Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 52 из 2499
74960 сообщений
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Безумец пишет:
"дуглас" пишет:
Есть вся навеска мтз в зборе от и до .
Долго и мучительно искал. Нашёл от ЮМЗ нижние рычаги и вал с верхними рычагами на плите. Теперь вот доукомплектовываю. Если пораньше бы, купил бы с удовольствием. Правда далековато scratch_one-s_head .
В магазинах то она то же есть, но до-о-орого!
Надо было задать вопрос! Себе ставить не буду. Не зачем похать нечего
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
дуглас пишет:
Безумец пишет:
"дуглас" пишет:
К стати вот вопрос.У меня из навески еще ничего нет,мне она нужна для косилки.Какая или от чего мне больше подойдет?
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Вопрос ко всем! Помогите выбрать гидроцилиндр. Родной на эту навеску идёт 100х200. Но у меня НШ-10 и думается, что работать будет медленно. Вот думаю, может поставить 75х200? Что скажете? И что с таким гидроцилиндром можно поднять на ЮМЗовской навеске?
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"дуглас" пишет:
Так ведь она не только для пахоты. А у Вас задней навески на тракторе вообще что ли нет?
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Безумец пишет:
"дуглас" пишет:
Вообще нет. Фаркоп для прицепа и все
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
дуглас пишет:
Безумец пишет:
"дуглас" пишет:
Не видя задней части трактора, и не зная планов по её креплению ответить сложно. давай фотку зада трактора подумаем.
10.06.2013 - 18:39
: 5067
юра ветеринар пишет:
Ильдус1973 пишет:
дуглас пишет:
Безумец пишет:
"дуглас" пишет:
Как планировать крепление того чего еще нет scratch_one-s_head Вот фото.Ширина рамы 650 мм.
рф
: пермь
31.10.2011 - 22:26
: 102
Безумец пишет:
Площадь поршня 75х200 гидроцилиндра 44,18 кв см при давлений 120 кг на сантиметр квадратный усилие на штоке 5301 кг. Даже при потере на рычагах тонну поднимет. У меня фронтальный погрузчик и весной заменил нш 32 с передаточным 1,6 на нш 14 с передаточным 1,4 . Гидравлика стала спокойней но не вялой .
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"serg5216" пишет:
Годится :good:! thank_you
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
"Ильдус1973" пишет:
но может тогда косилку сбоку навешивать, на раму., хотя такого класса миник врядли будет только косить. Да, лучше делать навеску.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
Ну смотри, доступные варианты это мтз и т40, юмз у нас сами редкость не говоря уже о навеске, в т 40 нижние рычаги для тебя очень длинные, так что от мтз будет самое то, или салат из мтз т 40 и самодельства(у меня так,можешь на предыдущей странице в моей видюхе глянуть). Как по мне мтз практичнее к ней и серьгу зацепить легко и прочее навесное через удлинители. Можно полный самопал замутить, тут все не столько от того зависит,что больше подойдет, а от того что можеш достать и сколько это будет стоить. например мне вся моя навеска вместе с цилиндром в 50$ обошлась.
30.03.2014 - 19:27
: 76
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
вуазока пишет:
УАЗик????
30.03.2014 - 19:27
: 76
НА ПЕРВИЧНОЙ ВАЛ КПП УАЗ СДЕЛАЛ ШЛИЦУ НА ФЛЯНЕЦ ХВОСТАВИКА ВАЗ
30.03.2014 - 19:27
: 76
МОСТЫ КПП РК УАЗ ДВИГ ОКА С КПП
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
вуазока пишет:
о похожая схема good . привод полный будет???
30.03.2014 - 19:27
: 76
вуазока пишет:
ДА ПОЛНЫЙ БУДЕТ ТОЛЬКО ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА НА 13 ЛУНАХОДА
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Безумец пишет:
"NIK ИВ" пишет:
я думаю каждый кто проходил этот этап в конструировании тракторка, не смог сдержаться, что бы не прокатиться на полуфабрикате,
Ну допустим не каждый. Я на своём до сих пор не только не выезжал, ни разу не заводил. Хотя степень готовности, считаю, достаточно высокой.
Возможно не каждый, если вы сделаете всё "под ключ" , а потом будете испытывать, то ваше терпение похвально, НО все мы самоделкины и делаем в основном "методом научного втыка" т.е. поехало-не поехало и испытание узлов и агрегатов приходится делать по ходу конструирования.
И ещё скажу лично за себя, когда например завёл двигатель на новом остове будущего миника, немного проехал( в зад перёд) хоть без руля, табурет в место сидухи, результат того, что получилось вдохновляет и придает энергии и творческой мысли для дальнейшего конструирования.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"NIK ИВ" пишет:
Так ведь советуюсь с форумчанами и ориентируюсь на опыт людей. Полагаю это должно повысить шансы на "поехало". Опыт собравшихся на форуме единомышленников бесценен!
"NIK ИВ" пишет:
Пока энтузиазм не угас. Даже после покупки заводского трактора.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Безумец пишет:
Смотрел тему "гидравлика"- там в основном ГЦ 75х200 при НШ-10, да и в Т-25 вроде бы так. У меня тракторёнок не большой, ГЦ 50х200при( НШ-10 1000- 1500об/мин) получается очень "быстрая" навеска, 75х200 наверно в самый раз.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"NIK ИВ" пишет:
Буду пробовать. А какой вес поднимает Ваша навеска с 50-м. г.ц.?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
NIK ИВ пишет:
Безумец пишет:
У меня ГЦ от т40 при нш32 с клапаном потока, он дает 60-70% масла в гидравлику, скорость самое то.
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
Всем доброго времени суток. Интересует такой вопрос, кто нибудь пробовал ставить москвичевский масляный фильтр на гидравлику и как он работает?
Можно ли поставить НШ через мягкое соединение как у мотоцикле "Днепр" спереди двигателя и как лучше это сделать?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Безумец" пишет:
Родной в смысле с МТЗ?
"Безумец" пишет:
Можно и этот.
"Безумец" пишет:
Все навесное поднимет без проблем.
"вуазока" пишет:
shok shok А сзади какие колеса?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
"Безумец" пишет:
Значит вы конструируете в удовольствие, а не быстрее в поле, что бы не перед кем не кланяться и не просить, тем более есть "заводской" конь.
Как говорил один мой знакомый у которого был миник с двс т-25+кпп и мост-газ51 ездил на 1-2, задней, а 3 передачу ещё не включал(о 4пер умолчу) хотя года три как эксплуатировал.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"ST@RTER" пишет:
Про обороты на движке не забывай.
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
АНДРЕо пишет:
"ST@RTER" пишет:
Ну, если поставить одинаковые шкивы, что на НШ, что на ДВС обороты будут 1:1. А какие обороты должны быть на НШ и на сколько нужно понижать? Как тогда рассчитать размеры шкивов?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Мужики я вот все думаю про тот движок с мерса, забрать или нет. wacko2 Вопрос как его завести на полу?, так чтобы он не утек с гаража. laugh Уже 2 моста с УАЗА и РК ГАЗ 66 уже купил.
06.03.2010 - 00:45
: 14517
"АНДРЕо" пишет:
Я заводил Пежо диз. слегка натянув лебёдку и подложки по бокам...убегать не пытался...
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Алексей Stoyanov" пишет:
Возможно делать спецнавеску только для косы-своего рода трапецию ...возможно неравнобедренную.
