Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 667 из 2499
74960 сообщений
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
Aleks 00 пишет:
АНДРЕо пишет:
Александр1967 пишет:
:гидробак должен быть выше насоса?
Или не ниже .
Лучше выше насоса, масло будет идти самотеком, подсоса воздуха не будет. Я использовал маслостойкий шланг, вставив в него пружину.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Голубев Денис Алексеевич пишет:
Я использую гидравлические шланги диаметром побольше. Иногда их не сложно найти,особенно неисправные или с дыркой.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Про гидробак все понял,спасибо всем!!! а по ВОМу: не влезают у меня коробки передач,притащил уже три штуки:от мото,от москвича 412,и ои ваз 01,места нет,надо как то шкивами или цепями,пока только меряю меряю...
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Закончил с навеской,теперь перехожу к гидравлике и ВОМу,сразу же вопрос:гидробак должен быть выше насоса? или не критично?и как сделать ВОМ с минимумом затрат?независимый?
Меня пол года назад так научили ,:гидро бак выше или на уровне насоса.А распреду пофиг где и как висеть ,НО лучше если он выше бака ,так как при ремонте удобно (масло стекает ).
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ильдус1973 пишет:
И желательно как в МТЗ -вверх ногами и под панелью, чтобы клапан почистить пол трактора надо разобрать..... laugh .Шутка конечно , надо ставить чтобы можно везде долезть при ремонте, в особенности к клапану.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Исаченко Сергей пишет:
.Шутка конечно
это не шутка, это истинная правда, по долб cen ски сделана.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
gavril.gr пишет:
Так я потому и привел пример потому что знаю как там сделано.... .
: село
13.01.2012 - 09:32
: 63
Всем привет подскажите как посчитать передаточное число ременной передачи. И шкив мерять по наружному или внутреннему диаметру....а то чтото совсем заглючил х.....ь какаято получается. bang
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Рома Ж. пишет:
Нет разници, если меряешь один по наружному прилегинии ремня так и на втором шкиве, большее делишь на меньшее и всё.
: село
13.01.2012 - 09:32
: 63
Считал по такой формуле Прв=(Пдв * d1) : d2 где Прв-число оборотов рабочего вала ; Пдв-число оборотов двигателя; d1-диаметр ведущего шкива; d2-диаметр ведомого шкива: Пдв=540: d1=160: d2=152: Прв=568,42 обор/мин расчитывал обороты привода вала ножа косилки вроде как маленькие обороты получаются должно быть вроде 700-800 шкивы стоят родные.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Ильдус1973 пишет:
Да уж,все как то сложно...или придется фигурный бак делать,а я тонкое варить не умею.да и нечем,Сегодня начал делать передний мост на своего старичка,мысль хорошая появилась,реализую,фотки сделаю,покажу...
Персональный вопрос-просьба ПЕРЦУ41: если не сложно,как ты делал передний мост знаю,но вот углы наклона цапфы,о исей,не запомнил,и найти не могу..схемку пожалуйста..
06.03.2010 - 00:45
: 14546
А какая тут схема?...небольшой развал и угол Кастро...точнее можно погуглить .......т.е.сколько градусов уточнить..
: губкин
12.03.2015 - 22:27
: 124
Мех пишет:
медвед привед пишет:
Всем привет ! Народ подскажите у меня трактор переломка ,когда еду виляет ловить приходиться рулем !Руль гидро дозатор вроде с мтз Д100-14.20-02. ! цилиндр с рулевой !http://www.youtube.com/watch?v=NoTOJFFA5xs
А как виляет ? Тянет в одну сторону и приходится подруливать или просто болтается задок в стороны без подруливания ? Не мешало б видео глянуть ! На первый взгляд можно предположить , нет диагонали между мостами или прохудились манжеты на поршне в цилиндре . Не мешало бы проверить выкат на передним и задним мостом . Если задок будет спешить то виляние не успокоить . Проверить разность диаметров покрышек меж передним и задним осями и идентичность главных пар . Уж лучше пусть тогда лучше передок спешит , он выровняет .
