Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 60 из 2499
74960 сообщений
30.03.2014 - 19:27
: 76
привет всем
поставил распред .бак от оки под сидушку и рычаги рк перевернул назад а то мешали
броня ваз 09 сделал пол
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Шyриk" пишет:
Не совсем понял этот пост
И просьба ко всем, если разговариваем то без теории, а из рассчета имеющихся на руках запчастей.
Ну если без теории, то берите кучу тормозных компонентов и эксперементируйте в итоге то на то и выйдет. Вообще то, я не из теории говорил, и сам больше практикант чем теоретик, просто такие вещи понимать надо.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"вуазока" пишет:
Удобно ли будет пользоватся распределителем левой рукой? нш по любому будет стоять справа лишние трубки шланги тащить. в салоне отлично получается по человечески! пол съемный?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Шyриk" пишет:
Тогда почему при нажатии на педаль тормоза на грузовике ГАЗ51
Так давить то приходится на суммарный объем четырех рабочих, а здесь на один всего, грубо говоря объем 1:1 и 1:4.
30.03.2014 - 19:27
: 76
Эдуард1988 пишет:
"вуазока" пишет:
руки привыкнут. с правый стороны педали болше не куда
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
"NIK ИВ" пишет:
Ну и как грейдерует?
да я только дорогу домой выровнял (культиватор+отвал), колея от уазика была после распутицы (см 10), фото не очень, в ближайщем будущем есть работа по благоустройству двора, вот там все и детально сфотографирую , до и после, и в ясную погоду.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
вуазока пишет:
Эдуард1988 пишет:
"вуазока" пишет:
периодически езжу то на праворулой, то на леворулой, со временем разницы не чувствуется.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"вовочка820" пишет:
вуазока пишет:
Эдуард1988 пишет:
"вуазока" пишет:
Дело привычки! согласен.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Вот немного примерил и покрасил . Осталось проводку доделать и остекление. Ну и кузовок доделать.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Семен Агарков пишет:
Всем доброго времени суток ! Собираю запчасти на гидравлику , в связи с этим вопрос : от чего можно подобрать втулки для рычагов распределителя ? Точить сейчас негде , а родных рычагов нету в продаже . И если можно длину и внутренний диаметр этих втулок (распреда нет под рукой ).
Добрый вечер.Вот распределитель,диаметр соединения 12мм,резьба М12+1,25.Длина втулки 20мм.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Василий Ив. пишет:
Классный получился ГОЛЬФМОБИЛЬ!!!МОЛОДЕЦ!
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Василий Ив." пишет:
классный агригат good good good
06.03.2010 - 00:45
: 14515
"ОлегМ" пишет:
куда собрались на таком аппарате ?
для мелкооптовой торговли!...
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"ОлегМ" пишет:
куда соб
"Анатолий Иванович" пишет:
Куда хочешь можно. Спереди кузов самосвальный будет 125*100*50 см. В планах роторная коса .как минимум. Прицеп еще с заду фаркоп будет. Скорость от 1.5 до 80 уже ездил. Надеюсь на неплохой контакт с дорогой попробую отвал для снега.
"Александр1967" пишет:
Спасибо стараюсь.
"Мишлен" пишет:
классный агригат
Смотрю на работы форумчан и сам воспитываюсь и воодушевляюсь. Без Вас было бы куда хуже.
Можно и так. Но для рыбалки это точно. Еще по грязи не лазил. Руки чешутся - но сначала до ума довести .По асфальту очень устойчиво идет. ya
06.03.2010 - 00:45
: 14515
Так я о чём! После рыбалки на базар!...
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
да для рыбалки вообще супер, ему еще б кузовок какой нибудь пристроить и цены б небыло.
06.03.2010 - 00:45
: 14515
"Мишлен" пишет:
Чуть выше наверно не прочитал...
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Привет Василий Иванович, на днях вспомнил про тебя, хотел спросить как там с твоим творчеством. А ты и сам выложил. Молодец неплохо вырисовывается.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Мишлен" пишет:
Когда доделаю обязательно покажу и кузов. thank_you
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
О если много впоймаю то так и сделаю good
"beedmeister" пишет:
Добрый вечер ! Вот стараюсь blush2 Спасибо за оценку thank_you
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
mali пишет:
Получается вращение вала в обратную сторону по отношению к ДВС?
Конечно, раз одна передача зубчатая. Хотя можно на первой КПП включить заднюю, но тогда медленный ВОМ получится)
Насколько я помню - это стандартное направление направление вращения для ВОМ тракторов: по часовой, если сзади смотреть.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Василий Ив. пишет:
толково и класно, жду обзор.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
с удовольствием посмотрю на полную версию трактора. good
виноват blush2 не совсем внимателен был.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
мужики а случайно не знаете кто автор этого аппарата, уж очень понравился.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"юра ветеринар" пишет:
Постараюсь ....
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Супер, сделана с душой, good good МОЛОДЕЦ!!! super super super А ДВС и мосты с чего?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
и остекление.
А стекла с какой техники будете ставить?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"АНДРЕо" пишет:
Раньше писал. Но...передний мост от инвалидки -усиленный. Задний мост жесткий от квадроцикла -минитрактора ЗИМ -350 , в нем понижайка в 5 раз ,реверс и блокировка. Вывод на передний и задний ВОМ и вывод на привод спидометра. ДВС УД -25 пока. Если нужда будет любой другой можно ставить . Так как привод на сцепление и КПП от МТ-10 ремнями 2 штуки профиль Б. thank_you
"АНДРЕо" пишет:
заднее и боковые с Т-40 которые на брезентовой основе-буду на заклепки ставить. Переднее вклеивать буду уже готовое . На заказ делали триплекс 125* 70 см.обошлось в 25 баксов. На двери еще не решил с ЗаЗика 40 боковые приготовил - но посмотрю когда поставлю все стекла как смотреться будет - может тоже закажу.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Вот это самое главное для трактора. good super
Понятно. thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 14515
"ОлегМ" пишет:
а че двиган по надежнее не поставили ?и по экономнее?
Разве ВАЗовский не надёжный?...Ну и расход при работе меня устраивает, в транспортном хотелось бы и поменьше...Как то прозевал ВАЗовский дизелёк и переделок минимум, но ....
