Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 56 из 2499
74960 сообщений
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
юра ветеринар пишет:
Aleks 00 пишет:
"серёга84" пишет:
мужики еще вопрос на этот двс (фото выше) подойдет радиатор охлаждения от 2110.
Не подойдёт.
объем десятки 1.6 у него 1.7 должно хватить, разве что ветродуй чаще работать будет.
Если не ошибаюсь серёга84 писал, что ДВС 1,9. А 1,7 это у меня. victory
Мне писали, что не подойдет и нужно объем побольше.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
ST@RTER пишет:
Aleks 00 пишет:
"серёга84" пишет:
Не подойдёт.
аааа тогда извиняйте, перепутал. на 1.9 маловато будет.
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
Aleks 00 пишет:
"серёга84" пишет:
Не подойдёт.
привет алекс а как на счет газелевского или от волги. есть родной но он худой, течет гадина.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"Maslennikov" пишет:
добрый день подскажите собрал мт с
двигателем уд2
Померьте компрессию и сразу всё станет ясно должна быть 5.5 примерно,если маленькая степень сжатия лините в цилиндры масло и ещё раз померте если после этого поднимется значит что то с поршневой,может неправильно рассчитано передаточное и слишком большая скорость.А вообще уд 2 выносливые двс,у меня уже лет 10 служит и тянет неплохо.Вот видео с фрезой -диаметр 50 см ширина 90см.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Военный мост выбрал из за того что на мт устанавливается отвал и дороги каждые миллиметры. Да и вообще трактор с низким просветом это как то не по тракторски. В плане простоты и надежности обычный мост выше на голову.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Купе двенарь имеет 1.8 двигатель 16 клапаный и установлен обычный радиатор. Нивы есть 1.8 и ниче все работают и я не говорю о том что с этими двигателями делают тюнинговщики. На работе инжекторная буханка родной радиатор алюм. Ставили от обычного новый медный начал греться. Поэтому ставь или от 10 или от нивы только бери дааз а не какой нибудь лузар и будет работать
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"серёга84" пишет:
Привет.
У меня волговский,при тяжёлых работах моловат ,но достаточно.
легк.авто и трактор-совершенно разные вещи,хоть и двигатель одинаковый.
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
"Эдуард1988" пишет:
Можно фото в Сборе с ВПМ.
30.03.2014 - 17:24
: 14
если для боронок 2х боронок слабоват то как же на нем пашут?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Какая скорость у МТ? Может он сильно быстро бегает?
30.03.2014 - 17:24
: 14
стоит шкив на движке на 210 мост 400.
30.03.2014 - 17:24
: 14
30.03.2014 - 17:24
: 14
обычная такая же как стоял зид 1 целиндровый
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
05.12.2013 - 23:34
: 13
подойдет, если боишся перегрева то поставь разширитель дополнительно получитца то што в народе називают "самовар" с етим приспособлением ни один двигатель небоитца перегрева. yes3
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
чет под рукой фоток то толковых нет(
рф
: пермь
31.10.2011 - 22:26
: 102
Может кому то пригодится. Состыковал двс классика ( ВАЗ 21213) с кпп ВАЗ 08. И так по порядку.
1 Моховик классика и 08 отличаются наружным диаметром , венцом, корзиной сцепления и отверстиями крепления к колен валу.
Соединил оба моховика через подшипник и просверлил новые отверстия.
2 Моховик классики вынесен дальше чем у 08 поэтому венец задевает за шестерню стартёра, проставка под стартёр не вариант потому что 2 опора вала стартёра в корпусе кпп. Установил дистанционную плиту 10 мм между двс и кпп.
3 Все болты кпп и двс подходят но на кпп 08 нижний с права не болт а шпилька а двс классика ухо под болт. Просверлил ухо двс и срезал болгаркой рёбра жесткости с обратной стороны чтобы закрутилась гайку.
4 Сделал боковую кулису с правильным расположением передач.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"serg5216" пишет:
30.03.2014 - 19:27
: 76
работа по тихонько идет
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"вуазока" пишет:
Печальное соединение ЗМ с РК((( две крестовины и шлицевую часть совсем никак воткнуть?
30.03.2014 - 19:27
: 76
Эдуард1988 пишет:
"вуазока" пишет:
зачем шлица зм и рк жестко стоят на раме
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"вуазока" пишет:
не соосность и вибрация все равно будет в следствии чего этот узел будет рвать.
30.03.2014 - 19:27
: 76
Эдуард1988 пишет:
"вуазока" пишет:
когда порвет зм чуть отодвину назад для шлицы
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"вуазока" пишет:
Эдуард1988 пишет:
"вуазока" пишет:
Дело хозяйское, обидеть не хотел
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
вуазока пишет:
Эдуард1988 пишет:
"вуазока" пишет:
может и не прокатить, когда прилепишь навеску и все закрепишь как положено, то 10 см для шлицевой и еще одной крестовины могут стать проблемой.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
я по началу тоже тяп ляп сделал быстрей прокатиться потом вот так переделал. вибрация была жуть просто какая
30.03.2014 - 19:27
: 76
Эдуард1988 пишет:
"вуазока" пишет:
Эдуард1988 пишет:
"вуазока" пишет:
я не обиделся теперь знаю что запасная крестовина должна лежать на тракторе а вдруг в дали от дома
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Эдуард1988 пишет:
У меня в этом месте 2 шруса стоит.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"юра ветеринар" пишет:
Да по сути никакой разницы good
"вуазока" пишет:
От уфы далеко? и в какую сторону если не секрет
30.03.2014 - 19:27
: 76
Эдуард1988 пишет:
а в место шруса крестовину как сам варил или через токарь
