Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 61 из 2499
74960 сообщений
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Анатолий Иванович" пишет:
"ОлегМ" пишет:
а че двиган по надежнее не поставили ?и по экономнее?
Разве ВАЗовский не надёжный?...Ну и расход при работе меня устраивает, в транспортном хотелось бы и поменьше...Как то прозевал ВАЗовский дизелёк и переделок минимум, но ....
Разве там не уд?
06.03.2010 - 00:45
: 14515
"Эдуард1988" пишет:
"ОлегМ" пишет:
Разве там не уд?
Никогда такой не стоял... . http://my.mail.ru/video/mail/simoniki/_myvideo/7.html ...
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Эдуард1988" пишет:
"ОлегМ" пишет:
Разве там не уд?
БРРР про разные мт говорим!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
рф
: пермь
31.10.2011 - 22:26
: 102
вуазока пишет:
Эдуард1988 пишет:
"вуазока" пишет:
интересно в место сцепление соединить тормоз будет работать
Будет у меня на маленьком мт от москвичевского сцепления цилиндр стоит мост "уаз"
буду искать от газ 66
Сегодня смотрел цилиндр ГАЗ 66 там разные диаметры, тормоза на 32 а сцепление 22. Извини был не прав.
Могу предложить поискать цилиндр ГАЗ 53. Снять с него вакуум и поставит 2 рядом. Или ставить два управляющих потоками крана ( типа задний мост классики фото)
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote="serg5216"]Могу предложить поискать цилиндр ГАЗ 53. Снять с него вакуум А разве на главном 53го стоит вакуум,они стоят отдельно и очень проблемные механизмы вечная головная боль от них.
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
мрачный пишет:
...На одном из фото вывод фланца для ПВМ с торца ведущего вала ГП. Самого ПВМ пока нет.
Всем добый вечер! ...А нет ли у Вас снимочка переделаного вала? Тоже думал над таким вариантом. И ещё были мысли сделать привод на ПВМ от "паразитки" КПП моста (на снимке указано обведённой стрелкой). В этом месте сделать прорезь и установить КОМ от КПП ГАЗ-53. Хотелось бы услышать Ваше мнение по такому варианту. В прынципе его можно использовать и как синхронный ВОМ. Ещё к Вам пару вопросов. Сколько зубов на ведомой и ведущей ГП? По моим подсчётам должно быть 40 к 6. И какую КПП устанавливали между двигателем и каровской КПП? Зараннее благодарен.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"vasec" пишет:
Давайте лучше о деле
ОК!
уважаемые знатоки, внимание вопрос!
имеем редуктор СЗД (который на подшипниках, а не на втулках). по схеме трансмиссии получается так, что чтобы аппарат (легкий квадроцикл с двигателем СЗД) ехал "правильно", т.е. вперед, редуктор должен работать в постоянном реверсивном режиме. у кого есть практический опыт? надолго ли хватит подшипников и шестерен блока реверса?
теоретически домыслы "умрет быстро и печально" не принимаются! thank_you
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"ОлегМ" пишет:
речь идет про этот двигатель
Этот двигатель сюда попал по наследству .Он стоял на предыдущей версии этого МТ. Мощности хватает. В режиме езды средней 3 литра в час. В работе в поле 4 в среднем литра в час. Масло не кушает. В процессе эксплуатации поставлю карб. современный + электронное зажигание состоящее из двух трамплеров 08 и 01 бесконтактных -уже почти все готово. И еще немного уменьшу камеру сжатия так как нет 76 бенза. Думаю на 15-20 % снизить расход топлива. Но ресурс этого двигателя очень большой - китайцам и не снилось такого. Вес меня его устраивает. При моем режиме езды если я его сниму и куплю другой то разница в расходе топлива даже если все останется как есть оправдается через 4-5 лет .
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"вовочка820" пишет:
ОК!
