Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 59 из 2499
74960 сообщений
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"serg5216" пишет:
С ГАЗ 66 посмотри там спаренный такой. Сцепление и тормоз в одном корпусе.
ВСПОМНИЛ! точно! хороший вариант good
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем добрый вечер. буду варить бензобак, как правильно врезать топливную трубку в бак. бак будет под дас ЗАЗ40. за ранее спасибо.
30.03.2014 - 19:27
: 76
serg5216 пишет:
вуазока пишет:
Эдуард1988 пишет:
"вуазока" пишет:
поставил тормозной цилиндр уазовский надо еше один будет как на мтз
Это ж от старых уазиков цилиндр(((( у меня на буханке такой течет всю жизнь и новый найти не могу он похож на 52го но крепление другое
но если что две новых куплю на подобие таких
интересно в место сцепление соединить тормоз будет работать
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"mali" пишет:
2 ремня А ,ремни буксуют?
Цепью,или доп. раздатку.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Эдуард1988" пишет:
а я думал, от чего такое чудо у меня стояло. Газоновский - не газоновский dntknw А это вона чё... Выкинул его, поставил жигулячий от классики. С каждого контура на своё колесо.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"вуазока" пишет:
Будет у меня на маленьком мт от москвичевского сцепления цилиндр стоит мост "уаз"
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Sergey SVG" пишет:
а я думал, от чего такое чудо у меня стояло. Газоновский - не газоновский А это вона чё... Выкинул его, поставил жигулячий от классики. С каждого контура на своё колесо.
Вы меня добить тут решили что ли? с 2002 года такой найти не могу
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
Всем доброго времени суток ! Собираю запчасти на гидравлику , в связи с этим вопрос : от чего можно подобрать втулки для рычагов распределителя ? Точить сейчас негде , а родных рычагов нету в продаже . И если можно длину и внутренний диаметр этих втулок (распреда нет под рукой ).
30.03.2014 - 19:27
: 76
Эдуард1988 пишет:
"вуазока" пишет:
буду искать от газ 66
09.02.2014 - 23:41
: 5881
"Алексей Stoyanov" пишет:
, а лопатой двигать, выравнивать
Ну и как грейдерует?
27.10.2013 - 18:01
: 303
"Александр 1985" пишет:
У меня кпп и рк уаз повернута в право на 45 градусов, больше не получается. Смазка через рычаг вытечет..а болше и не надо,как раз в низу выход на пм...
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Гавриш Юрий пишет:
а рк вертикально стоит если на 45 градусов повернуть? вытекает с рычага кпп или с рычагов рк? интересно у меня кпп с буханки если повернуть тоже потечет?
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
mali пишет:
Господа самодельщики, подскажите как вывести ВОМ для фрезы, ДВС и КПП м-412 задний мост-коробка от болгарского погрузчика, пробывал после кпп 412 шкивами, 2 ремня А ,ремни буксуют?
Если мост такой, как на моем тракторе, то есть вариант вывести вом с заднего торца первичного вала каровской КПП.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"АнуарМус" пишет:
Чуть выше дна бока, чтобы вся грязь оставалась на дне бака.
"Aleks 00" пишет:
Цепью,
Будет немного шумновато,но зато буксовать не будет. good
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"ОлегМ" пишет:
при первом морозе облезет все.
Глупости не говорите.
"aslanbi" пишет:
С рычагов РК не потечет, а вот с КПП да.
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
serg5216 пишет:
https://fermer.ru/files/forum/attach/194832/telefon-688018.jpg
На Газ-21 такой, главный тормозов и сцепления в одном корпусе.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Семен Агарков" пишет:
втулки для рычагов распределителя ? а родных рычагов нету в продаже .
и с МТЗ что ли нет?!?
: донбасс
27.03.2013 - 17:34
: 7
Мост похож, можно подробнее как вывести ВОМ из данного агрегата. Заранее спасибо.
: донбасс
27.03.2013 - 17:34
: 7
Мост похож, можно подробнее как вывести ВОМ из данного агрегата. Заранее спасибо. Сообщение для МРАЧНЫЙ.
Гагаузия
: с.Кириет-Лунга
24.11.2011 - 13:17
: 215
Гайка на 24 с стопорным болтиком, если правильно понял про какую втулку речь. scratch_one-s_head
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
jelezoglosergey пишет:
Гайка на 24 с стопорным болтиком, если правильно понял про какую втулку речь. scratch_one-s_head [изображение]
Наверное на 16! Я просто затянулл без болтика
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
mali пишет:
На первичный вал с торца приварен шлицевой вал длиной 4-5 см, отрезанный от первичного вала УАЗ-ГАЗ и т.п.
