Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 33 из 2499
74960 сообщений
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
АЛЕКС! как у вас обстоят дела с посевам зерновых?, Или вы уже там картоху садите?
Мне зерновые как-то до лампочки,а вот капусту и помидоры, уже давно посеял,уже второй листок.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
привет мужики вопрос такого характера. можно ли вытащить хвостовик на заднем мосту Газ-51 не разбирая его на две части накрылась резьба что посоветуете
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"o-sikorenko@mail.ru" пишет:
Отрезать резьбу и нарезать в хвостовике под болт.Всё это делается, не разбирая моста,если возьмёт сверло.
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
Немного с опозданием говорю спасибо thank_you всем кто принял участие в обсуждении моего вопроса по генератору. Попробую поставить реле на контрольку заряда. Узнать бы еще как оно выглядит и как его подключать.
27.10.2013 - 18:01
: 303
Хочу поставить этот счетчик мото часов на миник. С рефа термо кинг. Для учета работы двигателя, так как спидометр тут не актуален....подключается к генератору.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Можно.
27.10.2013 - 18:01
: 303
"Aleks 00" пишет:
По моему, лучше обварить гайку на месте.. до времен более серьезного ремонта. А потом в станке перерезать резьбу,,,,
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Aleks 00" пишет:
Бред.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Гавриш Юрий" пишет:
Врать не будет при условии что передаточное число с колена на гену у аналога и в вашем МТ совпадут.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Гайка должна быть зажата,поэтому.простое обваривание ничего не принесёт,кроме вреда.
"Владимир Г" пишет:
Бред.
Возможно,если вал не сверлится.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Aleks 00" пишет:
Бред не только по этому, а еще и по тому что вручную навесу ни просверлить качественно ни тем более нарезать резьбу не получится, не говоря уже о том что болт этот надо еще и стопорить...
27.10.2013 - 18:01
: 303
"Владимир Г" пишет:
Наверное будет, но погрешность легко вычислить....
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
ОлегМ пишет:
завари и все нормаль будет
У нас один, так комбайн ремонтировал, так после него ремонтировали заменой узлов в зборе
: тверская область г.бежецк
31.03.2013 - 22:00
: 161
"Ильдус1973" пишет:
https://fermer.ru/files/forum/attach/194832/dsc02090-672456.jpg Так будет рвать болты на фланце. Надо дополнительно корпус подшипника хотя бы полосками прикрепить к кпп.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5637
ОлегМ пишет:
В инструкции по мосту черным по белому сказано,что снимать стремянки только на одной стороне моста,поддамкратить и открыть картер на 4-5 сантимов,этого
хватит чтоб вытащить хвостовик.Может ошибаюсь,но я так запомнил.
У меня вопрос,кроме синей смазки,чем еще можно смазать КРЕСТОВИНЫ,кроме литола и солидола ничего нет,до города еще 2 дня а руки чешутся.
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
"Владимир Г" пишет:
Можно.
если можно, то лучше бы конечно перерезать резьбу (поменьше, или наварить и нарезать штатную), все таки впереди сезон с\х работ.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
виккорс пишет:
"Ильдус1973" пишет:
Обязательно.Как только пройдут испытания (без нагрузки на цепь).
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"ОлегМ" пишет:
ездит до по бедного
Не будет оно держать на сварке лопнет и в самый не подходящий момент,лучше разобрать сейчас ,пока не сезон, и сделать нормально, перерезать резьбу на 22мм. в токарнике и вся проблема, резать резцом плашка может не взять,если наварить резьба будет слетать очень быстро из-за отпуска металла.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
сегодня наконец запустил гидравлику(гидроруль и навеску) двигун оки нш32 с делителем потока особо и не заметил. подачу и обратку спаял из полипропиленовых труб. длиная труба от бака до насоса(2 метра) показала себя хорошо насос от голодания даже на холостом не страдал. скажите распределитель от мтз отбивает рычаг при ходе вниз а вверх не хочет, что посмотреть, может не натянутый ремень виноват, натяжник пока не сделал. самодельный фильтр из микросетки показал себя хорошо трипера наловил много.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
я как то уже показывал то что делаю вот на данный мент вырисовывается.
правда двигатель снял, будет стоять от урала.
колея 1000 по краям колес 1200 и в длину 1850 , специально под размеры прицепа подгонял.
работы : так как сильно в моей местности сады то планируется , опрыскиватель, фреза на 1200 мм , газонокосилка.
по этому делаю два сцепления для независимого вом, рабочее будет запорожевское, а на вом сцепление урала, вом будет от 500 об на 1 передаче , до 3000 об на 4 передачи.
раздельные тормоза на задние колеса, для маневренности.
давно хотел воплотить такую конструкцию, как только доделаю себе тоже собираюсь такой делать.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"юра ветеринар" пишет:
подачу
что посмотреть
Посмотреть чем прикрыться от масла когда подача пустит. sad
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
Владимир Г пишет:
забыл уточнить что подача на насос из бака. а все что под давлением само собой гидро шланги.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
читай внимательнее.
Каюсь, thank_you не догнал. bang Но все равно под вопросом, если не давление то вибрация, пластик все таки.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
юра ветеринар пишет:
Владимир Г пишет:
читай внимательнее.
я их пришпондорил к раме на вот такие херовины, а хреновины приварил. рамы ни где не касаются, при работе не трясутся.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Страдать то он как раз может не на холостом, а на оборотах. С выбиванием рычагов у меня аналогичная ситуация.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
Эдуард1988 пишет:
пробовал гонять навеску вверх вниз тысячах на 3х,цилиндр от т 40, идет ровно и быстро.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Прекрасно super
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Фото давай! че просто писать то?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
Эдуард1988 пишет:
Пока все сыро, некрасиво, одним словом проверка работоспособности, думаю через пару недель доделаю, тогда нормально на видео сниму и прокоментирую.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Фото в процессе оно куда кучнее чем окончательный вариант. Айда не стесняйся мы ж ругаться не будем fotku
