Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 995 из 2499
Значит так.
Минимальная примерно километра 2 в час про 1000 оборотов двигла на 1вой передаче жиговской КПП.
Кода картоху садим то пешком идем быстрее чем трактор.
Ну а максималка... ну незнаю, сын когда за рулём то помню из прицепа тюки с соломой вылетали...
Ну думаю 35 в час поедет. Мерять как-то не пришлось, а я ездяю не быстро. Ну как Т-25 примерно.
Не менее 200кг/см2...
....или "Победы"....
Спасибо Анатолий,![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
ктож его знает, вокруг отверстий для шпилек какие-то крючки приклепаны были, может для колпаков.
Похоже с "Победы", а может с ГАЗ-67 где то откопал?... .....И всё таки с "Победы"...
крючки такие, а отверстие в центре меньше и края при штамповке наружу выгнуты, а в уазе и газе вовнутрь.
Ребята, а такой фильтр сгодится на гидравлику, не большой будет?
Выложи ещё фото на 5 минут,не успел скопировать.
Проще адрес сайта
По просьбам трудящихся! ( на 5 минут! ато опять на меня набросятся за пропаганду живописи на писях....
Но самая клёвая фотка на пляже...)
Так это ФБ, кажется...Я уже не в том возрасте шоб в порно сайтах лазить...
Для тех кому интересно(идея далеко не моя - просто выкладываю то, что сделал реально).
Бак гидравлики с фильтром (автомобильный с клапаном - у меня от классики) на обратке.
В баке есть заливная горловина, сливной штуцер, верхние выходы - обратка, нижние - подача. Для удобства бак сразу выполнен правым/левым - хотя при установке можно крутить по разному. В оригинале есть еще по выходу(справа и слева) для подключения обратки в обход фильтра - на всякий случай.
Красиво,а навеска вообще шедевр,молодец! а передние колеса тоже такие будут?
Может это на фото так кажется, но она сидит хрен знает как, ей будет труба.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
А сколько стоит у вас такая резина?
Хорошая фотка,но та "отпад".
Вот еще фото клиренса сегодня сделал,видно плохо но рассмотреть можно 32 см
да, перед будет такой-же, просто еще не поставил. а навеска- это не шедевр, это позор. будет ей скоро полная переборка, только нижние тяги от не останутся. рога от т 40 буду на мтз менять, и жалкое самодельное подобие винтов тоже на мтз заменю.
45$ колесо.
да, перед будет такой-же, просто еще не поставил. а навеска- это не шедевр, это позор. будет ей скоро полная переборка, только нижние тяги от не останутся. рога от т 40 буду на мтз менять, и жалкое самодельное подобие винтов тоже на мтз заменю.[/quote]
красота и надежность с практичностью и простотой разные вещи,ведь и такая навеска работает не хуже...про передок понял.
Если есть куда втулить - то небудет, плохо когда маленький. А клапан в нём есть?
или до нижнего края навески
они самые
Клиренс - расстояние от самого низкого края ,в данном случае низа картера моста, до поверности земли и 32см. там вряд-ли будет....![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Пока не знаю, буду звонить,
Еще сантим и как раз клиренс 131-го ЗиЛа![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Сегодня встретил вот такой редуктор https://youtu.be/cqSCfdMGBwo на видео последний справа от нас ,который самый большой .Валы на все 4 стороны ,т.е. и входные и выходные валы насквозь . Число 1/30.
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Мужик показывает мне и спрашивает куда можно применить ! А я забыл про совесть и говорю ,или в лом или ко мне
Вчера был разговор про самоходную тележку ,может сгодится для неё ?
я в курсе от куда измерять,просто фото не полное,не видно навеску на сколько она ниже картера пристроена!
Такого моста нигде не попадалось случаем?
фото с интернета.
до кучи мини трактор,кабина как там и была https://www.avito.ru/noginsk/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_636970973
