Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 584 из 2499
74960 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Владимир46 пишет:
Я не понял, ты где это ПАРИЛСЯ ???
где парили там и парился!!!
Алекс@ндр В пишет:
С легким паром
Спасибо! laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
черт! laugh уже забыл как тут цитировать!!!!
14.02.2015 - 21:07
: 278
perec.41 пишет:
так значит это и есть Перец??? Очень приятно Сергей! thank_you
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
-Серый 1978- пишет:
Анологично!!!!!! thank_you dri
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Outlaw888][quote=Ильдус1973 пишет:
Да как работать ? Надо выстроить в ряд все агрегаты чтоб сварить раму .А для этого хочу на 101% быть уверенным что такое повышение есть хорошо !
Повышение в трансмиссии не является положительным моментом. Применять только в крайнем случае. А зачем в Вашем случае повышать? Какая нужна максимальная скорость для трактора? Вот от максималки и думать о необходимости повышения. Этот редуктор прямозубый, значить шумный будет. Если в транспорте использовать КПП ГАЗ на 4-й передаче, то трансмиссия бе
Outlaw888 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Повышение в трансмиссии не является положительным моментом. Применять только в крайнем случае. А зачем в Вашем случае повышать? Какая нужна максимальная скорость для трактора? Вот от максималки и думать о необходимости повышения. Этот редуктор прямозубый, значить шумный будет. Если в транспорте использовать КПП ГАЗ на 4-й передаче, то трансмиссия без этого редуктора будет тихой. Установка этого редуктора добавит добрых пол метра длинны. И это в лучшем случае. Не сам редуктор большой, а вот карданы ...
По ВОМу нужно подходить к стандартным оборотам (540,750,1000). На первичный вал КПП ГАЗ все равно необходимо делать дополнительную опору. Вот между этой опорой и КПП разместить звездочку под цепь с муфтой включения. Мотор 21083 довольно тяговитый и крутить его сильно не нужно. 2500 об/мин будет и тяга и аппетит умеренный. 2500/0.784/3.9=817 об/мин - обороты первичного вала КПП ГАЗ при 5-й передаче в КПП ВАЗ, 681 об/мин - 4-я передача КПП ВАЗ, 472об/мин - 3-я передача ВАЗ, 328об/мин 2-я кпп ваз, и 176 на 1-й. И самое слабое звено в трансмиссии будет кпп газ. Ну если получится по полной задние колеса к земле прижать. Но это скорее не получится. Могу и скоростя посчитать, но нужны диаметры колес и пара в мосту газ.
Я смысла в этом редукторе не вижу, но решать Вам.
Outlaw888 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Я смысла в этом редукторе не вижу, но решать Вам.[/quote
Я тоже так считаю, очень толково написано прям не в бровь а в глаз.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Мех пишет:
Тоесть сыпать в картоху сыпать смысла нет ?
Я постоянно подсыпаю совсем немного при посадке с чайную ложку на куст . Сравнивал для интереса-с селитрой быстрее всходит и урожай лучше. Да в нас все так делают. А если много кинуть то ботва гонит.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Владимир46 пишет:
но вот ВОМ незнаю куда
Где-то была темка: вом снимается с первичного вала 08 КПП через КПП Москвич.Ща поищуhttp://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=8694.Пожалста
: губкин
12.03.2015 - 22:27
: 124
Резать не куда и главное вал тот же с коробки !мАХОВИК НО С ЧЕГО ?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
TDL39 пишет:
я бы свой вариант предложил но боюсь ща сразу помидорами закидаете!!!!! tomato
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
perec.41 пишет:
Респект!Есть одно НО-токарки пипец bang много
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
кстати за этот месяц особо ничего не сделал вот только привод на вторую кпп сделал на шрусах!
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
медвед привед пишет:
Это только самому конструктору-самоделкину известно
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Владимир46 пишет:
но вот ВОМ незнаю куда прилепить????? Он мне нужен только для капалки
Всем, привет! ну, для копалки много момента не надо, можно и цепочкой перед рк (со ШРУСа), но только ориентироваться на одну определенную скорость.
Владимир46 пишет:
У меня стоит ДВС с капейки КПП-08, РК- УАЗ , пашу трёх корпусным
А что за мост, колеса?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
TDL39 пишет:
perec.41 пишет:
с этим не поспорить! но я предложил а вам размышлять! может тоже самое но проще продумаете! thank_you
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Алексей Stoyanov пишет:
Владимир46 пишет:
И тебя с легким паром! laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Ильдусу тоже стоит прислушаться к Алексею!
15.11.2012 - 20:13
: 860
perec.41 пишет:
Ага, да...
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
perec.41 пишет:
сделал на шрусах!
Сергей,ШРУСы брали внутрение?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
TDL39 пишет:
Респект!Есть одно НО-токарки пипец много
Я всё более склоняюсь к мысли,что всем самодельщикам,нужно по токарному и фрезерному станку. good
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Ильдус1973 пишет:
Сомневаюсь по поводу КПП 08
Не сомневайся выдержит она, я тоже сомневался но меня здесь убедили что она выдержит, уже 3й год катаюсь.
Ильдус1973 пишет:
У Эдуарда КПП ОКА + КПП 51 если не изменяет память .
У него если я не ошибаюсь, нет КПП 51й, вроде стоит РК ГАЗ 66.
Ильдус1973 пишет:
Тут же мне советают ставить вместо второй КПП раздатку
Зачем ВАМ там та РК????? dntknw ПВМ у вас нет, ВОМ с нее вы не выведите , скорость у вас и так малая будет, она вам там н cen й не нужна.
15.11.2012 - 20:13
: 860
Aleks 00 пишет:
Согласен, качественно иной подход к реализации своих решений (задумок).
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
perec.41 пишет:
Привет! защитник УКРАИНЫ. laugh dri А куда делась крестовина??? Почему переделал?
Ага, да...
shok Что тоже в бане был?
15.11.2012 - 20:13
: 860
АНДРЕо пишет:
А як же?! Лишний раз переволновался...
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Aleks 00 пишет:
Дааааа, иногда очень надо.
15.11.2012 - 20:13
: 860
АНДРЕо пишет:
Скорость не совсем маленькая будет - 4-5 км/ч (с РК в 2 раза меньше), А какой диапазон скорости вообще надо для кошения травы?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
perec.41 пишет:
Кто тут про меня интересуется!!!!!!
Ну наконец то!!! Привет дружище! Сто вопросов накопилось. Вот тебе фото в подарок. Вернее наколочку на грудь laugh
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
perec.41 пишет:
ВСЕМ ПРИВЕТ! ВОТ И Я
ну тогда принимай анекдот, только в личку, один ты остался laugh
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
-Серый 1978- пишет:
симетрично:):):)
