Братцы вот как бы сообщать друг другу о погоде( конечно по регионам).Ну типа подсказать,Московская область косим или наоборот сидим ждём токовото вот числа.Подсказка иногда так нужна.
https://www.gismeteo.ru/weather-zeleny-149645/month/Для планирования деятельности пользуюсь этим ресурсом ,для нашего региона самый точный прогноз,проверено.В июле сено у нас не получиться ,надо настраиваться на сенаж.
Николаич, у нас с тобой почти все сайты не врут. Когда во Владивостоке жил, то предсказывали снег за четыре дня с точностью до полутора часов. Если рядом океан, то прогноз дается точно, ибо как я понял, буйки и отсутствие преград воздушным массам дают сделать это. У нас рыбаки рп5 хвалят.
И по рп5 тоже ерунда вылазит, то ливень стоит за 5 дней вперед, а подходит тот день и убирают до чуть-чуть или совсем.
рп 5 вечер чисто вчера утро 8-9 дождик , вечер вчера дождь налетел , сейчас сижу не облачка . вчера сеяное что с напарником косим, собрать успел немного , оно 2 раза под дождь влетало уже почти в сухом виде , сено побелело , вид не товарный , 107 рулонов крутанул а как в тенистый край переехал так всё влажное еще ну и вечерний дождь добил по влаге . луговое что своё ни как не просохнет , а по двери сорокета , так с 2х приёмов в нее залезаю сначала сяду на крыло потом протискиваюсь в нутрь . внутри места хватает но педаль газа на сцепление смотрит почти и в ботинках если то больно не удобно нажимать , на ручном газу ворошу благо в круг ходишь . по мне не для людей сделана кабина . но что есть то есть , грабли телегу сойдёт таскать . нажрал сотку с лишним при росте 180 вот и не пропихиваюсь . а так доволен , хорошая помощь мтз а то одним с ума сойдёшь перенавешиватся а так хоть грабли на всегда на сорокет . да и говорят вчера праздник был , всех причастных к молоку , с праздником
рп 5 вечер чисто вчера утро 8-9 дождик , вечер вчера дождь налетел , сейчас сижу не облачка . вчера сеяное что с напарником косим, собрать успел немного , оно 2 раза под дождь влетало уже почти в сухом виде , сено побелело , вид не товарный , 107 рулонов крутанул а как в тенистый край переехал так всё влажное еще ну и вечерний дождь добил по влаге . луговое что своё ни как не просохнет , а по двери сорокета , так с 2х приёмов в нее залезаю [изображение] сначала сяду на крыло потом протискиваюсь в нутрь . внутри места хватает но педаль газа на сцепление смотрит почти и в ботинках если то больно не удобно нажимать , на ручном газу ворошу благо в круг ходишь . по мне не для людей сделана кабина . но что есть то есть , грабли телегу сойдёт таскать . нажрал сотку с лишним при росте 180 вот и не пропихиваюсь [изображение] . а так доволен , хорошая помощь мтз а то одним с ума сойдёшь перенавешиватся а так хоть грабли на всегда на сорокет . да и говорят вчера праздник был , всех причастных к молоку , с праздником [изображение]
при таких габаритах однозначно маловата кабинка у меня рост 178 и ни капли лишнего веса, а точнее 72-73 кг.)))) проскакиваю легко, а вылазить не удобно.
Изобретение ,но у меня шкив 3 ручья ,нет столько места внутри шкива. Редуктор собрал ,вырезал из оцинковки 4 шайбы под ведомую шестерню подложил вроде как всё неплохо получилось. Прокладки нет думаю просто на герметик посадить или старую прокладку на местах разрыва подрезать замазать герметиком и собрать .
Изобретение [изображение] ,но у меня шкив 3 ручья ,нет столько места внутри шкива. Редуктор собрал ,вырезал из оцинковки 4 шайбы под ведомую шестерню подложил вроде как всё неплохо получилось. Прокладки нет [изображение] думаю просто на герметик посадить или старую прокладку на местах разрыва подрезать замазать герметиком и собрать .
От нагрузки и прочего шайбы из оцинковки могут повылазить...(типа их раздавит)...прокладку я бы сделал.не сколько от защиты от протекания,сколько от того,чтобы болты не ослабли....
привет. нужна помощь. нужны фото или описание гидравлического погрузчика тюков который к телеге крепится. по видио нет времени разбираться что к чему. может у кого есть фото или ссылки.
