Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 295 из 2499
74960 сообщений
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Игорек 25. пишет:
абсолютно верно. у т 25 трансмисия с огромным запасом
рвали мы ваши огромные запасы когда на пердунка этого колеса комбайновские повесили laugh
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
al274 пишет:
Или я не чётко пишу или Вы меня не поняли
ладно может быть. Но раз под нагрузкой полуося на уазе обрывает, двигатель не глохнет же, притом обороты (и момент) далеко не высокие, значит не держат расчетного момента?...
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
gavril.gr пишет:
стоят и гниют, у двоюродной сестры. все это хотят в металлолом
Печалька конечно. Может в хорошие руки продать, даже по цене лома ради принцыпа!?
06.03.2010 - 00:45
: 14502
Алексей Stoyanov пишет:
неоднократно видел и сам участвовал -2 тонны реально, но надо грамотно тронуться и вести машину. К слову на все на наших машинах можно перегружать на 50 %,
Я привёл паспортные данные, а нагрузить кто сколько желает!...У нас Камазы зерновозы и по 50-60т. возят! Только ремонтируют часто! И если на подъёме хрустнул один редуктор, то в ту же минуту и другой...
15.11.2012 - 20:13
: 860
Эдуард1988 пишет:
поди доновские наверное lol
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Эдуард1988 пишет:
неее не знаю от какого че то на памяти буквы "ск" они чутка шире т-25ых
05.08.2009 - 17:19
: 10297
в колхозе сколько раз мой дядя председатель сворачивал (сначало велись) полуоси, просто потому что надо было ехать через проблемный участок дороги (дереня, осень, размокшая глина и т. д.), проблемный настолько, что двери не открывались, на колеса наматывало и все....каюк.
а это все от того, что либо на одном заднем мосту, либо на двух, но без пониженной.
у нас особо одаренные и на ГАЗ-66 кулаки систематически отламывали.....
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Эдуард1988 пишет:
А че от Белаза не поставили? ха порвать можно все .Я имею виду в штатные режимы с его родными колесами мост т 25 вечен. И кроме того я думаю даже на комбайновских колесах его не сразу рванули
15.11.2012 - 20:13
: 860
Анатолий Иванович пишет:
Не, Иваныч, на свой уазик (бобик) больше 600 кг не гружу, оберегаю, первенец мой...
12.12.2014 - 17:39
: 2475
al274 пишет:
Я лишь сказал, что уазовский мост с 20-ой мелкой, развивая штатный крутящий момент, способен развить тягу которая подподает под тяговый класс 0,9 и по этому не уступит Т-25 тяговый класс которого 0,6.
В теории развить это будет его кратковременый пик и вслед за этим хряп.Ведь колеса уаза в пробуксовку очень легко срываются и нет блокировки, тоесть реальной тяги он не даст и в половину от 0.9 класа.В отличии от трактора в который заложен запас прочности и он расчитан на постояную эксплуатацию с минимальным режимом тяги 0.6
15.11.2012 - 20:13
: 860
вовочка820 пишет:
не знаю, вроде как опытный шофер, так на пониженной вроде как больше шансов порвать..
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
VaKula пишет:
Выслушаю любые, самые невероятные идеи...
Это ко мне laugh УАЗовский мост с блокировкой посредством самодельной полуоси с длинными шлицами. А в качестве муфты может через ремень задействовать tomato
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Эдуард1988 пишет:
ск 5 нива. колеса как на т 150 .. не хило.ячное дело бортовым пишлось тяжко - наверное саму бортовую ообломило?
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Игорек 25. пишет:
ну я ж говорю не от т 150 колеса а чутка шире т 25ых
05.08.2009 - 17:19
: 10297
ну тогда на законодательном уровне запретить ею пользоваться!!!
только вот статистика говорит, что на личном мало кто рвет и сворачивает, а на казенном все и запросто....
12.12.2014 - 17:39
: 2475
al274 пишет:
О как Вы заговорили. А меня на двух станицах упрекали, что перегрузив в 4 раза мост Уаза я его порву...
а че я заговорил? вы сами написали никто вас за язык не тянул что мост уаза на 20 колесах ходит почитайте ка внимательно и еще способен развить тягу до 0.9 больше чем т 25.А я вам ответил что это смех и только.
