Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 46 из 2499
74960 сообщений
09.02.2014 - 23:41
: 5881
"popivka" пишет:
вот еще
"popivka"расскажите пожалуйста как ваш миник тянет два корпуса, не тяжело ли, вес трактора то не большой?
Двигатель реально выдаёт ту мощность, что на нём написано, а то у других такой плуг тянет четыре горшка?
И как с нагревом двига при пахоте? Спрашиваю не с проста, кум то же нацелился на такой же двигатель.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Василий Ив. пишет:
"юра ветеринар" пишет:
Не плохо, Поздравляю. надеюсь на следующих свой выкатить.
Присоединяюсь к поздравлениям. и жду Вашего изделия посмотреть. Я забуксовал - вернее на огороды выскочил у нас сорвались - даже себе раннюю картоху посадил сегодня . Хотя на днях похолодание - вплоть до снега bang Но ничего не поделаешь один д..... залезет в огород и все как заколдованные за компанию scratch_one-s_head
да посмотреть вряд-ли выйдет снимать то пока особо нечего. но проехатся по полю не терпится, слава богу трещетки в передний мост уже прикупил.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Ильдус1973" пишет:
По Вашему самодельные трактора с длинной рамой надо сажать на заклепки
Трактор по моему не должен работать на скручивание. wacko2
27.10.2013 - 18:01
: 303
"Ильдус1973" пишет:
Конечно ,сварка. И быстро и доступно..
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
Всем доброго времени суток. Мужики подскажите каким размером нужно подбирать шкивы на гидравлику? Интересует размер (диаметр), количество ручьев? Для справки и примера двигатель с переднеприводного авто 1,7 дизель (фиат).
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"ST@RTER" пишет:
В этой теме недавно обсуждали, прочитай страницу 27-28-29 с поста 808.
"ST@RTER" пишет:
А шкив куда вешать будете?, и НШ какой?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Василий Ив." пишет:
А мы ждем и ВАШ МТ. fotku
27.10.2013 - 18:01
: 303
На моем МТ подушку двс левую порвало,как тузик грелку...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Скоро уже сеять пора , а у тебя МТ еще не готов. cry Я бы уже ночами сидел в гараже. laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Почему?
Должно крутить,если не стоит китаец 6,5 л/с laugh
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Гавриш Юрий пишет:
Такая же ерунда. Заменил на саленблок ваз 08 и все хорошо стало
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
Да бы рад ночами посидеть но трактор за 37 км от меня делаю только в выходные и то не во все, то к теще ехать надо то к родителям а время то идет, но увы кроме меня это никто не понимает, говорят успеешь там же все почти готово. Так что чувствую что сеять буду на КПТ 4.
22.09.2011 - 14:46
: 942
NIK ИВ пишет:
"popivka" пишет:
вот еще
Присоединяюсь, я себе тоже сварганил плуг но на один такой корпус, еще правда не испытывал - вот и чешу маковку!!!
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Aleks 00 пишет:
Почему?
По прямой конечно не будет скручивать за счет маятника,а на косогорах двигатель все равно будет перевешивать влево вправо.Вот я о чем,левый рисунок я считаю правильным,а у меня получилось как на правом рисунке,передние точки двигателя переносят центр тяжести за маятник,соответственно рама будет склонна к скручиванию.Красным точки крепления ДВС.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Ильдус1973" пишет:
мт по тихоньку поперечинами обрастет и никуда твоя рама не денется!
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
А, мы лепим передок по тихоньку))) кардан от буханки встал будто под него все подгоняли super
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
АНДРЕо пишет:
"ST@RTER" пишет:
"ST@RTER" пишет:
Спасибо за совет. Шкив планирую ставить на коленвал перед двигателем.
Возможно, есть еще варианты?
Насос НШ-10. Думаю не слабоват ли он будет для МТ?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
ST@RTER пишет:
АНДРЕо пишет:
"ST@RTER" пишет:
"ST@RTER" пишет:
есть. приставка от уэс 250 и нш 32. удобно и просто, если найдеш конечно.
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
ST@RTER пишет:
АНДРЕо пишет:
"ST@RTER" пишет:
"ST@RTER" пишет:
Если именно для (МТ) то не слабоват но МТ значение ох и растежимое.
22.09.2011 - 14:46
: 942
samzawob пишет:
ST@RTER пишет:
АНДРЕо пишет:
"ST@RTER" пишет:
"ST@RTER" пишет:
Всем доброго здоровья!
"Просумирую"
Ранее уже писали...
Отличие НШ х от НШ ХХ только в производительности - сколько литров в минуту прокачивает, следовательно чем выше производительность тем выше ему нужна подводимая мощность.
И если Вы не планируете строить агрегат у которого будет одновременно работать несколько цилиндров и они будут не большие (объем) то НШ 10 то что нужно...
У меня стоит убитый НШ32 я его меняю на НШ 10 и думаю что останусь доволен, - только навеску с заду ворочать, ни отвала ни пр и др пока даже в планах нет!
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"ST@RTER" пишет:
Других вариантов нету. cry
"ST@RTER" пишет:
НЕТ.
А мне сейчас нужно в эту приставку вместо НШ 32 воткнуть НШ 10.
"ДядяЛьоня" пишет:
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
Тяжеловато это на мой взгляд, может прожще 32 поставить и не морочиться.
06.03.2010 - 00:45
: 14549
АНДРЕо пишет:
Чем тяжеловато?...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
По прямой конечно не будет скручивать за счет маятника,а на косогорах двигатель все равно будет перевешивать влево вправо..
Думаю что еслиб у тебя стоял ЯМЗ 240 тогда стоит волноваться, но заз мотор ничего твоей раме не сделает. если так волнуешся ставь рессоры
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Анатолий Иванович пишет:
АНДРЕо пишет:
Чем тяжеловато?...
Сделать новый переход под нш 10, отцентрировать, сделать внутренюю вставку под вал нш 10. Думаю проще 32й оставить.
06.03.2010 - 00:45
: 14549
Да ничего сложного...переходная пластина из металла 8мм. и вставить шлицы под НШ-10....летом ставил так НШ-10 на Д-37 вместо НШ-32...пол дня потратил....
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
А шлицы под нш 10 это как?
06.03.2010 - 00:45
: 14549
берёшь готовые от привода НШ-10, там протачиваешь, эти возможно чуть протачиваешь, вставляешь и обвариваешь...всё подгоняешь по месту...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
ну тогда не сложно. но всеравно оставить 32 проще. тем более при его мощности.
06.03.2010 - 00:45
: 14549
Проще и готовый трактор купить... laugh
