Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 58 из 2499
74960 сообщений
рф
: пермь
31.10.2011 - 22:26
: 102
sobol_ пишет:
а можно фото ,общий вид и крепления ресор
Можно.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
serg5216 пишет:
sobol_ пишет:
Можно.
Хороший трактор где можно посмотреть и пощупать super wink
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1991
вуазока пишет:
Александр 1985 пишет:
Товарищи! Вечер добрый! Подскажите, можно ли КПП УАЗ "ложить" набок, т.е. повернуть по оси на 90 град. Чтобы привод на передний мост с РК получился по центру трактора не будет ли масленого голодания?
рк получится сверху или снизу
Снизу. Клиренс от этого не пострадает, ЗМ с ГАЗ 51 укороченный, а ПМ с УАЗА думаю поставить, читал по форумам что передаточное практически совпадает, елочку на оба моста и ОКовский ДВС вместе с КПП внедрить.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Александр 1985" пишет:
Андрей 32 про это говорил, но не помню какие колеса от 66 или от 53 при этом нужны и мост уаза с каким передаточным. елку на перед если ставить то она ниже будет и передаточное может не совпасть
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1991
Эдуард1988 пишет:
Прежде чем ставить на трактор все посчитаю, Елка на перед с сеялки "Ритм-8" или ССТ на 16 если не ошибаюсь, она у нас по 3000 за скат стоит, МТЗовская почти 6000 но у меня на отцовском с Т-40 стоит (с передка) протектор за 25 лет не сносился, может ее и оставлю. Мне ПМ с УАЗа обычный (не военный) за 5000 предлагали с колесами в нагрузку, но с деньгами туговато, пришлось отказаться, предложил до осени подождать с деньгами побоялись, что кину... Ну в принципе мост к зиме могу и по черметам найти. Трактор отцовский собираюсь переделать если все получится, то на следующий год перееду с городской квартиры на район в свой дом, и тогда как говориться "сбылась мечта идиота" можно и тракторец переделать smile3
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"серёга84" пишет:
ДУМАЮ ДВА КАРОЛСОНА СПРАВЯТСЯ
Хватит и одного.
Простые мосты с УАЗА есть с разными передаточными.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1991
АНДРЕо пишет:
"серёга84" пишет:
Хватит и одного.
Жаль что размеров резины не помню, может вы подскажите какое передаточное ПМ надо подобрать к ГАЗоновскому (51) мосту?!
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Кинь в личку к АНДРЕЮ 32, он поможет.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Масленого голодание не будет, а вот протекание масла возможно. А саму РК нельзя никак повернуть без КПП?
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
"Maslennikov" пишет:
обычная такая же как стоял зид 1 целиндровый
Так УД 2 помоему снимается крутящий момент прямо с коленвала (3000 об/мин), а у ЗИД-4,5 через редуктор (2 варианта: 300 с копейками и 600 с копейками об/мин). Соответственно на УД-2 скорость будет больше, поэтому и не тянет (ну если конечно вы не поставили после него редуктор или не подкоректировали обороты шкивами). А ЗИД-4,5 хоть и ехал медленно но тянул за счет встроенного в него редуктора.
Да и еще, у знакомого была самоделка с УД-2. Он им и пахал, и садил, и копал, и по 1,5 тоны картохи возил. Но, если память не изменяет, передаточное с мотора было толи 2,5:1 толи 3:1, дальше КПП ГАЗ-51, и мост ГАЗ-51.
05.08.2009 - 17:19
: 10411
мост ГАЗ с ПЧ 6,8 на колесах ГАЗ-66 (1,05 - 1,08м) прекрасно сочетается с мостом УАЗ ПЧ 4,6 на родных колесах (0,74м)
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5218
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Может поможет.Вот мой первый мини трактор.Шкив с колена 110,на первичном КПП 51 220,и на мост УАЗ 469 (колхозный).Один ремень профиль "с" он же сцепление.Брал на буксир Т-25,и ГАЗ 53 тянул правда на дыбы вставал.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
"Ильдус1973" пишет:
Ну вот 1:2, как ни как редукция в сторону понижения оборотов, а тяга в плюсах.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
А че суда мало людей заглядывает, может у кого что есть, или надо чего. Всех милости просим thank_you https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/obshchie-voprosy...
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Ищу покрышку для Т-25 (или с сеялки СЗ-3,6) б/у хоть одну. Главное чтобы пару-тройку сезонов отработала.
: донбасс
27.03.2013 - 17:34
: 7
Господа самодельщики, подскажите как вывести ВОМ для фрезы, ДВС и КПП м-412 задний мост-коробка от болгарского погрузчика, пробывал после кпп 412 шкивами, 2 ремня А ,ремни буксуют?
05.12.2013 - 23:34
: 13
mali пишет:
а какие шкиви ти поставил, может они маловати?
: донбасс
27.03.2013 - 17:34
: 7
на КПП 125,на вом 190 мм .
30.03.2014 - 19:27
: 76
сцепление делал тросом через ролик в педаль нажимаешь кпп поднимает а потом переделал на тяги
соединил трос газа он чуть короткий
поставил тормозной цилиндр уазовский надо еше один будет как на мтз
30.03.2014 - 17:24
: 14
Кто делал мт с уд2 с ременным приводом скиньте фото.
30.03.2014 - 19:27
: 76
завтра бак под сиденья и распред кудато надо будет устонавливать
пробывал шину резать на задние потом одеть их а там на беговой тросы один круг болгарки и пилу лобзика испортел а бывают на уаз без троса?
05.12.2013 - 23:34
: 13
mali пишет:
шкиви good .
если
  1. натяжение ремня нормальное
  2. ремень не тонет в шкиву до самово дна
то нужно ставить больший профиль либо цепь.
рф
: пермь
31.10.2011 - 22:26
: 102
эдуард 74 пишет:
Адрес отправил в личку.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
serg5216 пишет:
эдуард 74 пишет:
Принял super
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Maslennikov пишет:
Посмотри в моей теме по изготовлению минитрактора с ременным сцеплением, может че пригодится. Ссылка внизу.
10.06.2013 - 18:39
: 5218
Tikhankin пишет:
Maslennikov пишет:
Я сегодня скидывал привод-сцепление dntknw
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"вуазока" пишет:
Это ж от старых уазиков цилиндр(((( у меня на буханке такой течет всю жизнь и новый найти не могу он похож на 52го но крепление другое
30.03.2014 - 19:27
: 76
Эдуард1988 пишет:
"вуазока" пишет:
но если что две новых куплю на подобие таких
рф
: пермь
31.10.2011 - 22:26
: 102
вуазока пишет:
Эдуард1988 пишет:
"вуазока" пишет:
С ГАЗ 66 посмотри там спаренный такой. Сцепление и тормоз в одном корпусе.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"serg5216" пишет:
ему наверно раздельные тормоза нужны так бы и тройник можно было воткнуть
