Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 31 из 2499
74960 сообщений
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
[quote=anton-shum]точно тахометр
Спасибо всем откликнувшемся .Но всетаки хотелось бы узнать куда прилепить контрольку заряда ,чтобы она адекватно работала
09.02.2014 - 23:41
: 5884
владимир из холмогорского у-да пишет:
"Алексей Stoyanov" пишет:
такая же фигня, главное солнце целый день светит, а толку нету,
так соседи , солнце то светит а земля на штык промерзла и влага не впитывается
У нас от весеннего солнышка уже потрескалась пахотная земля. Покатался мотоблоком с бороной для закрытия влаги.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
Vitaliy Ivashchenko][quote=anton-shum пишет:
точно тахометр
если по схеме то кажись в розовый провод последовательно.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Vitaliy Ivashchenko" пишет:
точно не уверен, но может быть поможет
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Эдуард1988 пишет:
"юра ветеринар" пишет:
Сколько движков видел только у мотороллера на впуске какая то хрень стоит у других ничего нет. и это единственный по моему двигатель который ни хрена не работает наверно именно по этой причине lol
100 пудов clap
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Владимир Г пишет:
Во схема реальная для вашего гены , толко у вашего по ходу шиколадка(реле-регулятор) в генераторе, то есть при включении зажигания ток с замка зажигания подаётся на этот контакт и питает шоколадку+обмотку возбуждения генератора.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Владимир Г пишет:
Для контролки надо что бы на генераторе был вывод(центральная точка фаз). Между центр. точ. и + гены ставится реле контрольной лампы(срабатывание около 9 вольт), а контакты реле управляют контрольной лампой работы генератора.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Владимир Г" пишет:
как то так.
thank_you
"OriginalNickName" пишет:
сталкивался с ремонтом двигателя Зид-4 5,с чего на него можно подобрать поршень с кольцами и клапана.Большой износ.
Их есть два вида , 1 поршневая подходит с МОСКВИЧА, 2- всего скорее не найдешь. Я искал но не с одной техники не нашел. dntknw
Гагаузия
: с.Кириет-Лунга
24.11.2011 - 13:17
: 215
ОлегМ пишет:
jelezoglosergey пишет:
анархист. пишет:
Как такое может быть и как это лечится?
Лечится заменой колец, похоже либо износ либо прилегание. Да и если двигатель стоял без должной консервации можно чють масла залить в поршневую иногда помогает удачи!
нормально там все с кольцами,их что бы износить скока надо было на нем работать?а?это же ка резерв можно так сказать.и вскрыв двиган там все новое и целое тока прокладки повредит.а потом где найдет?
Все симптомы указывают на не достаточною степень зжатия, можно просто измерить и не разбирая движка! И не забывать про зажигание (если не правильно установлено зажигание симптомы те же).
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Ильдус1973 пишет:
Мужики,а если опорный подшипник прикрепить прямо на стакан выжимного, не пойму на одной коробке стакан 44 мм.в диаметре,а на второй 50 мм.
По стакану ползает выжимной, ему пофиг по какому диаметру, а стакан крепкий уже как 5лет стоит на нём подшипник и звёздочка (боковая нагрузка) двиг ЗАЗ, и слава Богу hi
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
"NIK ИВ" пишет:
как это пофиг?! а соосность выжимного к кулочкам сцепления...
09.02.2014 - 23:41
: 5884
"анархист." пишет:
Проверил рукой, прикрыв ладонью коллектор. Действительно дует из мотора. Уважаемые форумчане, прежде чем начинать вскрытие данного агрегата, прошу помощи у сведущих в данном вопросе! Как такое может быть и как это лечится? Не за горами весенне-огородные работы, и трактор очень нужен!
Это суть двухтактника. По чему в мотоцикла Минск к карбу подсоединяется пластмасовая коробка со сливным штуцером внизу, а бумажный фильтр с боку. Поверьте, сам пробова, если поставить такой фильтр прямо на карбюратор, его забрызгает(обратным выбросом бензино-воздушной смеси при ходе поршня вниз) за считаные минуты.
Мужики давайте реально подскажем человеку, что ставить вухтактник на миник - зря потраченое время, хоть он и 20л.с. Не стоит наступать на те же грабли, от которых голова в шишках.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Алексей Stoyanov пишет:
"NIK ИВ" пишет:
Согласен, соосность нужна,наверное выжимные разные существуют, но рнеально у меня есть две кпп-51 а диаметр разный, точно не скажу у бати в селе.