Двадцатые колеса неурезаный мост уаз потерпит конечно с неочень мощным двигатеелем и если вес трактора кг500-600 не больше.Но с таким весом трактор может дать тягу 0.2 не больше...и таким образом на мост уаз ну никак не будет приходить нагрузка равная 0.9 класу - такой клас тяги его прикончит сразу.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
al274 пишет:
Так колёса как раз не Уаза будут а двадцати дюймовая ёлочка. Из за этого и спор.
вот вы и ответили - на родных колесах - мост при перегрузке спасает пробуксовка - из за недостаточных сцепных качеств колеса буксуют и момент нечего не рвет.На 20 колесах да еще елке этого не будет и мост умрет.Не открывайте америки - на уазовский мост с 20 колесами - только трактор с весом кг 600 и не очень мощный двигатель.И то мост не урезать.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Эдуард1988 пишет:
а чутка шире т 25ых
это СК3 и СК4,у них колеса шире т25, про эти колеса уже обсуждали 100 и 1 раз. в теме про т16
https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/182730/cam...
12.12.2014 - 17:39
: 2475
al274 пишет:
Максимальныя паспортная полная масса уазика, на секундочку, 2,5 тонны.
но на колесах 16 или 15. а вы планируете 20.это очень важный момент .Плюс масса уаза на 2 моста.
al274 пишет:
Прикажете верить Вам а не конструкторам Уаза?
al274 пишет:
Мост резать не буду - мне колея 140 в самый раз.
Вес будет не менее 500 кг и утежилятся под конкретную операцию вплоть до 1,5 тонны.
интересно как вы собрались утяжелить трактор весом 500 кг до 1.5 тон? А? laugh это что из разряда вон выходящего - Под такой вес мост от газона одназначно И то есть риск рвануть даже газоновский мост если он укорочен.
16.12.2014 - 19:33
: 90
ремкомплект р75 ир80 одинаковы?
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
gavril.gr пишет:
Во Во Во они самые спасибо victory
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
sanek ms пишет:
Лучше спроси гидротеме, а тут сейчас... dntknw
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
sanek ms пишет:
они различаются дополнительными каналами, а резинки и прокладки кажись одинаковы.
16.12.2014 - 19:33
: 90
И
12.12.2014 - 17:39
: 2475
sanek ms пишет:
помойму одинаковы так как р 80 отличается лииш тем что его ставят на трактора с гидровлическим догружателем .А р 75 более древний ставися на трактора без гидравлического догружателя заднего моста.
: Красноярский край Тюхтетский район с.Лазарево
09.07.2012 - 11:44
: 32
юра ветеринар пишет:
Olega1987 пишет:
Подвеску жесткую не хочу, будет качалка, и поворот моста взять ступицу с комбайна, заднюю,,,
Я бы сделал вот так [изображение] и с подключением кардана особых проблем не будет.
Это ясно, а с карданом будет проблема, если поставить по середине моста ступицу, то хвостовик будет ломать кардан, на повороте. Если поставить ближе к хвостовику точку вращения то получится,что мост уйдет юзом относительно рамы, такой вариант не с мостом , а с простой балкой,,, Переломка есть вот от уазика и не надо ступица,,, Хочется полно приводный bang с меньшими затратами, а получается, что придется ставить два моста в зади и просто балку спереди, как в грейдере smile3 Или усовершенствовать свою задне приводную переломку, ставить мост и не нагружать вас лишними мыслями,,, А для эксперимента я попробую так сделать. Может наглядно все и получится,,,
15.11.2012 - 20:13
: 860
вовочка820 пишет:
вынужден согласиться, на моем даже болты на ступицах-полуосях не тянуться.
16.12.2014 - 19:33
: 90
hi
15.11.2012 - 20:13
: 860
Игорек 25. пишет:
интересно как вы собрались утяжелить трактор весом 500 кг до 1.5 тон? А? это что из разряда вон выходящего - Под такой вес мост от газона одназначно И то есть риск рвануть даже газоновский мост если он укорочен.
во-во, так бы даже сказал легенда нашего форума Андрей 32, но увы не заходит, а жаль...
15.11.2012 - 20:13
: 860
sanek ms пишет:
И
очень интересно описание услышать, сзади-по два колеса?
