Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 700 из 2499
зачет, классссссссно получилось.
вот как бывает..
http://www.youtube.com/watch?v=SlyF4MEpsCA
Привет!Вот видео моей пахоты, поймёшь почему наваривал рессоры...И стойки желательно как то удлинить, навоз запахивать плохо...под раму забивает...
,,,,,и колесо можно убрать, оно не работает, тем более такое узкое...,,,Ещё раз посмотрел , вроде крутится...
Согласен. Надо переделывать нижние рычаги или удлинять стойки корпусов...
Привет всем! Колёса не стал "заливать тасолом" решил сделать так, газовые балоны разрезал, набил песком и заворил. Получились кг. по 100 а может и больше(ну очень тяжёлые). Сейчас поеду пахать!!!
Вот как выглядит.
Приветствую. Владимир , а корпуса плуга полностью самедельные и какой захват и глубина?
теперь эти балоны можно в качестве катков использовать.
как же их удлиннишь, если только крепление стойки сделать ниже рамы, это даст 5 см, у меня тут горе сейчас ходил выпрашивать второй корпус, не дает мне его друг,хотя раньше обещал!!! чего делать даже не знаю, настроение вообще упало, на него только и ращитывал!!!
Привет Сергей! Я вот смею догадыватся, что твои корпуса да с моей рамы, тоесть с немецкого конного плуга.
Привет! Да вроде корпуса у тебя другие! вот мой плуг в идеале
Вот у нашего форумчанина Кулика есть где разгулятся!!!!
иваныч я же не русский а чувашин так что мне простительно.
Правильно, рама такая же точь в точь, а корпус это предплужник с ПЯ, только полевая самодельная.
У тебя рама какая то как литая, да еще и с клеймом, если на мою раму посмотреть она из полосы 10 мм да еще сделана видимо эта полоса в кузнице, короче полоса вся такая не окуратная, Да ладно, я понимаю ты пытаешься мне помочь, на мысль натолкнуть так сказать, только мне не легче от этого, потому как это уже совсем другой плуг будет! а этот корпус надо еще покрасить и сдать в музей видимо, так как маленький трактор для которого одного корпуса будет достаточно я делать не планирую, ну как говорится учатся на своих ошибках!!!! теперь буду искать какие нибудь корпуса 2-3 штуки СРАЗУ, обидно просто, ращитывал что друг даст, тем более обещал!
Привет! не друг он после этого...У меня стоит новый плужок конный правда поржавел чуток,завтра с фоткаю, посмотришь,если подойдет-подарю,пахать не собираюсь пока..
Понимаю, не приятно, значит такой друг. А за задний мост не переживаешь в случае найдеш все три корпуса?Я тоже мечтаю сделать нормальный плужек типа этого, да простит меня хозяин этого фото.
да нет! потому как мост УАЗа это временная мера, так сказать небыло ничего под рукой а нужно было МТ ставить на колеса, мост Газоновский мне уже один черметный "барон" ищет!
Александр а вы где живете то? как забрать подарок то если что?
Мои поздравления!!!!!
Думаешь только одни чуваши отверстия называют дырками?...
А чем мотивирует отказ?...Вообще то так не делается...значит в любое время может предать....таких друзей за хер, да в музей!...На таких надежды никакой...
С чего бы начать!..... короче этот корпус дал мне тоже он, но тогда когда я только планировал собирать МТ, собирал железяки для МТ и он мне сам предложил этот плуг, я ему сказал что мне надо как минимум два, он говорит бери пока один, начнешь трактор собирать возьмешь второй, то есть с одной стороны (на тот момент) я его понимал, было мнение у него что я вообще ничего не соберу, и зачем мне вообще плуг!!!! Ну а я вот собрал и пришел за вторым, а он мне говорит что "возможно" сам будет собирать "мощный" трактор, сейчас у него трактор с ЗИДом и на нем он не пашет и пахать не собирается, да и как мне кажется не попрет он два таких корпуса (именно его трактор) потому как еле еле тянет 3 легкие боронки на второй скорости при бороновании картохи! короче просто "закозлился" хотя в силу своей профессии я ему естественно помогаю, и вчера он сам ко мне пришел, помоги мол сделать на движок СЗД привод для магнето, вот сделал, ну думаю сейчас самое время спросить плужок то! Ага !!!!! не тут то было! Ругаться с ним не собираюсь так как он хороший друг моего покойного отца, ровесник его кстати!
Ну ругаться не стоит....Был бы твой ровесник можно было бы что нибудь сказать, а так ситуация немного другая...
Да без проблем! Плужек мой, уже сегодня навесил, завтра поеду вспашу дачку
нашему форумчанину Тагер 74. Заодно и протестируем на непаханном лет 10 огороде. А затем отфрезеруем и огород будет отличный. Удачи.
Да ,не стоит. Не буду писать кто,но один человек,разобрал и сдал в чермет штук 10 насосов НШ10. и не только насосов,главное для него,что бы мне не попали.Ну и что? Он богаче не стал,но глупее -да.
Поздравляю!!! Здоровья тебе и удачи во всех делах,
С днем рождения и СБЫЧИ ВСЕХ МЕЧТ!!!
в том то и дело что человек то он тоже не плохой!!!!! в силу его профессии он мне сегодня дал штук 20 отрезных дисков на 125 и 3 лепестковых для болгарки!!!! кстати работает в бывшем "рембате" про который мы недавно говорили!!!!! слесарем! дал видимо чтоб плуг не просил!!!!
[quote=perec.41]
ДА живу не далеко,Череповец...
Вот вот!
