Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 841 из 2499
74960 сообщений
: Костромская обл.
16.08.2015 - 16:11
: 15
И еще
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
саныч77 пишет:
И еще
good судя по выхлопу двигатель иномарка?
: Костромская обл.
16.08.2015 - 16:11
: 15
Д
Эдуард1988 пишет:
саныч77 пишет:
И еще
Да нет, откуда в наших краях такая роскошь, хотя было бы не плохо. Двигатель ЗМЗ 406.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
саныч77 пишет:
Д
Эдуард1988 пишет:
саныч77 пишет:
И еще
не слабо good
05.08.2009 - 17:19
: 10297
Алекс@ндр В пишет:
Тоже хотел такой вариант предложить, но там нужно 4 или более крестовин, может быть большой общий люфт
на японских бусах типа таунайса так и сделано, только через угловой редуктор
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
вовочка820 пишет:
рейку поставить вместо тяги (собственно там она и должна стоять), а уже карданчиком к рулю
thank_you Да, еслибы коеса были в переди, а так большой перелом получится,
Трактор Т2
я не ленивый, я - энергосберегающий!!!
в Сибири пельмени без водки едят только собаки.
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Pavlo.Keha пишет:
Чёто нарисовал.
Все понял,спасибо,
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
саныч77 пишет:
Добрый день. Я новичок хотя давно наблюдаю за вашим форумом. Вот на конец-то доделал свой трактор.
Зачетный тракторок, super , а как в поле?
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Алексей Урал пишет:
саныч77 пишет:
По ходу ты саныч, как я. Читал, внимал советам - а своё делал. Классный, видно с душой делал. Под капотом также ? Как в кабине?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Kostomar пишет:
юра ветеринар пишет:
<p>привет всем!!!! кто что знает о тракторе универсал v 445???</p>
Тема есть о ём
да, эту тему я прочитал, потом уже решил спросить тут. потом перерыл инет и понял что с запами полная жопа. просто у нас такой на ходу за 1000$ отдают.
: Костромская обл.
16.08.2015 - 16:11
: 15
Алексей Урал пишет:
саныч77 пишет:
В поле пока что не был поскольку только что закончил и еще нет навесного, кроме ножа.Сейчас планирую картофелекопалку
Единственное что плохо что как голову не ломал так и не придумал куда воткнуть ВОМ. Так как у меня
все на штатных агрегатах УАЗ. В планах плуг, окучник, а там посмотрим.
Алексей Урал пишет:
Завтра сфоткаю, а может ролик хотя бы коротенький
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
саныч77 пишет:
Так как у меня
т. е. трансмиссия УАЗа? Что ж на первой пониженной как раз скорость для стандартной работы, а с таким двиглом даже наверное можно и 2 включить.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
саныч77 пишет:
Отлично сделали super только на описание не скупитесь, мосты вроде УАЗ, а дальше?
06.03.2010 - 00:45
: 14503
саныч77 пишет:
Эдуард1988 пишет:
саныч77 пишет:
Д
Эдуард1988 пишет:
не слабо
......Ну да...круто! Наверно 130 лошадей!...
: Костромская обл.
16.08.2015 - 16:11
: 15
Алекс@ндр В пишет:
саныч77 пишет:
Да купил старый УАЗ козел из него и сделал все осталось родное кпп, раздатка, мосты. Только двигатель не родной т.к. родной требовал вложений. Сделал базу покороче примерно на 45 см, стала короче рама (отрезал сзади около метра) кстати рама тоже родная ,ну и соответственно обрезал задний кардан. Выкинул рессоры.После установки двигателя появилась другая проблема (родной рулевой механизм уже не подходил) Поскольку на тракторе планировалась гидравлика установил насос-дозатор МТЗ а вместо рулевой тяги гидроцилиндр.Насос НШ-10 привод ременный.Распределитель Р-75.
Анатолий Иванович пишет:
Точно не знаю но вроде 100, просто он карбюратор. Но все равно дури хоть отбавляй
По скорости если просто ехать то трогаюсь со 2 передачи(конечно пониженной) ну а для работы думаю 1-2 самое то.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Алекс@ндр В пишет:
Дай фотку поближе
Не могу, фотик дубу дал. Там по сути дело нет не чего сложного, простая пластина прикручена к борту, к ней приварена трубка, в трубку вставил прут буквой Г, на втором борту тоже пластина и к ней приварен прут согнутый крючком. Вот и вся химия, думаю понятно обьяснил, глянь внимательно фотку, там все видно.