Гагаузия
: с.Кириет-Лунга
24.11.2011 - 13:17
: 215
NIK ИВ пишет:
Это точно dread super
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Делал себе на МТ лет 7 назад, но как не могу вспомнить. bang bang bang
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"jelezoglosergey" пишет:
Это точно 'dread' super
Однозначно. Сам этого гавна нажрался. + бенза жрет этот мотор шо корова воды bang
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
юра ветеринар пишет:
анархист. пишет:
Сальники здесь АБСОЛЮТНО не причем dont . Это двухтактный мотор, соответственно в нем где то сразу за карбом есть лепестковый клапан, который при ходе поршня вверх открывается впуская топливо-воздушную
Вы бензопилу или мацаклет какда нибудь разбирали?
03.11.2013 - 20:21
: 919
юра ветеринар][quote=владимир из холмогорского у-да пишет:
Сальники здесь АБСОЛЮТНО не причем dont . Это двухтактный мотор, соответственно в нем где то сразу за карбом есть лепестковый клапан[/quote
ошибаешься дорогой, как раз сальники при чем! а вот лепестковый клапан это роскошь в двухтактнике
Ну как вам сказать, изучите принцип работы двухтактника что ли, или просвятите меня как он без него может работать, что перекроет потоку смеси дорогу обратно в карб, при продувке цилиндра . dntknw
Поршень
03.11.2013 - 20:21
: 919
Владимир Г пишет:
Дубль 2.что перекроет потоку смеси дорогу обратно в карб, при продувке цилиндра
wacko2 У вас наверное мотоцыкла в жизни не было sad
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/dvigatel/rabochij-tsikl-dvuhtaktnogo-dv...
А лепестковые клапана ставились только на лодочные двухтактники.
Ешо помоему на ТУЛАХ были
03.11.2013 - 20:21
: 919
во
Ч то за мотор такой? shok из будущего?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"samzawob" пишет:
Ч то за мотор такой? из будущего?
ФОРД 1.6 дизель. laugh face lol lol
03.11.2013 - 20:21
: 919
Эдуард1988 пишет:
Нет небыло. Тогда поясните мне как при перекрытии окна поршнем смесь может идти назад в карб.
Как хз но у меня на мелком мт двиг с мотоколяски ваще плюет наружу, что видно капли бензина вылетающего (фильтра нет) при заводке часто прикрываю рукой вход карба как схватывает руку убираю. тянет норм
Мистика.
Ни какой мистики, у меня на МИНЧАКУ такое было оказался глушитель забит.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"samzawob" пишет:
На своем МТ клапана отрегулировал?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Из прошлого , а схема принцыпиальная ! ещё на кросарях лепестковая система была . Интересный звук создавала
03.11.2013 - 20:21
: 919
АНДРЕо пишет:
"Владимир Г" пишет:
"Владимир Г" пишет:
Я в агрономии не очень селен, blush2 ВЫ хотите сказать что после фрезы влага держится луче чем после вспашки?
"владимир из холмогорского у-да" пишет:
У нас пол села уверено что борона сушит землю а каток влагу задержует, слушаеш и смешно становится
03.11.2013 - 20:21
: 919
Vitaliy Ivashchenko пишет:
Поменял генератор на тракторе .Предыдущий давал зарядку на первой минуте работы двигателя ,затем ток падал в 0 и загоралась контролька заряда .Поэтому заменил его на волговский .И теперь на данном этапе попрошу вашего совета:этот генератор работает хорошо (амперметр показывает ток заряда ,напряжение на клемах аккомулятора 13.5 В) только при таком подключении как на фото. Как тогда подключить контольку заряда? При подключении к реле через лампочку (как было на старом генераторе)она горит постоянно и генератор зарядку не дает .Кто что скажет
так у вас наверно генератор иномарошный был, а там вобуждение через лампочку, пока гена вольтов не наберёт, а вам в этот проводок надо выключатель зажигания врезать, но 13.5 вольтов? както маловато.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"samzawob" пишет:
Мой если без нагрузки то показывает 14.2, если включить свет, вентилятор то 13,5, а если АКБ заражена 100% и без нагрузки валит почти 15.
03.11.2013 - 20:21
: 919
а третий пустой вывод это что?
Сам не знаю. Подключал лампочку к нему.Она горит при работе генератора. И не горит когда не работает .[/quote]
Так то ж вывод средней точки звежды, на иномарах обозначают буквой W к нему можно тахометр приладить, но обычно пользуют как питание для реле контольной лампы роботы генератора
03.11.2013 - 20:21
: 919
точно тахометр
Так вам ещо реле надо в Жигулях стоят номер точно не помню помоему 507 чтоль
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Андрей32" пишет:
У автора шкивы почти 150мм и ремень Б , по всем параметрам он от десятки буксовать не должен . Просто у него натяжник на рабочей стороне стоит, вот его и отжимает под нагрузкой и ремень буксует и выше сотни нш не давит поэтому.
Все правильно, - нужно натягивать ремень БОЛЬШЕ.... только ресурса это не добавит... dntknw
