Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 563 из 2499
74960 сообщений
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
-Серый 1978- пишет:
все я пошел!!!!!
куда? shok
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Роман Василич пишет:
В общем мнения разделились. Подожду Анатолия Ивановича, что он скажет.
Можно и не ждать,так не будет работать,вернее будет косить навеску на бок. Для чего тогда вал с рычагами? Что бы он равномерно поднимал навеску.
Я вообще считаю,что вся эта возня с валами и сошками ,напрасна. Не лучше ли использовать трубу ,например 80-ку и приварить к ней соответствующие рычаги? это и проще и надёжней и не будет никакого торсионного эффекта. Посмотрите в моей теме
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Aleks 00 пишет:
так а причём навеска ,вроде про рулевое говорили,для переломки
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5047
-Серый 1978- пишет:
все я пошел!!!!! dri beer
Серый ! Мы чего то не знаем о тебе ? shok lol
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Ну да, про навеску валерий киев спрашивал. А я про рулевое. Аleks 00 все перепутал laugh
VTS
: г.Харьков
12.07.2012 - 01:37
: 110
валерий киев пишет:
сделал навеску , а целиндр хочу поставить таким образом , будет так работать и небудет ли гнуть тягу.
-Серый 1978- пишет:
ну мое мнение такое,что навеску при подьеме и опускании будет коробить на одну сторону,
Будет коробить..., я на свой "микро" пытался сделать подобное используя гидравлический машинный донкрат (5-и тонник), коробило сильно, потом сделал так
а затем вообще применил электропривод
так что лучше переделайте.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Притаранил цилиндры, почему то у них всего по одному штуцеру, снял с автовоза. Будут они в паре на рулевом переломки работать? Или зря покупал? Сам гидравлику незнаю и спросить неукого было, рискнул взял.
Смело ставь и все будет работать, нет ни малейшей разницы будет дозатор гонять масло из полости в полость одного цилиндра или между разными цилиндрами. есть один минус на холоде при застывшем масле на твою рулевую систему будет приходится дополнительная нагрузка по выдавливанию масла из цилиндра.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
валерий киев пишет:
здраствуйте уважаемые самодельщики хочу спросить : сделал навеску , а целиндр хочу поставить таким образом , будет так работать и небудет ли гнуть тягу.
Скажу сразу так проще если нет буду переделывать
А почему нет желания поставить такую же рулевую сошку по центру верхнего вала и к ней прилепить гц???
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
валерий киев пишет:
Переделывать однозначно, я так тоже делал, потом пришлось переделывать.
Сделайте фото этого штуцера. Может его можно сделать., и зачем там то болтик, что то не понятно. dntknw
Просвети, почему?
Работать то может и будет, но вопрос как???, что бы потом не говорили что есть провалы в руле, или тяжело крутится.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
юра ветеринар пишет:
Спасибо Юра обнадежил thank_you
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
АНДРЕо пишет:
Да обыкновенный штуцер под шланг. Эти цилиндры на немецком прицепе-автовозе стояли, какую то площадку приподнимали, а назад по ходу под тяжестью вталкивались.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
scratch_one-s_head так
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
Видел я такие в германии, у них все односторонние с таким болтиком идут. ставь и не парься. если очень страшно свари задние части между собой получится типатакого
laugh laugh laugh
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Это я понял.
dntknw Один штуцер под шланг, а второй болт закручен, так? Меня интересует, куда закручен тот болт, в корпус ГЦ, или там закрутили, или обварили заглушку, и в нее воткнули этот болт.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
валерий киев пишет:
а какой тогда смысл от верхнего вала? lol
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Мне на переломку лучше два, по одному на каждую сторону.
АНДРЕо пишет:
Да нет на выход под штуцер маловато будет, просто к орпусу приварено место куда вкручен этот болтик на 6 под ключ на 10. Щас откручу его посмотрю в нутрь мож чего увижу.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
Это я понял.
есть мысль что когда уплотнение поршня плохо держит то в верхнюю полость просачивается масло и когда его там скапливается много то шток не доходит до своей вмт, тогда открутил, масло выгнал и все снова ходит.
Даже не мысль а факт у шефа в германии был прицеп типа нашего птс только платформу поднимал не один гц а два по краям, и когда один не доходил до верха то откручивали болтик и выгоняли масло.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Вот тож такая мысля была, Либо для прокачки.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
6мм для гидравлики вполне достаточно, у меня на задней навеске дроселя 4мм стоят, и то быстровато.
у ГАЗ-66 на ГЦ рулевого трубочки по наружнему диаметру около 6мм
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
вовочка820 пишет:
а рассчитано ли верхние уплотнение на работу под давлением???
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
вовочка820 пишет:
Неужели на одном цилиндре может быть предусмотрено два штуцера разной пропускной способности, да еще и такой большой?
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
АНДРЕо пишет:
Вы в какой пропорции льете масло?, что то очень много дыма у вас.
Заливаю на 1 л. бензина 40гр двухтактного (красного) масла - по инструкции надо 25 гр - но я обкатываю мотор после капиталки. Уже подумываю меньше масла лить. Интересно сколько масла другие льют и как мотор работает?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
petro.meb пишет:
АНДРЕо пишет:
в мотокосу и бензопилу лью 1:30(сто грамм на 3 литра бензина ). не дымит, проблем нет
: Омск
24.10.2014 - 16:28
: 67
прошу меня извинить!!! Юра прав на все 100. работать будет если оба задействовать.)))))
05.08.2009 - 17:19
: 10300
блин, разобрать и посмотреть - 5 минут!!! там скорее всего стоят резиновые кольца, а им побарабану с какой стороны давление на них давит.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
BarsBoss пишет:
Все в порядке. Работать будут, нашел на просторах инета, зачем эта пробочка нужна.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
-Серый 1978- пишет:
ну мое мнение такое,что навеску при подьеме и опускании будет коробить на одну сторону, почему не сделаете кронштейн на верхний вал для цилиндра? и еще замечание,раскосы должны быть вертикально!
Вертекально неполучаеца двигатель мешает , это навеска на Т-16
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
petro.meb пишет:
Лейте 25-30гр. и все будет хорошо. У меня мотоцикл МИНСК с 2007 года, заливаю постоянно АИ 92 и масло двухтактное, 25гр на литр, и не каких проблем, отьездил на нем уже почти 30 т. Дым вижу только когда движок холодный, прогреется дыма почти не видно.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
VTS пишет:
Так я ещо несделал , просто хотел себя на cen ть
Двигатель мешает это на Т-16
АНДРЕо пишет:
мне пока делать надо это было как вариант хотел как проще но непрошло
вовочка820 пишет:
штоб неставить два целиндра и хотел подымать за продольную тягу , а опотом через стойки и вал подымалась вторая тяга
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
валерий киев пишет:
это на Т-16
тогда тебе с этим сюда https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/113214
