Трактор New Holland TL 105. Страница 44 из 47
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Когда розбирал не знал,
снял не пометив, а собирал так поставил а коленвал не крутится уперается , потом снял и досмотрел там есть метки , не удобно но поставил по меткам . Всё работает.
Вот и пришол конец родному акб . Дело било так ,
после зимы акум ноль глазок светится белым что раньше некогда небыло , оказывается под белым написано англ "заменить батарею" . Я её ставляю на зарядку и заряжаю двое суток , окошко горит зелёным , я выключаю зарядку и сразу пробую заводить , акум заряжал не снимаючи , прокрутив движок несколько оборотов трактор не завёлся я вышел посмотреть, капот открыт. Вижу такую картину с отверстия на акуме где выходят пары валит струя толи пар толи дым , я только успел подумать надо уходить так оно как уебабахнуло меня оглушило весь в кислоте .
Ну вопрос почему он взорвался ?????? акумулятор не обслужеваемый.
Проработал 5 лет.
Было такое на саке,или капля металла попала или хз,кароч бобахнуло ни кто ничего не понял. Когда заглушили глядь дырка в акуме (сверху). Собрал я куски,заклеял ипоксидкой 1.5 года ещё проработал. На тот момент ему было год или два.
Перегрев.
Кто-нибудь видел такое чудо техники? http://lstractor.com.ua/
Всё очень просто. При зарядке в банках аккумулятора накопился "гремучий газ". Т.к. запускали сразу, то газ не успел выветриться. При попытке запуска мотора через аккум протекает очень большой ток из-за этого внутри какой-то банки произошло искрение или перегрев какой-то пластины (аккум то был уже 5-ти летний). Газ воспламенился и в итоге взрыв.
Я после долгих размышлений пришёл тоже к такому выводу , надо было дать ему постоять , хотя думаю долго он бы не работал , индикатор чётко показывал после зимы " заменить батарею"
вот она смоликвидировалась.
покупку новой не избежать.
Камулятор то, бес с ним. Главное что бы сами не пострадали, особенно глаза.Надеюсь что у вас всё обошлось.
В ушах сильно звинело, со слухом и так не очень , глаза целы лицо сразу снегом умыл , одежду сразу в стирку . Так что обошлось лёгким испугом .
Видать прочистило
Не подскажете кто ставил нш 32 в место родного насоса , нужен чертёж переходной плиты.
/hydromarket.com.ua/p286375583-adapter-uni-sssr.html
мужики мот у кого такая проблема была как у меня на Нюхе 110-й,Работает звуковая сигнализация давления масла на гарячем двигателе при оборотах 600 при добавлении оборотов затихает,сама же световая сигнализация не горит.
Лопнул трос сцепления CASE JX 110. Завтра будем заказывать , номер 84527909 , может кто менял , отзовитесь ?
Я менял.Подбирал тросик нужной толщины,со старого концы срезал,высверлил остатки,латунью вварил.Пол часа работы:-)
Цена вопроса 650грн. пацан автобусом передал из Киева, установили- сцепление хоть рукой выжимай , усилие намного меньше.
пн, 13.01.2014 - 22:15 #128
ANDREY81
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
: 2664
Не в сети
Заходил: 1 месяц 1 неделя назад
ЛС
СУБАРОВОД я так понял что вы довольны тл105. Ждем новую информацию по ходу експлуатации, фото а лучше видео clapsuper и вообще давайте развивать эту тему ,я думаю на сегодняшний день она многим будет интересна mailyes3и поздравляю всех форумчан с наступающим новым старым годом dri
https://www.youtube.com/user/rehetnyk
Вот теперь я могу с увереностью сказать Я ДОВОЛЕН ТРАКТОРОМ ТЛ 105 .
Жалоба
Подскажите ставил ли кто аналог насоса гидравлики на ТЛ 105 . И ещё было такое при нейтрали гидравлики нагревался и дымел насос после остановки двигателя и остывания всё опять работало но уже хуже , насос почемуто горел
. может кто то что то подскажет.
Симптомы указывают на то, что не происходит разгрузка гидросистемы. Получается, что насос всё время находится под давлением. Отсюда и нагрев. Посмотрите на привод распреда, может банально на нейтраль полностью не выходит. Привод тросовой? Если есть электроклапана, то могут они не срабатывать.Манометр надо и пройти по контрольным точкам начиная от насоса.
Аксиальник или НШ?
Не у кого небыло такого не до виключается вал отбора мощности как будто ведёт в чём проблема.
Купил родной насос нш, поставил , теперь на навеске поднимает всё на холостых.
коли трактор,вал,на якому розміщений вижимний підшипник можливо приржавів.
опусти бак,і подивись,як рухається ричаг влючення ВОМ
Було,поставив жорсткішу пружину щоб відтягала ричаг , той що за баком.Стало все нормально , тільки стало трішки важче вмикати але це краще.
[quote=Степан О.]
[/ пружину поменял на жоще но почти не чего не изменилось , а бак осенью снимали после этого валом никто не пользовался до весны , а весной вот такая хрень.
https://youtu.be/8Qr_dv9IhIM це мій,з осені включався,весною все п :cen:здець,зовсім перестав включаться.
Мне очень полезное видео большое спасибо, я свой не разу не розкатывал даже не имел придставления как там устроино, а теперь вижу всё просто , начну работать розшевелится.
Встал вопрос о покупке тяжолого трактора, сначала рассматривался хтз ,но потом категорически было решено вот такой.
