тыс с ковшом пку-9 ,чем метал фах за 175.
Почём брал? Как поднимает, опускает? Быстро, медленно?
брал в 17г. 120 голый, ковш и вилы 50. на телегу в третий ярус серёдку перебрасывает. Быстро, медленно от насоса зависит. мне нравится.
выворот нормальный. [изображение]
Виталяша пишет:
хозяин барин. если еть на мф, как то вниз смотреть [изображение]
сегодня звонил дилеру во владимир. говорю захват мне для сенажа. он давай мне навяливать новую землю чуть дешевле мф. я говорю стапэ. мне надо то что я выбрал, а не тебе легче привезти. я если меняю свой выбор, то только в сторону удорожания. хотел дискатор навесной, не хватало, перебился, осенью будет прицепной. как то так.
Мне интересно опускание, нараз упадёт или клапан не даст резко опустить, есть он или нет?
Всем привет! Расскажите какие у вас цены на услуги по сенокосу. Косить, граблить я брал 1000 за час. Пресс рулонный Велгер 120*120 у нас берёт 200₽ за рулон. Цена рулона 800-1000₽. За погрузку рулона я беру 50-70₽ (мтз-80, стогомет), беру сразу по два. Предлагают работу на погрузку по 30₽ рулон. Объём большой, по 150-200 рулонов в день. Как у вас?
Оренбургская область
Виталяша пишет:
Привет Серёг!
Слухай чего, можешь показать как у тебя всходы после разброса рюмкой?
Вот именно гайку тянуть до усера,чтобы шестерня на валу сидела крепко.,так же как и внутренняя обойма подшипника.иначе при дальнейшей работе появится слабина и шайба под гайкой кончится....
А зацепление регулировать смещением корпусов подшипников(в общем смещается весь вал с шестерней)
[/quote]
Как сместить корпус подшипника если он стопорится в крышке редуктора? Это где стоит гайка, а где шкив, там подшипник двигается в крышке и зазор я всегда регулировал гайкой, а потом шкив закручивался до упора и все. Шестерню на валу ни разу не разбивало, но посадочное внутреннее у подшипника -да.
[/quote]
Корпусом подшипника я обозвал крышку редуктора...вроде как одно и тоже...и вот под этой крышкой прокладки....
Вчера и сегодня шлепал рулоны по максимуму, по 1,8 метра. Успел до дождя
Ещё раз мои поздравление с удачным приобретением! Примерно какая производительность в среднем в час. .интересно по отношению к ДД тише или быстрее идет ?
ЗДРАВСТВУЙТЕ. Пресс Graanlanb RV 186. По сути тот же Vikon
По сути тот же квернеленд.
О муках выбора расскажите пожалуйста
Да особых мук не было, хотелось по работать на широком подборщике, сетке и обязательно чтоб ременный, нужна переменная камера. 550 продал и Во Владивостоке у Ивана меня заинтересовал этот пресс. Но у него вязалка только сеткой, шпагата нет. Цена была заманчива. 245 отдал по итогу за него и 48 доставка. Понимал что не много рискую. Но риск себя оправдал, пресом доволен.
Ещё раз мои поздравление с удачным приобретением! [изображение] Примерно какая производительность в среднем в час. .интересно по отношению к ДД тише или быстрее идет ?
Виталия привет! Спасибо за поздравления. Пресую 6+ но раз по запарке на 8 стартанул на большой массе и он проглотил на ура. У 550 чясто забивало подборщик и это утомляло. На этом этого нет. И на узком подборщике(1,4) сложно было сделать ровный по геометрии рулон, приходилось вихлять по валку. На этом же подборщик (2,1) и тут почти без разницы. Рулон радует глаз. Плотность пока выставил на середину и рулон очень плотный. Как то так..
Согласен, что смещается весь вал с шестерней и смещается от подтяжки гайки, в корпусе(крышке) у гайке подшипник стопорится кольцами и стоит на месте, а в другой крышке двигается.
Олег привет! Рад что доволен прессом, поздравляю! У меня 590 и частенько забивает в начале рулона, нафоткай со всех сторон и внутри что да как у него.
А шестерня на валу мертво сидит или то же может смещатся?
Подшипник в корпусе(крышке) застопорен кольцами..(. считай неподвижен.)..далее если смотреть внутрь стоит шестерня(упирается в неподвижный подшипник)...какую гайку мне крутить,чтобы подвинуть шестерню к неподвижному подшипнику(которая и так упрется в подшипник от нагрузки в зацеплении?)
Опа,понял...мы говорим о разных редукторах...я о кдн,вы о крн...в вашем шестерня с другой стороны...и практически вся нагрузка от зацепления приходится на гайку...в таком случае вы правы.но как то конструктивно не хорошо сделано.
В крн получается что шестерня прижимается через подшипник шкивом...его надо выходит затянуть и после регулировать гайкой с другой стороны...
У нас и так зима
дожди каждый день . Сосед сегодня привез сено ,капнит и солью пересыпает . Влажность большая ,сено не сохнет ,а гниет .
Что за погрузчик? Почём брал? Как поднимает, опускает? Быстро, медленно?
Привет Серёг!
Я за часик с лишним ,тоже накрутил 22 рулона )У тебя в телегах столько же)
Начяло сенокоса
[/quote]
Олег а что за пресс у вас?
Тюки конечно бомба..
Спасибо. После Джона 550 на узком подборщике разница конечно чувствуется.
В общем вот привёз
[/quote]
Корпусом подшипника я обозвал крышку редуктора...вроде как одно и тоже...и вот под этой крышкой прокладки....![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/68719/screenshot_2020-07-03-17-18-14-524_com.android.browser.png?itok=Mb0kNhWs)
Андрей привет, есть видео но не знаю как залить
поздравляю с покупкой!
поздравляю с обновкой!Пусть радует!
В общем нужно шкив откручивать
Так а для чего откручивать шкив?...и вообще для чего вся затея с редуктором?..что в нем не так?...
