Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 50 из 2499
74960 сообщений
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Ильдус1973" пишет:
все выезжают и я выехал
Вот это я понимаю трактор,сам едет, только вовремя подпихнуть. laugh да еще и без руля. laugh Молодец. super clap
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Безумец" пишет:
Есть ли в нём плавающее положение?
Будет. yes3 Сходи возьми трубочку одень вместо рычага и нажми 2 раза его в низ, и 1 раз вверх. В самом низу и есть плавающее.
"Безумец" пишет:
То есть можно подключать с фронта или сбоку?
yes3
"АНДРЕо" пишет:
Чуть всю голову не сломал в поисках места
Место отличное, только рычаги сделаешь побольше чтобы под рукой были.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Безумец" пишет:
Если не с экскаватора то плавающее есть. вниз попробуй из нейтрального положения переключить если два щелчка то есть. цилиндр какой ход имеет? у меня примерно такой же от культиватора, хватает на ура. боковые отверстия в зависимости от куда удобней подключаешь они сообщены
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"АНДРЕо" пишет:
"Эдуард1988" пишет:
Попробую завтра.
"АНДРЕо" пишет:
Само собой.
"Эдуард1988" пишет:
Судя по маркировке 110мм. Если я ничего не напутал. А буковка "П" на корпусе в левой части (на 1 фото видно) что означает? И если плавающее в распреде есть, оно во всех секциях?
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Безумец" пишет:
во всех. у меня цилиндр чутка больше все же
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Эдуард1988" пишет:
А у Вас навеска от чего? И ещё, в качестве оси нижних рычагов, полуось переднего моста УАЗа Патриот пойдёт? По диаметру отлично подходит.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ну вот кое что снял, заранее прошу прощения за гуляющую камеру, бестолковость моих коментариев,все же первый раз, и стоящую раком картинку в канце исправить это не удалось.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
"Безумец" пишет:
Цилиндр от Т-25 силовой, он как от сеялки только выход штока меньше 110 вместо 200. Если хода хватит, ставь будет норма.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
"Безумец" пишет:
Буква "П" значит на подйом.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Навеска у меня в сборе от мтз.
"Безумец" пишет:
И ещё, в качестве оси нижних рычагов, полуось переднего моста УАЗа ратриот пойдёт? По диаметру отлично подходит.
А, почему нет? я вообще считаю то, что дома есть то и подходит))))
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"юра ветеринар" пишет:
Вот спасибо! наконец то )))))))))
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"сельскийсын" пишет:
Вот по поводу хода я и переживаю. Навеска будет от ЮМЗ.
thank_you
"Эдуард1988" пишет:
А, почему нет?
"Хрупкой" она не может быть?
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Безумец" пишет:
Нет норм будет. резьбу конечно в домашних условиях не нарезать на концах. а вообще газоновскую бы по надежнее было, уазовская разбивать место во втулках будет скорее всего
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Эдуард1988" пишет:
Чет я гоню. навеска от юмз значит полуось будет в яблоках? тогда ваще отлично будет
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Вот эти втулки по шире только сделать надо. нарезать бы резьбы на концах и стянуть от души тогда вечная будет.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Эдуард1988" пишет:
Ну так да. И заходит очень плотно, практически с молотка. Её (полуось) просверлить можно?
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Безумец" пишет:
Нет "отпускать" надо. я передок делал в мосту полуось укорачивал, и поросенок самодельный делал в обоих шлицы дядька нарезал "отпускал" и "закаливал" в заводских условиях конечно
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Эдуард1988" пишет:
Вот эти втулки
А-а, вот оно чё! scratch_one-s_head
Надо изготовить такие.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Эдуард1988" пишет:
А как рычаги зафиксировать? А если ось сделать из кругляка ст.3? Загнёт?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
* Безумец * Можно , в станке , сверло с победитом
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
* Безумец * Нет Ст3 не подходит , свернёт . Лучше Ст 45 или 40Х . И желательно термообработку .
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
[quote="Безумец"]А как рычаги зафиксировать? А если ось сделать из кругляка ст.3? Загнёт?[/quotв марках металла не разбираюсь. говорю только то с чем имел дело)))) рычаги фиксируются раскосами. фото старое но картина и сейчас примерно та же. если че могу свежее сделать завтра
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
Всем спасибо кто откликнулся. мотоблок отремонтировал. Походу была пробита прокладка под головкой. Подрегулировали клапана, проверили топливную систему. Вообщем заработал.
Теперь другой вопрос как снять шкив с помпы, чтобы ничего не поломать? И можно ли его перевернуть наоборот?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
https://www.youtube.com/watch?v=WW3nIK8t8FM
Нормально получилось clap ...Надо было еще привязать тяжесть какую либо потаскать scratch_one-s_head И последнее хорошо хоть не вверх колесами ездил lol .....
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Эдуард1988" пишет:
Спасибо, всё понятно. Я имел ввиду фиксировать те места где у Вас гайками закреплено (на торцах оси).
"Мех" пишет:
"Мех" пишет:
Понятно. thank_you Будем думать.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Василий Ив. пишет:
Конный плуг цеплял,его он не заметил. зацепил две тракторные бороны одну за другой на второй повышеной идет хорохо, где сыро передок сильно выручает.
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Вот поставил на китайский дизелёк покажчик давления масла.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Стас Петренко пишет:
хорошо узкоглазый давит. а чего амперметр так скачет?
: Полтава.
16.03.2012 - 13:52
: 137
"Безумец" пишет:
Привет! Насколько я знаю, буква " П" на распределителях означает " подача". ИМХО
06.03.2010 - 00:45
: 14517
"Stas74" пишет:
Не прав...П-подъём, О-опускание...и на гидроцилиндре так же....
