Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 666 из 2499
74960 сообщений
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
ST@RTER пишет:
Хотелось бы установить отключаемый привод,
Привод через ремни?
ST@RTER пишет:
только не придумал как его сделать.
А зачем его отключать? на МТЗ ведь годами ходит и не кто его не отключает.
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
Здравствуйте вот и мой тракторок:
ДВС-пускач с сцеплением и редуктором(пониженная, повышенная) от бульдозера 170. Кпп ГАЗ-51 мост ГАЗ-51 с редуктором ГАЗ-66. Передняя балка с комбайна Нива. Насос НШ-32 на ком кпп. Навеска самодельная. Навесное: погрузчик типа кары, цепляю вилы и ковш. Кабина с погрузчика.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Голубев Денис Алексеевич пишет:
ДВС-пускач
Тракторок симпотный good Ток может покрасить scratch_one-s_head Месяцев пару назад на склад металлолома приволокли два двигла от т-170 в сборе,и пускачи на них висели.Не придумал я им применения для того чтобы содрать huh Вопросик:гидроцилиндр на подъёмнике родной или с ПТСа?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
ST@RTER пишет:
Хотелось бы установить отключаемый привод, только не придумал как его сделать.
на какой насос привод , если на 32 - 50 то ищите привод с СМД там и отключение есть
06.03.2010 - 00:45
: 14504
TDL39 пишет:
С ПТС или ГАЗона....
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Алексей Stoyanov пишет:
Шyриk пишет:
Могу ошибаться, но на картинке диск газ-3307.
как-то вот эта часть (в круге) не похожа на диск 51,53 и восемь отверстий.
Хрен редьке не слаже.
Это рис как образец взят из каталога по размерам он ГАЗ 53, здесь галвное размеры, а не нарисованные дырки.
Если и отличается по выносу от 51 то не намного.
http://www.ressora74.ru/disk/disk711.html
И как уточнил сам NIK ИВ...Ширина при развороте дисков будет не 1.2м а...
NIK ИВ пишет:
Да померял и в прям от прилегающей плоскости до центра резины около 140мм, это получается 140+140=280х2=560+1000 было и того1560мм ну минус толщина дисков 10мм 1550 шыроковато однако scratch_one-s_head Благодарю всех за помощь.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
валерий киев пишет:
Ну как родной? Он же писал:
Вот еще фото подъемника. Швеллер 100 мм. ГЦ с телеги ПТС9.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5030
beedmeister пишет:
Шyриk пишет:
NIK ИВ пишет:
По поводу того что нет следов от рессорных опор можно предположить что из сбили ,а добросовестный токарь просто сравнял сварочные швы.
Чтоб увеличить колею попробуйте найти колеса 66-го ,либо 63-го ,и будет самое то.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Ильдус1973 пишет:
beedmeister пишет:
Шyриk пишет:
NIK ИВ пишет:
Привет всем. Буду искать такие колёса. а нет так придётся отрезать внутренность диска и переварить.
При пахоте с колеей в 1м трактор очень переклоняется на право, да и сидеть плохо, как говорил один "яйца котятся". Всем спасибо!
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
TDL39][quote=Голубев Денис Алексеевич пишет:
ДВС-пускач
Тракторок симпотный good Ток может покрасить scratch_one-s_head Месяцев пару назад на склад металлолома приволокли два двигла от т-170 в сборе,и пускачи на них висели.Не придумал я им применения для того чтобы содрать huh Вопросик:гидроцилиндр на подъёмнике родной или с ПТСа?[
TDL39 пишет:
ДВС-пускач
Цилиндр с телеги кировской, можно любой другой с более большим ходом штока, соответственно и выше подьем вил.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Алекс@ндр В пишет:
Это не я спрашивал
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Всем привет !
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
валерий киев пишет:
Алекс@ндр В пишет:
Это не я спрашивал
scratch_one-s_head dntknw сам незнаю почему Вас процитировало.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
привет всем. может кому газ 53 на полном ходу нужен, незадорого, а то скоро в лом уйдет, жалко. если интересно пишите в лс.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
юра ветеринар пишет:
газ 53
Что хотят? С документами?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Sergey SVG пишет:
газ 53
ответил в лс.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Случаем ни кто не хочет махнуть не глядя кпп ск-5 и мост 3пер+1задняя вес около 300кг (ставь двиг, ремни и передок почти готовый миник) + кпп заз-30 с обрезанным колоколом (для мотоблока), на двиг с жигулёнка или заз-40 не полностью убитые (в Украине).
: губкин
12.03.2015 - 22:27
: 124
Всем привет ! Народ подскажите у меня трактор переломка ,когда еду виляет ловить приходиться рулем !Руль гидро дозатор вроде с мтз Д100-14.20-02. ! цилиндр с рулевой !http://www.youtube.com/watch?v=NoTOJFFA5xs
10.06.2013 - 18:39
: 5030
Что то совсем тихо стало dntknw И мне подкинуть нечего laugh
: Комсомольский
13.03.2014 - 00:15
: 658
Ильдус1973 пишет:
Я, тут за забором, стою.На стрёме.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Слесарь пишет:
Ильдус1973 пишет:
Широкий забор получается...
: Комсомольский
13.03.2014 - 00:15
: 658
Александр1967 пишет:
Слесарь пишет:
Ильдус1973 пишет:
Та не-е-е.Это я тощый.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Слесарь пишет:
Слесарь пишет:
Ильдус1973 пишет:
Из разговора слесаря и связистов....
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Закончил с навеской,теперь перехожу к гидравлике и ВОМу,сразу же вопрос:гидробак должен быть выше насоса? или не критично?и как сделать ВОМ с минимумом затрат?независимый?
: Комсомольский
13.03.2014 - 00:15
: 658
Слесарь пишет:
Слесарь пишет:
Ильдус1973 пишет:
Да уж!Однако!
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Слесарь пишет:
Слесарь пишет:
Слесарь пишет:
Ильдус1973 пишет:
Да уж!Однако!
Тогда до кучи:Слесарь -тощий,Ильдус -мощный, а я тогда признаюсь,90 килограмм...
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
медвед привед пишет:
А как виляет ? Тянет в одну сторону и приходится подруливать или просто болтается задок в стороны без подруливания ? Не мешало б видео глянуть ! На первый взгляд можно предположить , нет диагонали между мостами или прохудились манжеты на поршне в цилиндре . Не мешало бы проверить выкат на передним и задним мостом . Если задок будет спешить то виляние не успокоить . Проверить разность диаметров покрышек меж передним и задним осями и идентичность главных пар . Уж лучше пусть тогда лучше передок спешит , он выровняет .
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
yes3
,когда еду виляет
Как закреплен цилиндр на рулевое?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
АНДРЕо пишет:
Или не ниже .
22.09.2011 - 14:46
: 942
Доброго здоровья!
Ремнем на КПП от тяжелого мотоцикла и кардан на выходе через родную резинку tomato
