Переоборудование и изготовление сеялок для No - Till у себя в хозяйстве. Страница 12 из 43
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Да ты что лень искать :-) в теме про технику для но-тилл посмотри, можешь вопрос там задать и ответят
Вы ошибаетесь, Валера KRONOS писал что купил её с 2 комплектами етих штук но так и непользовался ими!
Не пользовался по какой то причине, вроде что то не пошло. Но могу и ошибаться
небыло надобности
Проблема с ребордами была по сырому фону, прошлая осень была очень влажная, поэтому и снимали их, что бы была возможность сеять хоть как-то, но глубина сева сразу же гуляла.
Такие же реборды на Семеато ТДНЖ, которой пользуется Bodya уже не один год. Чистики на ребордах очень быстро изнашиваются.
У КРОНОСА Берегиня с дифазным диском,честно не помню,есть ли там реборда.На монодиске,то что у меня (Берегиня) по другому немного,глубину держит хорошо,но по сырому не идет.
Ребята я сею Кленами,но тоже вынашиваю мысль сделать чето свое,междурядье по шире,и сошник дефазный закрепить на рессорине,навил на эту мысль дисковый лущильник ДЛМ-5.
всем привет...)))...я начинающий фермер.....вот дело уже дошло до сеялки купил две....ну не в полной комплектации конечно ....хотелось бы спросить тут людей сеялка сз-3 6 какие новшества и усовершенствование ....Начитался тут про НО-тил ..... буду меньше землю трогать ......покажите свои сеялки .....можно в личку поговорим обсудим .....
хотелось бы больше узнать об этих сеялках плюсы недостатки и как с этими недостатками бороться... если тема такая уже есть тыкните носом ...не нашел...
Ребята как думаете, сойдут такие колеса для адресной прикатки на СЗ-3,6, резина цельная, т.к. пневмошины китайские, очень низкого качества, не пойдут они там. Диаметр 250мм, грузподъемность написана 160 кг.
Я уверен, что само колесо подойдет для этих целей, но вот за подшипники сомневаюсь.
Все-же я считаю, что ставить лучше пневмошину, а не цельнолитую - с точки зрения налипания влажной почвы.
Написал, и тут же думаю
- на всех GreenPlace-ах, John Deer-ах и им подобных стоят цельнолитые прикатывающие колеса. Наверное все-таки налипание не страшнО.
Ептишь, а чистики для чего, тем более их там в СЗке пришпошобить очень легко как и само колесо. За подшипники тоже не уверен, но если на сезон хватит то это ерунда, колесо недорогое, наберу запасом. А вот то что ты написал "на всех GreenPlace-ах, John Deer-ах и им подобных стоят цельнолитые прикатывающие колеса" - то это радует, все беру.
Думаю налипание происходит при севе во влажную почву,а если в сухую,то вообще не критично,пневмо или литье.
Пока только планы и мысли, в металле будет позже.
несовсем цельные, в нутри есть воздушеая полость
Для сз-3,6 я бы лучше поставил две секции на двух общих осях, так дешевле и регулировать проще. Наши сошники не рассчитаны на доп каток, усилие нужно дополнительное. А еще лучше на пружинные стойки от культиватора s-образные и на одну ось по два катка, как где то уже диски для прорези канавок делались.
вот так же и катки предлагаю сзади поставить, на поворотном валу. И не придется навеску фиксировать, все само уравновесится.
Да сделали,но сеялка стоит не задействованная.По сырой земле не идет,а по сухой дефазный диск вполне справляется без всяких колтеров.Думаю волна слишком большая у колтеров.На фото сеялка не моя,Виктора Козлова,Но мы делали по этому фото.
Я хотел сказать, что и прикатывающие катки можно по такой же схеме сзади сошников поставить.
можете эскиз накидать?
В планах прикатывающий каток монтировать на длинный поводок сошника, а сошники оставить на коротком. Такую схему уже тут выкладывал lev. Но междурядье будет 32 см.
Лучше уже тогда поставить родные, как на СЗП-3,6. Вот то что сейчас начали выпускать на заводе "Червона Зирка" мне нравится - там на сеялке идет дефазный сошник с прикатывающим колесом. Этим колесом можно регулировать глубину проникания сошника в почву. Осталось усилить пружины, для лучшего разрезания пожнивных остатков.
Прикидывал я этот вариант, дороговато для меня.
Та отож.....
Я планирую в будущем изготовить новые диски, большего диаметра, и из более толстого металла, чем родные - по одному на каждый сошник. А вот для того, чтоб поставить прикатку, нужно менять корпус сошника. Дорого, блин.
Интересные идеи,
Всем доброго дня! Подскажите плиз, как из диска сз сделать турбодиск?
В теме было.
а можно фото вашей заготовки для изготовления турбо дисков
Вот и вся приспособа.
