Переоборудование и изготовление сеялок для No - Till у себя в хозяйстве. Страница 8 из 43
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
молодци! мне кажется что сеялку нужно будет дополнительно нагрузить!
Спасибо!
Пока еще не знаю нужно ли... судя по видео сделанной приставки, Вес сеялки заменяет центральный винт серьги, который жестко держит "дышло" сеялки, тем более сеять в этом году по рыхлению, думаю особо препятствий не должно быть
спасибо! Видео приставки случайно не ваше? Хотелось бы пообщатся с этим человеком
нет, не мое. В ютубе поищите фермерское хозяйство максим.
Эта приставка Виктора Козлова. На форуме бизонов найдете его
Здравствуйте.Давно слежу за темой,решили тоже поэкспериментировать с прямым посевом.Бункер увеличили,поставили лаишевские сошники,ставим самодельные турбо ножи,катки прицепные по следу сошника,купили высевающие аппараты,по заверению производителя высевают мелкосеменные культуры от 5 кг.,
А какое у Вас междурядье?Вроде бы широковато турбо ножи стоят.
А какое у Вас междурядье?Вроде бы широковато турбо ножи стоят.[/quote]
Междурядье 30 см. из практического опыта Австралии и Казахстана ,где в засушливых зонах сеют с междурядьем до 40 см. и нормой высева 25 - 80 кг/га.Хотим попробовать .
Сегодня решил переделать немного конструкцию. Стойки от предпосевного культиватора как мне показалось сильно мягкие, потому решил ставить по две стойки на пару турбодисков.
Вот фотки шульты, сделанной ещё осенью прошлого года. Испытания показали очень хорошие результаты. Ширина 3 м.
Жаль на видео не снял. После испытаний решено сделать дороботку, а именно; выровнять ножи по высоте, поставить на приводы боковых ножей по 2 ремня, неатяжители.
Пробовали трактором МТЗ 82 на 540 оборотах ВОМ мультипликатор 1:5.5
Пробовали после дождя рубить розмякшую палку скошенного подсолнуха, результаты изумительные, рубит так, что не чего не остаётся, одни мелкие щепки, представляю что останется от сухой палки! )
Самая оптимальная скорость оказалась 6-ая.
В прошлом году уже не пахал, 5 плугов стояли без дела, работал приобретенный рыхлитель вот такой.
Видео Заснял
Мужики, молодцы!! Но возникло пару вопросов. турбоножи , что ставите на сеялку , получаются при подъеме сеялки все равно будут работать?? и как тогда на краях??
Больше всего понравился механизм контроля глубины и прикатываюшее колесо в одном лице. Вопрос, где, почем и как устанавливается??
На счет копирования австралийского опыта, не забывайте, что в австралии намного теплее и период пусть и сухого, но ВЕГЕТИРОВАНИЯ, будет намного боше Вашего..а в принципе смысл есть.
Rusik.A пишет:
Вот ещё один умелец сделал приставку для селки СЗ с самодельными культерами!!! Очень неплохой вариант. Вот есть даже видео её в работе http://www.youtube.com/watch?v=RfAyaQmDzqc и ещё http://www.youtube.com/watch?v=yB3sB7p9w-0&feature=
Посмотри видео и все поймешь.
А прикатывающее колесо к сз найдешь в Гугле
Продвигаемся далее.
Т.е. в процессе
Приветствую, хорошо выглядит, впичетляюще так!!!
Что с прикаткой после сошника???
Ещё колёса не покупал, пока в силу разных обстоятельств не получается...
Только закончили с сеялкой, завтра выложу видео испытаний.
Сегодня выложу видео испытания шульты, правда пробовали сегодня, после вчерашнего дождя, но результат тоже неплохой .
У вас уже в поле с сеялкой влезть получается???
Да уже можно, некоторые уже отсеяли яровой ячмень, с утра туманы только. За зиму единственный снег выпал, который после тайки дал всего 40 мм.
И вчера дождик промочил 1 см
Вот сегодняшние испытания шульты
По стерне кукурузы попробовать не пришлось??? По подсолничниковой стерне сеялкой заезжаем и сеем без каких либо проблем и преждевременных измельчений. проблемность есть со стерней кукурузы и большим сорняком!
Нет, кукурузу не сеем. Измельчитель изначально планировал для того чтобы сделать слой мульчи, за пару недель перед посевом, заодно и сорняк срубить.
Планируем на один агрегат СЗС-2.1х3 установить стойки с анкерными сошниками(фото №1), пойдет ли в качестве прикатывающего колеса оставить стандартное колесо(фото №2)? В магазине в комплекте обычно с анкерными сошниками идет обрезиненное плоское колесо, но у нас пока нет возможности их поставить. У кого есть опыт в прямом посеве ответьте пожалуйста.
Лучше с такими, чем вообще без колес. После "чистой" СЗС зерно всходит, и после такой взойдет!!!
Просто я мало знаком с прямым посевом, в принципе отличаются эти колеса заостренностью и материалом приката, тут металл в виде клина, на том плоский резиновый бандаж(на фото стрелкой обозначен). Есть идея заварит по кругу полосу металла шириной 40-50мм. И будет плоский прикат. Только чем отличается плоский прикат от клинового в ноу-тилле и стоит ли менять колеса?
Поле покажет, тут думаю, главное чтобы борозна после вашего нового сошника закрывалась и семена из борозны каток не выбрасывал.
Мы уже обсуждали с тобой в личке эти сошники и прикатывающие колеса. Но думаю дискуссию надо перенести на форум, может кто-нибудь на практике уже работал такими и что-то подскажет.
Так вот, форумчанин Харченко Александр в теме Посев зерновых в сообщении 4214 пишет:
То есть, если я правильно понимаю, семена будут находится в канавке и расстояние от семян до уровня почвы будет около 10 см, но они будут присыпаны слоем земли толщиной около 2 - 2,5 см.
После клиновидных катков такой глубокой канавки не будет, особенно если у вас еще и цепные загортачи сзади сеялки будут.
Очень даже неплохо!
единственное прикатку нада обизательно!!! хотябы сзади котки циплять!
Обезательно поставлю колёса.....
Если войны не будет....
Посмотри в ютубе модернизация сзс2,1 от апк интекс алтайский край , меня очень заинтересовало.
Сегодня пробовали сеять самодельными сошниками с разным диаметром.Честно говоря ожидал лучшего.Лезет на 3-4 см,думаю для весны это маловато.Хотя еще почва не подошла,может спешу?И как она должна выглядеть по нулю?У нас второй год всего.