Так как шайбы, поджимающей с торца подшипник не будет, необходимо принять меры для предотвращения ухода подшипника по валу назад. Я просто поставил между подшипником и крышкой дистанционное кольцо диаметром, как внешняя обойма подшипника.
На переднем торце первичного вала редуктора ВОМ приварена шлицевая муфта от диска сцепления. Шестерня - обрезок первичного от газ-51. Вторичный вал редуктора сварен из обрезка вторичного КПП газ-51 и шлицевого вала под стандартный ВОМ ( в моем случае от МТЗ). Ведомая шестерня - 1-2 передача ГАЗ-51.
На моем тракторе двигатель Д-2500 дизельный низкооборотистый, поэтому на средних оборотах двигателя на ВОМ будут приблизительно стандартные 540 об/мин. Точно передаточное число не помню, что-то около 2,5 получается.
В работе ВОМ толком не испытывал, только циркулярку крутил. Из слабых мест видится только отсутствие штатного поджима подшипника на первичном валу КПП кары. При соблюдении соосности валов все должно выдерживать нагрузки. Прорезь в кожухе моста вряд ли может серьезно ослабить конструкцию, т. к кожух жестко стянут с корпусом ГП.
На одном из фото вывод фланца для ПВМ с торца ведущего вала ГП. Самого ПВМ пока нет.
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
Andry пишет:
Не знаю, как на Газ-66, а на волге ГЦ хоть и в одном корпусе, но разные по диаметру: 22 и 32 мм. сцепление и тормоза соответственно. Для привода раздельных тормозов на МТ это очень неудобно. Сам только что заменил такой ГЦ на два раздельных 22 мм.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Шyриk" пишет:
А если расточить 2й канал под 32?
Стенки позволяют?
Нужно определенное соответствие между объемом жидкости в рабочем и главном,чем меньше диаметр главного тем легче и лучше работают тормоза ,принцип домкрата,маленьким на большой надавите, но наоборот -не получиться.Если рабочий в колесе ГАЗоновский на 38мм. то главный нужен как можно меньшего диаметра,допустим на 22мм,короче чем меньше- тем легче надо будет на педальку давить.
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
Шyриk пишет:
"мрачный" пишет:
Стенки позволяют?
Нет, стенка тонкая. Да и, как справедливо было замечено, ГЦ 32 мм. плохо подходит для тормозных цилиндров диаметром 38 мм. Без вакуумного усилителя усилие на педали слишком большое.
А по поводу нехватки объема ГЦ - колодки подвести нужно было.
Хотя на раздельных тормозах рабочий объем уменьшается в 2 раза. Вот если через тройник объеденить тормоза, тогда может и не будет хватать объема, не пробовал.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Шyриk" пишет:
Неправду Вы дяденька говорите - ставил на ГАЗ 69 вакум с ВАЗовким главным тормозным, ему просто не хватало жидкости.
Поставил НИССОвский на тот же вакум и все прекрасно заработало.
Про две разные вещи говорите. все правильно говорит просто надо расчитывать рабочий объем главного и сумму объемов рабочих цилиндров.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
к тому же на самоделке как правило не больше двух рабочих цилиндров в итоге на уазовские рабочие цилиндры вполне хватит одного москвичевского от сцепления, а тем более если ставить два раздельных там и на газоновские хватит.
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
"Шyриk" пишет:
в точку а что б легче ноге давить на то и вакум стоит
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Шyриk" пишет:
"Шyриk" пишет:
На ГАЗ51 и без вакума при практически равном диаметре главного и рабочего тормоза нормальные, и большого усилия там нет.
Да нет ,дорогой, все я правильно говорю,ты ведь ставил жиговский на 69,а я как писал соотношение объема, попробуй нажать главным ГАЗоновским на один рабочий ГАЗоновский на 38мм.(при раздельных тормозах в минике) и сразу поймешь разницу- усилие на педали будет больше в разы чем в том же ГАЗоне , а тормозов почти не будет,сам через это прошел.
: донбасс
27.03.2013 - 17:34
: 7
. Вторичный вал редуктора сварен из обрезка вторичного КПП газ-51 и шлицевого вала под стандартный ВОМ ( в моем случае от МТЗ). .[/quote]
Получается вращение вала в обратную сторону по отношению к ДВС?
