Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 98 из 155
Вот зацепили вас болгарки, вот инструкция http://xn----8sbnaarbiedfksmiphlmncm1d9b0i.xn--p1ai/instrukcii-po-ohrane... не знаю на сколько верна
о направлении вращения ни слова, но на 14 пункт обратите внимание
К слову о болгарках, отрезной станок во стократ безопасней.
[quote=Abubakar]Я уже говорил что на бизон ставил пружинки с оки. Так на нем ездить было приятнее. Здесь пружинки жестче и реакция на кочки по четче))
А так очень просто и без лишнего гемороя. Я за два дня сделал. Кругляши резиновые взял с т150 кабины опоры. Трубу разрезал и сделал по диаметру и и чуть шире этих резинок. Резинки вставил в нее и по краям прихватил жестянки чтоб они из трубы не выходили. К трубе жесть 10мм с отверстиями для крепления к раме.
Под пружинки тоже трубу диаметр не помню отрезал по два сантиметра кольца в них вставляется пружина. Нижнюю к раме приварил верхнюю к кабине. А под аморт это совсем ерунда.
Дешево и действенно.
А сидушка пневмо) :yes3:[/ СФОТКАЙ ПОЖАЛУЙСТА.....
Кроме этой, прочитал ещё 3 инструкции, содержание отличается, но о направлении вращения тоже ничего нет. Возможно есть и другие, но как узнать какая инструкция правильная![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
У меня --- только от себя............
Лет 15 назад купил я свою первую ,,болгарку,, STERN AG-180Q.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/105016/33485710.jpeg?itok=UOdUty99)
А года два назад досталась ещё одна 180-тая,на шару,но немного ,,подгоревшая,,.И,как мне показалось,очень не удобная в работе,а всё из-за защиты полностью открытой с боку.Из-за этого много искр летело вверх (в лицо).Я уже думал доварить туда кусок жести,как на старой,но она успешно ,,догорела,,.Вот такая фиговина с защитой ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Резал ею метал,бетон,шифер,дерево,работал щеткой и т.д.,иногда без очков
Вот примерно так?
Я кабину не доделал. Так как нашел фендт кабину. Поэтому она не стоит на тракторе. Пружину просто приставил чтоб было понятно где она находится должна. Аморт рядом. Сначала хотел его внутрь пружины поставить но потом передумал. Места все равно много зачем лишние проблемы.
придуманно хорошо....
Вот так взято с МАЗа, с подвески кабины. Пружина, амортизатор, четыре точки..., сзади приварил "язычок" для ограничения качения и поперек рамы под кабиной стоит реактивная тяга от ВАЗа. Все работает отлично,
Вот это у тебя под кабиной пространство... у меня от рамы до кабины 10-12см.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Ну в этом случае полная подвеска получается и зад и перед плавает.
Да, все правильно. В работе интересно наблюдать... скажем стоя на подножке при движении. Амплитуда колебания небольшая и как бы сама кабина "стоит" на месте, а что под кабинетом... вверх-вниз. Были сомнения по поводу топливного бака... пустой-полный. Проседание очень небольшое. Повторюсь, все взято с "донора" МАЗ. В принципе все это можно сделать самому подобрав все нужное.
на моём доноре маз-500 ничего подобного естественно небыло......а жаль.
Отлично!!!
здраствуйте форумчане,пролистал тему размеры и ход вроде как ясен,более чем,только вопрос возник ,быть может проглядел,сам пол с крыльями основание к самой кабине каркасу как крепится? на сплошняк сваркой? можно фото,или все таки на болтах? у т25 помню что каркас на болтах снимается,а у мтз кабину ниразу дергать не приходилось
Несколько раз обсуждалось, вот последнее с поста 2778 и далее на 2 страницах
Что за тишина такая
класс![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Эх, мне бы на мой МТЗ-50 большую кабину сварганить, но боюсь терпения у меня не хватит её сварить.
А ты начни. Затянет так, что терпения хватит с лихвой, еще и на капот останется.
Да блин, главное начАть и углУбить..
и желательно без перерывов, ато потом опять начинать поновой )))) у меня вот осталось мелочь \ самая муторная\ ,а всё никак начать не получается.......
А с чего крыша!?классненько получилось...хоть самому начинай![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Согласен.
На словах одно, а на практике - другое..
Крыша с к 700 подогнал даа работы много я тоже клип на ютуб посмотрел и думал все так легко и быстро![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Это смотря на что опираться. Если по ликалам то очень быстро и меньше головников. А так каждое стёклышко облепить, как вспомню аж диагональ вашу в прямой угол её.
В том то и дело, что опираться не на что и делать надо с нуля. Хотя здесь много полезного можно почерпнуть, вот несколько лет назад прочитал тему про самодельный кун и так вдохновило, что решил сварить и ведь сварил таки, правда два года собирался. Посмотрел фотки этого куна на компьютере, и оказалось что и нет никакой подходящей, чтоб показать, вот только
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/98549/dsc06586.jpg?itok=BhOnwF0k)
(было время) кабину делал на комбайн
[quote=Витёк Александрович Телебоков
Виктор Александрович, как вы думаете, если стойки лобового и заднего стекла сделать выгнутыми,а стекло плоское, получится ли создать визуальный обман округлой кабины как у тракторов с выгнутыми стёклами?
И второй вопрос: На заднее стекло кабины трактора МТЗ,Т40 - стекло задней двери багажника от легковой машины? Смысл-выгнутое и обогрев.Что вы думаете?