У меня на первом мт с 70х годов работает в полной нагрузке такой редуктор. так, что можно смело использовать!!! если надо фото могу сделать завтра
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Эдуард1988" пишет:
именно в постоянном реверсивном режиме?
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
теоретически домыслы "умрет быстро и печально" не принимаются! :thank_you:[/quote]
У меня редуктор был от муравья, работал постоянно в реверсивном режиме,двигатель от планеты -5, тридцать тысяч км. проехал по сельской месности только масло доливал в редуктор и цепи менял,проблем небыло,думаю от инвалидки принцип тот-же,и сделано надежнее и изначально для постоянной работы в реверсивном режиме,будет работать как миленький...(вслучае чего,можно найти запасной,у меня к примеру где-то был).
01.04.2008 - 04:00
: 19664
Товарищ Maslennikov отправлен в баню, много выё cen вается
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"вовочка820" пишет:
"Эдуард1988" пишет:
по полной катушке. проблем нет как бы его ненасиловали
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"вовочка820" пишет:
Ни фига. будет работать долго. Это с мотороллера грузового на подшипниках , он так и работает а на инвалидском редукторе мотор на выворот стоит и задний ход на втулках . Я на мотороллер поставил мотор с инвалидки и скаты тоже. Трогался с 3 передачи пустым. 300 кг цемента в кузов и 500 в автомобильный прицеп на фаркопе .Тягал без проблем и долго. один раз разсыпался 203 подшипник и то без последствий. Он и сейчас ездит в другого хозяина .а переделал я его 1992 г.Так что не бойся.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"redaktor" пишет:
Товарищ Maslennikov отправлен в баню, много выё вается
__________________
shok shok А чем плохо в боне? laugh lol lol lol
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"АНДРЕо" пишет:
А чем плохо в боне?
как чем ... помоют пару недель. пока будут мыть не сможет на форуме глупости писать hi
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Василий Ив." пишет:
Да если честно то он и мне очень странным показался. laugh
Сейчас зарегистрируется на форуме под другим именем и вперед. laugh face
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
потихоньку трактор обростает полезностями, 80 кг баласта добавляют уверенности с тяжолой сажалкой
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"АНДРЕо" пишет:
Я не спец в этой области-но думаю не все так просто. scratch_one-s_head А который час сейчас в Беларуси. А то у нас в перед на час перевели опять? 23-42 сейчас.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
? 23-42 сейчас.
23-48. laugh У нас часы уже года 2 как не переводят.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"АНДРЕо" пишет:
Ща в России опять переводить начнут, и наши тоже следом потянутся.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Sergey SVG" пишет:
Нафик нужно, и так хорошо.
"samzawob" пишет:
super
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"АНДРЕо" пишет:
По мне тоже нафиг, но Путя замыслил..
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
ИВАНОВИЧ, а темнеет у вас в котором часу? Я сегодня ехал с работы в 20-10 было еще видно, включил одни габариты только. Летам приезжали родственники с ЛУГАНСКА, так они были удивлены что у нас в 22-00 было еще видно.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
Это что,для экономии электроэнергии? Может стоит включать свет?
"АНДРЕо" пишет:
Когда у нас было московское время,то летом было светло за 12.
06.03.2010 - 00:45
: 14515
"ОлегМ" пишет:
Так надо же правильно цитировать....
"ОлегМ" пишет:
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"АНДРЕо" пишет:
Сильно не замечал -но в 20-00 уже темно . Сегодня зафиксирую и отпишусь. hi
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Вот результат двухмесячной работы.Осталось сделать гидравлику и навеску.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"евгений-42" пишет:
good а кабина останется такой dntknw
03.11.2013 - 20:21
: 919
Я наверно тупой или тугодум ни как не допру как всунуть видео в ютьюб, вот еслиб кто разжевал да зарегистрировал ато чото голова уже закипает, боюсь чтоб не лопло терпение bang ато розобью ету адскую машинку
