Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 586 из 2499
74960 сообщений
09.02.2014 - 23:41
: 5881
perec.41 пишет:
clap clap ВСЕМ ПРИВЕТ! ВОТ И Я !!!!!! вижу не забывали меня тут! оболдеть 2600 сообщений за месяц настрочили!!!!! благо я их читал каждый день!!!!
И тебе здорова! С выходом и лёгким паром, больше не залетай ya
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Василий Ив. пишет:
медвед привед пишет:
Диаметр маховика 410 диаметр отверстия в кожухе 390
Может маховик протачивали или с газоновским женили както dntknw
Больше всего просто маховик с ГАЗ 53 подогнали к колену или 21й проточили под диаметр маховика Газона что более вероятно
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
NIK ИВ пишет:
perec.41 пишет:
Эх , и Я бы в баню сходил , кто бы денег дал ya
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
всем привет, подскажите если на кпп газ 51 подключить спидометр от заз он правильно будет показывать скорость ?
05.08.2009 - 17:19
: 10299
сергей из киева пишет:
нет. но можно по навигатору или рядом едущему авто отградуировать и наклеить другую шкалу, НО смысл в спидометре на тракторе, который более 40 км/ч не разгоняется.
: губкин
12.03.2015 - 22:27
: 124
коробка газ 51 кожух тоже газоновский под стартер там нет ни каких проточек ! я сегодня сделаю фото по лучше и тогда выложу! спасибо ! вопрос про полукольца скажите я снял кореной средний а там нет полуколец как так?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
вовочка820 пишет:
Показывает скорость и пробег самое главное, (я за прошлый сезон 465км наездил, все видать), в паре с тахометром вообще нормально .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Мех пишет:
Думаю там надо еще и вес маховика определенный, на Д-21 он очень тяжелый, 53х два наверное надо.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Исаченко Сергей пишет:
а видели что спортсмены с вазовскими маховиками делают!!! до килограмма обдирают наверное scratch_one-s_head Наверное надо оттолкнуться от стартера-какой стоял... dread
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Василий Ив. пишет:
Еще помыслил на эту тему---К примеру ободрать маховик Д-21 до диаметра 390 и поженить с корзиной ГАЗона вместе с венцом и диском чтоб и первичный вал подходил good и выжимной scratch_one-s_head
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
Алексей Stoyanov пишет:
Владимир46 пишет:
но вот ВОМ незнаю куда прилепить????? Он мне нужен только для капалки
Всем, привет! ну, для копалки много момента не надо, можно и цепочкой перед рк (со ШРУСа), но только ориентироваться на одну определенную скорость.
Я думаю если буду капать капалкой то на1 передаче (интересно какие будут обороты??? )
Владимир46 пишет:
У меня стоит ДВС с капейки КПП-08, РК- УАЗ , пашу трёх корпусным
А что за мост, колеса?
Мост АВИЯ 21, резина Т-40 передня на 20.
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 344
вовочка820 пишет:
Лучше сделать моточасы от них пользы больше по наработке трактора
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
[quote=perec.41]
Приветствую!!! С возвращением в строй! только вчера спросил про Вас,а он тут,как тут...страницы прибывать стали быстрее,есть чего почитать....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Мех пишет:
NIK ИВ пишет:
perec.41 пишет:
а там все бесплатно!!!!!! good да и вход свободно-принудительный! thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 14504
perec.41 пишет:
Ну да, тюрьма дело добровольное!... laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Вообщем Роман, вот набросал на скорую руку, сегодня на улице весна во дворе дел полно, разболтовку ты сам знаешь как промерить , это я понял из твоих слов, а остальное вот!!! thank_you
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Александр1967][quote=perec.41 пишет:
Мужики!!!! ну сколько раз просил не называть меня на "ВЫ" не в том я еще возрасте и авторитете! thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 14504
Василий Ив. пишет:
на Д-21 венец не выходит за пределы своей задней крышки, выступает только гладкая часть маховика, 28мм. диаметром 410мм. и примерно столько же диаметром 395 мм., ближе к венцу, и до венца небольшой зазор, всего 65 мм. ...Так что можно немного проточить маховик до нужного размера, подогнать и вставить во внутрь маховик ГАЗ с корзиной, как и я делал, и всё...А точнее смотреть по месту того колокола...
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
perec.41 пишет:
Вот спасибо Серега. Еще вопрос. С гранаты только шлицевой вал спиливаю по самый корень, остальное остается как есть? Верно?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Василий Ив. пишет:
до килограмма
Ну да , у меня один знакомый тоже на свою в прошлом 63ю жигу такое сделал, так она крутится до 6тыс.об . и едет только когда 3500 перевалит, ну и оно ему надо, лучше бы оно ехало с 1000 .
Василий Ив. пишет:
Маховик в Т-25 имеет большое значение, это не жига, он там тяжелее чем в Т-40, если легче то двиг наверное не будет работать как надо.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
петрович0203 пишет:
Ну и зачем они мне на жигулевском моторе то.
06.03.2010 - 00:45
: 14504
Но проточка с лихвой компенсируется добавлением маховика от ГАЗ.....А ГАЗоновская корзина наверно немного легче родной Д-21....вот и уравнялись!... laugh
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Анатолий Иванович пишет:
Главное угадать(или взвесить) чтобы все нормально было.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Для трактора луче моточасы, чем километраж. Даже взять замену масла, по километражу вы будете ездить лет пять, а по моточасам его надо менять допустим раз в сезон. Хотя я за год меняю 3-4 раза.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Роман Василич пишет:
отпилить лучше болгаркой а после ступеньку торцануть, привалочную плоскость к фланцу (2мм) торцануть в сваренном виде и после просверлить отверстия под шпильки!пыльник выкинуть сразу!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
АНДРЕо пишет:
Так здесь все просто , два раза в сезон замена масла ну и раз 5-6 замена воздушного фильтра(все не как не выведу забор под крышу), хотя здесь кто-то писал что несколько лет не менял -продул и все.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
perec.41 пишет:
Блин крайний справа размер не указал!!! ДИАМЕТР 57мм там!
И одно лишнее отверстие под болт нарисовал .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Мех пишет:
perec.41 пишет:
это еще почему? разрез проходит через ось 2 отверстий!! thank_you просто хотел меж них отметить межценровой размер и забыл в торопях, да и Роман и так его знает!
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
perec.41 пишет:
Я хочу в бАНЮ , а не в тюрьму ! dont protest agree
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Мех пишет:
так попросите Модератора! думаю он не откажет!!!!! laugh
