Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 894 из 2499
74960 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14527
Алекс@ндр В пишет:
поэтому и спрашиваю, так-как отдельный узел это ГАЗ-69. (у меня есть обе)
Ну и от УАЗика тоже почти отдельный узел...чуть-чуть доработать...
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Ильдус1973 пишет:
fil78 пишет:
у меня на мотоблоке сцепление с иж сухое работает нормально по лошадям примерно на 40 расчитано
fotku
я использовал вместе с валом коробки. других фоток не осталось
20.03.2012 - 21:38
: 975
Андрей_76 пишет:
Здравствуйте всем!
не думал, что так тяжело будет найти раздатку с валдая, но их нет нигде... dntknw Вопрос к форумчанам: если ставить раздатку с 469 УАЗика (отдельный узел), в паре с двигателем от 08 жигулей в сборе (сцепление, КПП, ГП), ЗМ - газ 51 и ПМ УАЗ как она себя поведет? после ГП 08 двигателя КМ побольше чем просто с коробки, не получится, что она будет слабым звеном? не хочется ошибиться при покупке агрегатов для трактора...
О какой раздатке с Валдая идёт речь? Вы ни чего не путаете?
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5069
fil78 пишет:
Ильдус1973 пишет:
fil78 пишет:
fotku
Чёта я не понял .Вал с двигателя ,через цепную муфту на ремни и к коробке scratch_one-s_head .
Сцепление на втором валу dntknw
10.06.2013 - 18:39
: 5069
ЗИЛовод пишет:
Тоже стесняюсь спросить ,где на Валдае раздатка dntknw
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Ильдус1973 пишет:
На двигателе свой редуктор но выстроить в одну плоскость не получается из-за высокого вала ЗИДа. Ремнями конечно проще ,но мне кажется что будут они пробуксовывать из-за малых оборотов двигателя
У меня сейчас стоит Зид4.5 и с него на кпп газ51 ремнями 2мя профиль Б. Все устраивает,но ремни часто летят.
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
[quote=Андрей_76]Здравствуйте всем!
может с полноприводной газели?
чего доработать своедельный редуктор разве тяжелее?
а я сегодня последний штрих сделал, завтра на ход поставлю агрегат свой и да здравствует полный привод
: губкин
12.03.2015 - 22:27
: 124
Всем привет ! Вот на обзор свой плуг выставляю может кто дополнит чтото может не так ! немного попробовал чтото плохо лезет в землю дело было на целине ! Может кто подскажет как правильно регулировать его!
09.12.2012 - 18:58
: 841
медвед привед пишет:
центральная тяга слишком сильно задрана в верх , для догрузки заднего моста это конечно очень хорошо но заглубляться плуг не будет, сделай возможность регулировки тяги(планка с дырками по вертикали) и все будет нормально
да и все таки не много вато ли корпусов для твоего коня, ведь у него копыта хреновые
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Ильдус1973 пишет:
А меня всё устраивает, я даже незнаю кто такой валдай laugh
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Саша-МЧС пишет:
КСК-100 в своё время тоже четыре ремня шло из движка
не четыре а десять. c четырьмя нормально не тянет.
09.12.2012 - 18:58
: 841
Алекс@ндр В пишет:
страна озер и колокольчиков
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Для начяла надо поднять точки крепления продольных тяг трактора к плугу. При заглублённом плуге они должны быть паралельны земле.
: Архангельская область
11.09.2012 - 14:32
: 113
al274 пишет:
ЗИЛовод пишет:
Наверное имелся в виду Садко. Или как он, там? Типа шишиги но с газоновской квадратной кабиной.
Добрый вечер всем!
Возможно , я не так назвал марку машины, но суть то думаю поняли, что с полноприводного газика...
А УАЗ-раздатку - именно уазовскую, а не газ-69. Эти вообще раритет. У нас продают один такой газ-69 (вроде даже на ходу), просят стольник за него.
: Пермский край
11.05.2013 - 20:16
: 112
А он и не полезет,нижние рычаги навески при заглубленном плуге должны быть в одной плоскости с рамой плуга.
: губкин
12.03.2015 - 22:27
: 124
А на счет тяги с дырками это на самом плуге сделать ?