саныч77 пишет:
super good
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
саныч77 пишет:
Прям один в один с моим, laugh тока я рессоры оставил. face Хотел выложить когда все доделаю, ну ладно налетайте, laugh жду помидор. tomato
06.03.2010 - 00:45
: 14503
АНДРЕо пишет:
Лови от меня один! face Конечно возни много, но если бы кабина сзади была немного короче, смотрелось бы лучше...А так ничего! Посмотрим с капотом.... hi
06.03.2010 - 00:45
: 14503
al274 пишет:
И стерпят-ли подшипники хвостовика моста УАЗ, если я его задеру на 15 градусов?
По месту посмотри где будет уровень смазки, что бы она к ним попадала, может придётся выше просверлить заливное (контрольное) отверстие и добавить смазки...Так же и с КПП, но в ней шестерёнок побольше и которые будут в смазке думаю будут "делиться" с соседними...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Тоже так подумал, но тогда капот будет очень длинный, думаю что капот станет и будет все хорошо. yes3 А кабинет я резать точно не буду.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
al274 пишет:
А как насчёт сальников?
Если сальники хорошие, то будут держать по любому.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
АНДРЕо пишет:
тогда до этого кабинета колесики побольше бы заднии
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
АНДРЕо пишет:
Понял, спасибо.
al274 пишет:
У меня хвостовик задран около 10 градусов, на флянце место под сальник выработано и даже на новом сальнике выгоняет нигрол понемногу, тоесть подшипники смазывает хорошенько, но думаю многое зависит от скорости движения.
АНДРЕо пишет:
И ненадо. Лучше пусть будет чуть больше, чем сидеть как в скворешнике laugh .
09.10.2009 - 19:41
: 7119
al274 пишет:
А с передними тогда как быть? Ведь полный привод на одинаковых ГП
андрей 32 свой сделал , передний мост уаз задний газ 51 так по расчетам там скорости совпадают. а так думаю можно расчитать и на задний мост сделать редуктор с понежением для выравнивания скорости
: Костромская обл.
16.08.2015 - 16:11
: 15
АНДРЕо пишет:
good Молодец круто. По мне так тоже кабинет великоват,но это конечно все мелочи.
fil78 пишет:
Я тоже на свой думал побольше но не получилось.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
fil78 пишет:
Помнится Андрей говорил, что перспектива установки ГАЗовского ЗМ будет.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
саныч77 пишет:
Видать с расщетом на любовницу wink
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
fil78 пишет:
Сразу думал тоже об этом, но сейчас уже ездить ему на таких однозначно, мне чего тока стоили задние крылья сделать, переделывать я их точно не буду.
Алекс@ндр В пишет:
Согласен.
fil78 пишет:
У него еще и звездочки с цепью стоят, а мне это не нужно, я делал МТ как можно проще, у меня все узлы почти заводские, один задний кардан тока обрезан.
fil78 пишет:
И потом с ним мучится постоянно?
саныч77 пишет:
Молодец круто.
thank_you
Владимир Г пишет:
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
СМД-60 пишет:
Ильдус1973 пишет:
СМД-60 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Мужики ,опять прожёванная тема blush2
Возил навоз ,расход составил 1,5 литра на 3 км. shok На КПП 08 постоянно 4-я включена.
Или при моей комплекции это нормально ?
Охренеть! Вот это расход.... Ругались, ругались, а кто же прав? Вот Вам даже у меня на уд-2 расход меньше, а как будет при дизельном двигателе. Я считаю это для транспортных работ очень много...
Тогда откуда такой расход ? Движок не конченный .Может в карбе дело .Да и зажигание на глаз выставил.
Дизель есть дизель например зубр 10 л.с на средних оборотах 12часов работы 5,5л. солярки и Д-21 за 8 часов работы 13-15 л.солярки о чем можно вести речь?
У меня был свой Т-16... Так с соседом на сенокос ездил. Заправили полный бак, насадил пол деревни и поехали на покос за 6 км. Тётки пока валки гребли, я в копны сталкивал (лопата с переди стояла).У нас на сани мечут по целому стогу (3 тонны). Подцепил сани и волочил между рядков. Наметали целый зарод (стог). Ну когда уже тащить их не смог, то копны подталкивал к зароду. Работу кончили вечером и поехали домой. Когда приехали домой стали заправлять - так вошло 5, (я сам удивился) литров диз. топлива в бак. Хотя раньше на это внимания и не обращали как сейчас. А зарод приходилось на больших оборотах таскать и на пониженной, для груза мужиков садить в кузов чтоб не поднимало передок трактора. Решать вам, кто что выберет.
У меня на "зелёном" расход Оковский мотор в три раза больше , чем на "красненьком"- Lifan- 15 л.с. Вот и думаю что" красненький" мне больше по экономичности подходит.
Так что - мощьный мотор и расход соответственно больше, А уж с плугом 3 -х корпусным заехал так заехал, у не с одним ковыряться и думать поедет или нет.Это лично моё мнение.
: Костромская обл.
16.08.2015 - 16:11
: 15
Вот маленько поснимал, может кому интересно
