Привет мужики.Кто может подсказать-хотим себе прикупить косилку-плющилку КПРН-3.0,как она в работе себя ведет и какие недостатки?
как понятно из названия прицепная?
то у нас похожие но не такие брали все были очень не довольны к ней ещё маленькую брать надо
на малых полях делать не чего .углы разные на ней не залезешь попробуй развернись с ней в на узких полях хорошо в степи или тундре наверно
мнение субьективное может не совпадать с мнением завода
НЕ с двумя мтз 80-82 не надежный работник, поля разные трава разная, есть подъемы и с 220 ой с дымком, а с двумя вообще не заедет, и вом слабый очень для двух роторок на нем. Получится ни хорошая и быстрая косьба тогда , а кое как да как нибудь - не серьёзно.
Да прицепная роторка и нужна она для скашивания полей,а для малый площадей есть Виракс 1.85.
Мошность двигателя косилок е-302 , е-303 - 65лс.
Мощности хватает для работы с роторной жаткой 3м90см.
Работаю на ЮМЗ+КРН , нагрузка зависит от травы , от уклона
поля. В бОльшей части замечаю что нагрузка минимальна,
тоесть её практически нет, и запросто трактор повёзбы ещё
один двухметровый пласт спереди. Мощность ЮМЗ - 60лс.
В моём если 50-т наберётся то хорошо. В мТз 75 лошадей.
Р.С Ножи , ножи , ножи ...
Сейчас МТЗ идут с 243 движком у них 81 лошадка, да и при нужде можно и турбину прилепить + 10 л.с.
Спасибо, я уже в курсе, спрашивал в теме косилки Самаш у Шульдова он для 80 советует 2.20 а для 82- 2.60м. У меня две роторных, 2.1м и покупать за не малые деньги выигрывая 50см что то я не хочу. Сам думаю так: если т 40 (5О, л.с.)тянет крн на 4скорости(сам 5 лет откосил в совхозе) по болотине,то МТЗ (81 л.с.) должно хватать на 3.00м. Неужели косилка Самаш 220 больше мощности берет чем крн 2.1? Унас косят ребята на стрижах 2.6 говорят легко, можно и больше длины. А вы с какой косилкой проверяли? и что было плохо?
220 мощьности берет не больше скорее всего, ее только раскрутить нужно потяжелее чем крн, так как оборотов на роторах больше. Стрижи сами по себе легче КДТ 220, она сделана покрепче и брус у нее мощнее и надежнее, другой маленько конструкции. Навеска нормально выдержит 260 ую КДТ и скорее всего не больше. У меня с 220 той без усиления правый удлинитель загибало наружу от веса при транспорте на кочках. Вес всей косилки при транспорте лежит на одном правом рычаге навески. 220 - 700 кг, 260 - 750 кг, а трешка наверное уже больше восьмисот. При транспорте не надежно. В соседнем хозяйстве мтз 1221 с клаасовской трехметровой косит.
Может мтз 82 с KT- трехмертровой пойдет, она назад отводится и вес равномерно на всю навеску. У TUGARINA такая.
Косилки немного увеличиваются в массе при увеличении длины, а в транспорте брус вертикально стоит, и у нас нет горок и наклонов на дорогах. масса КДТ 220-670кг от 50л.с. КДТ 260-725 кг от 70 л.с. КДТ 300-785кг от 80 л.с. КДТ 340-825кг.от90л.с. Думаю 50 кг не сильно потянет, в принципе можно и противовес поставить(грузы на диски) Осталось только на цену решиться всетаки пол ляма надо за КДТ 300.
Захват конечно хороший, да и косилка, на задней навески 2.40-2.60м. будет и + фронтальная 2.00м Но травенка так себе, такую конечно МТЗ потянет косить двумя косилками, да и если надо будет выкосить дурмень какую нибудь, то можно и отцепить переднюю и все.
По моим покосам не долго проживет Этот мтз с двумя косилками. Не для него это. Можно на МТЗ 82 и телегу Кировскую увезти с грузом потихоньку, но это не нормально будет. Так и косить с двумя только по ровному полю небольшую травенку.
А я что то призадумался, Трех метровая навесная наверное тяжеловата будет, а здесь КРН есть 2 шт. КРН захват маловат, а так бы фронтальную Виракс 1.85 и нормалек. Конечно в болото с двумя не полезешь, а вот именно где небольшая и средненькая трава я думаю пошло бы, надо навеску на перед рассмотреть, чтобы под колеса не попала и может быть не Виракс брать, а брус собрать КРН.... надо подумать как навешать? и как с ременной передачей быть, может по другому привод делать? надо Фронтальные посмотреть как сделано.
У нас как раз небольшая травка. Скоро должна прейти передняя навеска и ВОМ, 30, 09 отправили транспортной. Переделать хочу виракс 1,85, примерно как семаше польской, только передачу ремнями.
Фото навески скинешь, да и когда сделаешь виракс покажешь.
Навеску смонтирую, сфотою, виракс переделывать буду весной.
Принцип переделки будет примерно такой.<a href="https://38308.selcdn.ru/meta2017/storage12oc/61787/355292088_8_1000x700_... target="_blank"><img src="/files/styles/attachmentpost/public/storage12/61787/355292088_8_1000x700_prodam-kosilku-samohodnuyu-.jpg?itok=aU8znmrH" alt="" /></a>
Где фотку такую откапал?Очень интересен способ подвески косилки.Есть подробные снимки?
На OLX продается, самоходная косилка в Мелитополе Запорожская область. Фото есть там подробней.
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 9018
Не в сети
Заходил: 3 часа 13 минут назад
А я сейгод чуть конную всю не разорвал с такой травой.... С мешком песка пригрузу.... 2 раза дышло из бруса 100х100 ломал... А скорость то не убавишь, передача то одна.... И отбрасывалки как на жатке нету... Кузнечиковое лето выдалось...
Тебе придлагали пальцы на косилке переделать на конной должны быть стальные переделки потдаются.Да и ход ножа можно малость увеличить.Летал бы як у пчела.Ну е....сь дальше.
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
Р.С Ножи , ножи , ножи ...![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Навеска , а именно правый рычаг не выдержит, да и мощность двигателя не все определяет. Удачи в экспериментах.
Захват конечно хороший, да и косилка, на задней навески 2.40-2.60м. будет и + фронтальная 2.00м Но травенка так себе, такую конечно МТЗ потянет косить двумя косилками, да и если надо будет выкосить дурмень какую нибудь, то можно и отцепить переднюю и все.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
На Кузьмича похож
из национальных особенностей
Осталась только моя мечта![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Навеску смонтирую, сфотою, виракс переделывать буду весной.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/61787/355292088_8_1000x700_prodam-kosilku-samohodnuyu-.jpg?itok=aU8znmrH)
Спасибо
сылку можно, чтоб время нетерять.
Спасибо
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam-kosilku-samohodnuyu-IDlXcf0.html
Бедный т-16, как его изменили.
Я так понял- на культурных полях( трава явно густая будет) МТЗ две роторки не потянет.
если вовремя косить то потянет а если дрова то и одной 2,1 туго будет
Судя по выше показанной косилке в 25 лс, потянет, если они не по три метра.
Да только если бы погода позволяет то можно вовремя косить, а как в этом году больше месяца лило не просыхало, так попробуй вовремя скосить.
Дрова легко косятся, тяжело косится щетина.
Может спутали с кем?