Первый раз менял ножи на роторке. Посажены были на красный фиксатор резьбы. Есть ли необходимость ставить по новой на этот фиксатор, или затяжка трубой будет достаточно? Косилка стриж
обычно есть пластины регулировочные под редуктором, а потом поджимаешь гайкой ведущую шестерню и шплинтуешь гайку с зазором у зубьев конечно, а потом шкив ставишь.Я подложил как то шайбу под маленькую шестерню и зазор не смог нормально выставить.
Менял и без фиксатора резьбы в поле, головку нужно только возить с собой на 18, а так лучше намазать.
прикупил телегу зиловскую без доков за 25 в нормальном не рваном состоянии. сзади зацепил птску пока на цепи. вез 16 рулонов сенажа, мтз 80 упирался, но ехал, главное по сырой траве не буксануть. лтз под грабли, какой то маленький, юркий, как народ на 25х работает
травы полно, не сохнет сука. пять разматывал, загорелись. кручу сенаж. с сеном легче. но лучше что то чем ничего.
По габаритам насколько больше птски?
Массу не знаешь? У меня рядом с деревней тоже человек предлагает. Цену не даёт, по цене металла говорит
Я,правильно понимаю если я под редуктор подкладываю пластину, то ведомая шестерня подымается по отношению к ведущей? Мне нужно поднять ведомую на мм 4-5 .
В общем померил и без прокладки ,а она 5 мм болты в поддон упиратся будут в общем собрал пока так ,на старую прокладку намазал герметика и прелепил . Все таки какой я молодец что купил болтов с гайками ,старые так бы и крутил по сей день.
У меня вот так получилось дальше гайку если крутить зажимет редуктор не провернуть, может сваркой законтрагаить [изображение]
Как по мне,то гайка затягивается до упора....зазор в зацеплении регулируется прокладками под корпус подшипника...
Литол (солидол) в корпус бруса или редуктора закладывал при сборке,потом заливал масло.все рпзмешивалось само.
Дык я её и закрутил до упора . если дальше тянуть то во первых она не тянется потому-что уперается в ведомую шестерню ,а во вторых редуктор не крутится ,зажат .
Мне надо было лампой разогреть масло и жидкое залить,а так пришлось медецинским 200мм шприцем закачивать. 8 с лишнем кг намешал ,часть в редуктор ушла
[изображение] Дык я её и закрутил до упора . если дальше тянуть то во первых она не тянется потому-что уперается в ведомую шестерню ,а во вторых редуктор не крутится ,зажат .
Вот именно гайку тянуть до усера,чтобы шестерня на валу сидела крепко.,так же как и внутренняя обойма подшипника.иначе при дальнейшей работе появится слабина и шайба под гайкой кончится....
А зацепление регулировать смещением корпусов подшипников(в общем смещается весь вал с шестерней)
но как у Вас получилось что стало зажимать шестерни?
Так как я, так и не смог открутить шкив ,то могу только предположить,что шестерня хоть и очень туго,но всё же может перемещаться по валу. Нужно попробовать через лючок в редукторе ударить кувалдой по шестерне и посмотреть сдвинется шестерня или нет .Если сдвинется то гнать её до упора
. а так доволен , хорошая помощь мтз а то одним с ума сойдёшь перенавешиватся а так хоть грабли на всегда на сорокет . да и говорят вчера праздник был , всех причастных к молоку , с праздником ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Ошибёшься и не за то вымя возьмешся![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Так то я 3-4 сайта просматриваю и если есть совпадения принимаю решение,косить не косить.Мне нравится сайт www.hmn.ru.
Как это называется я и так знаю.Образование экономическое![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
А у нас не лучше 23евро цента литр молока...
изобретение не мое , можно таким ключом выкрутить .
Изобретение
Я в таких случаях шуруповертом кручу, когда куча гаек и болтов одинаковых.
У меня вот так получилось дальше гайку если крутить зажимет редуктор не провернуть, может сваркой законтрагаить![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Тут проблема в том,что болт набок сточен и гайка идет боком не порезьбе . Намешал салидола с маслом упарился это все запихивать в роторку![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
[/quote]
Потяжелее она, но крепче, по цене металлолома нормально.
Подшипники фиксируются кольцами стопорными . Тоесть получается шайбы нужно подкладывать сюда?
В идеале да...регулировочные прокладки....но как у Вас получилось что стало зажимать шестерни?
процесс поше
л!
