Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 101 из 155
4644 сообщения
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Привет Витек! пока в основном на прихватках )) на подходе мой полуавтомат ( электродом геморно)
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Алик605 пишет:
Согласен. Детали все нарезал, на две штуки?
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Витёк Александрович Телебоков пишет:
Детали все нарезал,
по твоим чертежам это не трудно )) бывает назревают вопросы, но по мере того как собираются " пазлы " многие вопросы сами отпадают .... Да Вить, основной чертеж каркаса переносил сразу на ДСП, т.к. сваривать электродом на бумаге врятли прокатит..
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Алик605 пишет:
Детали все нарезал,
Алик605 пишет:
Детали все нарезал,
Тоже не проблема, расскатал по дсп, с керном угловые пробил затем на дсп карандошом соединил. Полы резал? и чем?
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
так все и делал)) режу болгаркой..
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Добрый вечер.потихоньку подтягиваем кабину капот и тд
31.01.2011 - 21:55
: 1080
олег191 пишет:
Смотрится конечно good
но как убирать грязь с крыльев?
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Крылья пока не обшиты сверху всё впереди thank_you
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
олег191 пишет:
Да уж good good
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
олег191 пишет:
Жон Дыра собираете ?
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
sasxa пишет:
олег191 пишет:
Да уж good good
МОНСТР good
: орел
15.02.2016 - 10:53
: 65
все круто работы очень много проделано.жон дир пластмассовый)
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
олег191 пишет:
Красота!!! За дизаин респект!!! good Единственный вопрос к фонарям задним, я бы их по ближе к кабине поставил бы, они сейчас торчат из крыльев и обломать их минутное дело, или на кабине дублирующие фонари будут?
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
олег191 пишет:
Эх, мне бы ваше художественное воображение, а вам бы сварочные швы.....и обратные валики....
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
yurybka пишет:
офигеть провар scratch_one-s_head good
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
yurybka пишет:
Ну так меняйтесь wink
Поднаучите людей как правильно подбирать сварочный ток,правильный наклон,как должен происходить процесс в сварочной ванне.Понятно,что на все нужно иметь голову и опыт,но хотя бы азы будут делать по науке.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
yurybka пишет:
олег191 пишет:
А что такое обратные валики?
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
yurybka пишет:
олег191 пишет:
Когда одновременно с лицевым швом формируется шов с обратной стороны.
Но такой шов в кузовщине не нужен... Кузовщину сплошными швами не варят. За исключением стыков профтрубы.
Я лист привариваю электрозаклепками. Сверлю отверстия 7мм и через отверстия привариваю. В общем по авторемонтной технологии.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
олег191 пишет:
Конь огонь получается.
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
avsheff пишет:
Кто тебе это сказал? smile3
: орел
15.02.2016 - 10:53
: 65
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
yurybka][quote=олег191 пишет:
Добрый вечер.Если я так проварю то панели потянет поэтому варим точка и всю панель а там где можно провар не хуже Всем удачи,Спасибо за отзывы и критику thank_you
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Расул Б
Дублирующих нет,сам фонарь внутри стального стакана разбить можно цветной плафон
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
дедушка Юра пишет:
avsheff пишет:
Вы знакомы с технологией сварки автомобильных кузовов? Есть опыт изготовления кабины трактора? Если ты начнешь сплошным варить, да еще и с обратным валиком, то весь кабинет винтом пойдет, ни одной диагонали не поймаешь.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
олег191 пишет:
Мне очень понравился художественный замысел. Относительно сварки не критика а просто пожелание, чтобы получить неизгладимое впечатление от вашего творения.
avsheff пишет:
Может вы обращали внимание на кабины иностранного производства, то там не встретите электроприфаток. Люди варят сплошняком на автоматах, и как то же решают проблему "винта" и диагоналей.
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
yurybka пишет:
Там не люди варят, а техника. smile3
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
У меня импортный экскаватор. Сплошным швом проварены только стыки профтрубы каркаса. Вся жестина приварена точкой и прихватками.
В сообщении https://fermer.ru/comment/1077679448#comment-1077679448 я написал, что "за исключением стыков профтрубы"
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
дедушка Юра пишет:
yurybka пишет:
И варят в кондукторах.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Сделал кабинет на миниэкс. Для уменьшения габаритов при отправке транспортной компанией, сделал кабину разборной, из четырех частей. На стыках поставил в профтрубу вытяжные резьбовые заклепки. Очень удобная вещь в кабинетостроении)))
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
yurybka пишет:
олег191 пишет:
avsheff пишет:
Там метал 3-4 мм. И в углы сделаны вставки цельнометалические. Такие варить конечно не поведет. А тут тонкий металл. Я на капоте намучался с этими перетяжками. Варить сплошным швом конечно легко и красиво но не везде получается .