Приходиться подруливать всё время ,то в одну сторону то в другую! Руль туговат ощущение что не держит цилиндр типа плавающего ,только при повороте руля рулит в нужную сторону! Видео пока нет ещё не доделал а потом обязательно выложу! Мосты газ 51 раздатка незнаю ,диски газоновские ,резина зад мтз передние, перед газоновские!
: губкин
12.03.2015 - 22:27
: 124
АНДРЕо пишет:
yes3
,когда еду виляет
Как закреплен цилиндр на рулевое?
У меня рама ломаеться ,закреплен между двумя полурамами!
06.03.2010 - 00:45
: 14546
На полноприводной технике нужно что бы резина была даже с одинаковым износом! А тут наверно разница ощутимая...
: Юг Тюменской области
23.10.2013 - 19:46
: 99
Я смотрю затишье на форуме наступает, по огородам наверное все разбредаются :)
Подкину темку для размышлений
Прошлым летом по цене металолома приобрел вот этот аппарат (фотки ниже) мост ГАЗ обрезанный ширина по центрам колес 140см. 2 кпп ГАЗ 51 и 53 ДВС УД-2 косилка переделаная из конной, на 1 от ДВС КПП нш-32 этодля подъема косилки, на 2 КПП привод на дергач косилки, навески нет. Изготавливался лет 25 назад именно для косьбы (со слов старого хозяина)
Суть в том что УД-2 хоть и надежен как танк но жрет бензин немеряно, вобщем нужен БЮДЖЕТНЫЙ вариант по замене этого монстра с минимумом переделок (с токаркой большой напряг) в дальнейшем планирую полноценную навеску типа МТЗ для вспашки окучивания копки картофеля, и погрузчик типа КУН-ПКУ или на заднюю навеску
: губкин
12.03.2015 - 22:27
: 124
АНДРЕо пишет:
yes3
,когда еду виляет
Вот видео там немного видно !http://youtu.be/BPNJNuFBia4
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
sergeiaksenov пишет:
например двс оки со шкивом на кв.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
юра ветеринар пишет:
Для КУНа шкива на к/в наверно не на долго хватит...это не задняя навеска...
06.03.2010 - 00:45
: 14546
С такими комплектующими УД-2 работает наверно на исходе своих сил!... laugh
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Анатолий Иванович пишет:
я просто не знаю где у него сцепление. если на кпп то шкив со стороны маховика тогда на вечно хватит. или д 21 поставить, но это не бюджнтно.
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Минимум наверное не получится !
Раскидать всё ,и построить по своему бюджету.Вариантов тьма.
Либо искать современный мотор подобный этому ,учитывая вращение конечно.
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Если только маховиком вперед.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
если бы это было мое, я бы на пол метра раму удлинил и вживил бы двс от ваз нормальный 4х цилиндровый привод нш взял бы ремнем от кв.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
именно так. но это бюджетный вариант.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
УД-2 с центробежным, вполне возможно оно там и оставлено , и выходной шкив при таком расположении двигателя вращается как надо за часовой, значит пойдет любой двиг и все будет вращаться как надо.Эти моторы с таким редуктором стояли на доильных установках при Союзе.
23.10.2013 - 19:46
: 99
Сцепление после 2 КПП
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
тогда ока или д 21. лучше д 21.
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Ильдус1973 пишет:
Если с токаркой ,как он пишет,проблема ,то в пол метра боюсь не уложится.
Я тоже думал что воткну мотор с 08 и база меньше будет.Хрен там ебу cen чие токаря подвели ,теперь база чуть больше 2 метров.
Но если КПП ГАЗ посадить жестко к мосту ,то к первичному валу прибавляем 1250 мм.,ну и плюс радиатор.А с мотором 08-09 и того меньше.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
А как тогда первой пользоваться, глушить мотор что-ли, чтобы передачу включить.Самое простое соединить две коробки как-либо и поставить двиг со сцеплением , например жиговский , но переделок тьма, проще все по новой сделать... чисто мое мнение.
