Переоборудование и изготовление сеялок для No - Till у себя в хозяйстве. Страница 5 из 43
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
тогда получается ты почву готовил дискатором или плугом перед посевной
Посмотрите внимательнее на фото. НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛ. Угадал момент: после дождей почва розмокшая, мягкая+увеличенная пружина+поперечный посев+бороны.
Ждем фото всходов
Хорошо, выложу. Самому интересно, что получится.
[quote=ewgenij]Да, Вы правы. Но чтоб поставить новые сошники, их сначала нужно купить. На вскидку - тысяч 10 наверное (в гривне). И это при том, что я сеялку полностью взял за 8000грн. доделывайте,идея подана.
Заранее прошу прощения, но ЭТО - бред (то, что на фото). Я сначала подумал что за СТАНДАРТНЫМ сошником СЗС приделали сошник дисковый, в этом случае какая-то логика есть. А если дисковый сошник приделали просто к трубам, то в чем смысл? В катках? Так уж лучше стандартная СЗП-3,6 (сеялка зерновая прессовая)
так то и есть стандартная труба,откручиваю диски,ставлю лапы или наральники и вперед.на фото видно пружины сошника,т.е.это не труба., а сеялка творит чудеса и посева и глубины и сеет там,где можно тянуть.
Объясните пожалуйста, в чем смысл? СЗС - отличная сеялка, СЗ-3,6 - по своему тоже отличная, а зачем на раму СЗС ставить сошники СЗ-3,6, не пойму?
я делаю посев по любой почве-пожнивные остатки,после подсолнуха не трогая почву ни дискачем ни БДН 2.4,скосил-дождался срока посева-посев.Весной тоже-поехал и сею.СЗ 3.6 тоже хорошая,но СЗС 2.1 лапами или наральниками забивает и горнет,а с дисками все режет и не забивает и глубина посева любая .
Получается,по большому счету раму СЗС-2,1(металлоконструкцию), Вы используете как усилитель веса, то есть чтоб добиться глубокого (в пределах разумного) проникновения дисков в почву. Я Вас правильно понял?
примерно так,СЗС не копирует почву,а все равняет и сеет за 1 раз,диски глухо стоят на сошниках(трубах)и так само не копируют а сеют,не горнет за счет кочения диска и режет и сеет .
Всем здравствуйте.Имею Берегиню,но в этом году озимые ей посеял гектаров 200,остальное (800) обычными СЗП.Одну сеялку переделали по методу Виктора Козлова,результат отличный.А еще сеяли простыми СЗП,и тоже всходы радуют.Правда осень дождливая,по сырой земле (очень сырой) с колтерами не идет.Хотя все старое и изношенное,если новые сошники поставить,может и будет толк.А так сеяли все по нулю.Ничего не забивается (СЗП),сеяли по неубранному сафлору,по бурьяну и т.д.Есть еще сеялки (самодельные) с анкерным сошником,кто что об этом знает?
Александр давайте фото сеялки переделанной как у Козлова Видел его видео. Во блин люблю таких людей: появятся на форуме, а у них уже и Бизон на половину собран, и сеялка переделана
Кто-то нам фото всходов обещал
Прошу прощения, ..... исправляюсь.
Первые фото - это сосед посеял также, как и я, НО НЕПЕРЕДЕЛАННОЙ СЕЯЛКОЙ
Пружины стандартные, поэтому много зерна на поверхности.
Далее - фото моих посевов, сразу после всходов. Фотографии были сделаны 26.10.13г.
Теперь - более поздние фото.
Вот еще.
ewgenij очень даже не плохо По поводу всходов вашего соседа: он позже Вас сеял? На вид как-будто в сухую землю сеялось Вы обрабатывали после всходов? И как там кстати ваша "культиваторная" сеялка?
Сосед наоборот, сеял в сырую почву, после дождей. Как в пластилин, сошник не смог продавить.
Культиваторной сеялкой пока не пользуюсь, за ненадобностью.
Пришлось сеять в сырую землю,просто надо заглубить сеялку до упора.При подъеме сошники практически не отрываются от земли.
Вот наша сеялка
Клас с чего такие колтера?
Колтера самодельные из обычных сошников СЗ.
а как изготавливали? В горне? Можно поподробнее технологию.
Тоже интересно.
Грели автогеном.Один греет,другой с кувалдой помогает.Сварили два куска рельсы,вырезали отверстие под ступицу сошника.К рельсам приварили два прута на 30,на них ложится сошник,греется,и третьим прутом сверху гнется с помощью кувалды.
А с чего пружины?
Пружины с польского культиватора,в принципе можно любые аналогичные.
Спасибо за ответ.