09.12.2012 - 18:58
: 841
aleksey37 пишет:
бред , бредовый
у меня нижние тяги так же расположены , даже еще ниже но плуг лезет в землю как в масло
а землица у нас не сахарный песок
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Ильдус1973 пишет:
Юра-Алексеич пишет:
А как например соединить китайца с кпп газ или ваз если не ремнем?Эластички всякие тоже не айс ходят.
Тоже ломаю башку по этому вопросу.
Но у меня как бы проще ,УМЗ 5Б соединить с КПП ВАЗ на мост М-412 с колесами УАЗ.
Привет Ильдус! Буквально сегодня днем на работе видел один видеоролик, сейчас не могу вспомнить где, если надо, то завтра поищу. На том видео один мужик соединил ЗИД и КПП (вроде ГАЗона) в одной плоскости. Конечно там ЗИД сидит очень низко, но тем не менее мужичок на минике копал картофель феерной копалкой
09.12.2012 - 18:58
: 841
можно и на плуге но лучше на тракторе, то есть в навеске
не тяга с дырками а вертикальная планка (куда крепиться тяга), что б менять наклон самой тяги а не длину ее!
11.09.2012 - 14:32
: 113
al274 пишет:
ДВС+КПП 09 выдаёт на 2-й передаче процентов на десять меньше КМ, чем ДВС+КПП УАЗ на первой.
Ребята, а может кто нить помочь рассчитать скорости при такой компоновке? я пробовал расчет сделать но по ходу не учел ГП 08
09.12.2012 - 18:58
: 841
aleks 21 пишет:
ты скажи это куке, он наверное не знал этого
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Андрей_76 пишет:
Так их много,Шишига, Садко полноприводная Газель, полноприводной Соболь... .., и все газики.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Анатолий Иванович пишет:
ну да совсем немного! wink
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Исаченко Сергей пишет:
одно и тоже. слегка другая компонока. и моторы на садко от мтз.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
На 3 фотке видно, что 3-й корпус задран. Нужно выкручивать(удлинять) центральную тягу что бы рама плуга была параллельна плоскости земли. Иначе он не будет заглубляться у вас. Вот мой плужок, пашет нормально.
: губкин
12.03.2015 - 22:27
: 124
Понял буду пробовать! Вот ещё вопрос хочу прицепчик сделать имею ступицы уаз ,как приварить надежно их к квадрату или трубе?
09.12.2012 - 18:58
: 841
Andrej 968 пишет:
не верно говоришь, при такой регулировке все три корпуса будут на разной глубине, то бишь последний будет царапать а первый влезет по уши, и вообще регулируют плуг после первого прохода
не вводите человека в блуд
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Андрей_76 пишет:
на первой повышенной будет где-то 5,5 км\ч, на четвертой - около 21 км\ч, на пониженной - в 2 раза медленнее (обороты 3000). По поводу рк уаз - у меня стоит на мт (мотор ваз-1,5 л, кпп газ-53, рк уаз и мост газ-66, колеса газ-66), пока терпит, но как видно момент приходит на рк максимум 60 кг\м ( на уазе 80), при пахоте, и один мост, если что буксанет. У вас же раздатка будет в более серьезном положении (притом даже не зависимо, прямая будет или пониженная), пахать будете если на первой прямой ( 5,5 км\ч) то момент придет на нее аж 140 кг\м (все грубо плюс минус, по памяти), если использовать комбинацию: 2 скорость +пониженная - теже 5 км/ч, то на раздатку придет критический момент (78 кг\м), учитывая что мт планируется 4х4, ну может буксанет, а может нет. Короче лотерея, может выдержит а может нет.
11.09.2012 - 14:32
: 113
Алексей Stoyanov пишет:
Спасибо за помощь. раздатка УАЗ получается тоже на пределе возможностей, получается без вариантов, если с запасом - то искать раздатку с грузовых авто...
11.09.2012 - 14:32
: 113
al274 пишет:
Андрей_76 пишет:
без вариантов
bang Боюсь веса не хватит, чтоб реализовать такой момент.
Давайте прикинем: вес переднего моста без колес по памяти примерно 100-120 кг, вес ЗМ ГАЗ-51 около 200 (здесь я могу ошибиться, но он реально тяжелый, когда его ворочал), Вес двигателя с КПП и обвесами от 08 - здесь прошу помощи зала. Вес раздатки - ну пусть кг 50. Плюсуем вес рамы и разной мелочевки еще кг 100-150. Добавляем вес передник колес УАЗ задних ГАЗ. Кабины не планируется. Как думаете?
