Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 272 из 2499
74960 сообщений
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
al274 пишет:
А качалку, при всей её простоте надо очень точно делать, без услуг токаря, а то и не приведи господь - фрезеровщика, наверное не обойтись.
да ладно вам, я обошелся одной болгаркой и сваркой, не ракету же в космос запускаем , по земле ползать по любому будет, с китайцев пример надо брать у них все дешево и сердито.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
юра ветеринар пишет:
а помоему уаз и кулаки уаз,
я внесу! мост от москвича какого то полноприводного был такой 40? какой именно Вовочка поправит! просто я много курил в его темах на разных форумах,просто немного подзабыл детали! blush2
09.12.2012 - 18:58
: 841
Исаченко Сергей пишет:
а на втулке плохо.
второй год ходит все ни как не развалится, паразитка на втулке
05.08.2009 - 17:19
: 10304
а помоему уаз и кулаки уаз, вовочка внеси ясность.
мост М-412, кулаки М-410, колеса луазовские 13", диаметр 60см.
задний мост УАЗ, колеса 16", диаметр 73см.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
perec.41 пишет:
так вот почему там всегда сигаретами пахнет lol
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
вовочка820 пишет:
Ну вот везде ошибся blush2
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
вовочка820 пишет:
извиняюсь!!! я не специально!!!!! lol
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Шyриk пишет:
У же пол года курят строем, и только по часам.
у нас на предприятии еще не так строго! Один раз в субботу(оплата двойная) мужика шеф присек с сигаретой,говорит-лишаю тебя на один блок сигарет! Мужик говрит-Иваныч ну че ты так строго,сегодня же суббота???!!!! Шеф говорит- ААА да суббота,извини я забыл! тогда на два блока лишаю!!!!!! lol Но это редкость,обычно разь.....т и все!
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
в коробке 51го) то хорошо ,а на втулке плохо.
на 08 в кпп подшипники,10ка кпп уже втулки,ходят лучше чем подшипники!
Алекс@ндр В пишет:
Сколько железок всяческих для самодельщика в чермете появится
Так еще и не пропадало это добро!
валерий киев пишет:
очень малый клиренс , ощутимо особено при обработке картофеля , и это только один недостаток .
их еще много их,смотря куда занесет хозяина!
al274 пишет:
нет не правда,делают и ездят годами!
alexx_ru пишет:
Постоянно вспоминаю с ностальгией годы, когда работал в совхозе на т-4.
самое наверно запоминающее это ходовка wink т.е. чистка ее bang
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
al274 пишет:
Был бы очень благодарен, за ссылку или рассказ - как это сделать
вот свою переднею балку сделал только дрелью и болгаркой. сделана из квадрата где-то 60 мм, толщиной стенки 7 мм, кулаки из 16-го швелера, далее цапфы и ступицы уаз, Сами шкворни- на базе шариков и верхних опор от уаза, зазор регулируеться...
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Алексей Stoyanov пишет:
Отлично сделано super
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Александр1967 пишет:
alexx_ru пишет:
А выдержит ли кпп Ока на двигле нисан куб 1,3л., 80л.с.?
Выдержит
Так весь момент двига пойдет на одну полуось. Диф то дудет заблокирован!
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
alexx_ru пишет:
Выдержит
Aleks 00 пишет:
Aleks 00 пишет:
alexx_ru пишет:
Почему бы не поискать родную КПП и сцепление?
А родные кпп идут автомат. Я подумал, а может подогнать кпп отпереднеприводного москвича или с ваз 8ки (9ки)? И передач больше и полуося крепче.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Алексей И. пишет:
Алекс@ндр В пишет:
валерий киев пишет:
al274 пишет:
alexx_ru пишет:
Один раз только чистил ее, когда на зиму консервировали. А так с самой задержки влаги и до белых мух работали на них - влага, посевная, огороды населению под картошку (всегда огороды пахали после посевной т-4 и 75-ки, колесники никогда), потом пары по 2 или 3 раза, а там и зябь уже рядом следом за уборкой сенажа. Если когда в дождь намотаешь, по сухому по гравийке само все отлетает. А это максимум неделя простою.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Скажите а возможно-ли подключить передний привод мт. от кома газоновской кпп?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Юра-Алексеич пишет:
Все возможно, даже обороты подобрать, но скорость будет только одна....
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
Возник вопрос по поводу моего редуктора.
Он понижает обороты в 3 раза. 3:1
Какая будет скорость если будет стоять после КПП газ и мост УАЗ военный. Сильно ли он понизит скорость.
Получается если включить 4-ю передачу - то скорость будет как на 1-й?
mcm
: Каменец-Подольский
23.02.2013 - 12:41
: 58
perec.41 пишет:
практически моя схема,
Подскажите как закрепляли поворотные рычаги - на прямой вал или может проточить легкий конус. Делали под шпонку или как то по другому. Может есть фото?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
alexx_ru пишет:
Ну и что? Я не слышал на форуме,у самого тоже так,что бы так сломалась родная КПП или полуось.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Т.е при любой вкл.передаче с 1по 4ю обороты на валу будут одинаковые? Если да то тогда это совсем не подходит.
defkalion пишет:
ровно в 3раза.У меня стоит редуктор с понижением 1к4,но он стоит сразу после двиг.На него я повесил полностью сцепление и кпп.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Aleks 00 пишет:
alexx_ru пишет:
Повторяю, родных кпп на палке я не видел. А если и есть, то она денег стоит. А РоссПром кпп можно и по дешовке найти. А если подфортит, то и на металопункте попадется.
А от Оки кпп,какое место у нее будет слабым для моего движка?
25.12.2013 - 19:35
: 12
Привет всем самодельщикам.вот доделал пвм на миник.Прохожу испытания.
25.12.2013 - 19:35
: 12
(https://vk.com/video197842768_170506497) силка на видео. Короткая презентация.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Юра-Алексеич пишет:
КОМ не зависит от передач, а работает напрямую от первичного вала.
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
al274 пишет:
defkalion пишет:
На первой передаче и оборотах двигателя 1000 об/мин скорость будет 1,35 км/ч.
Я не знаю какая у вас будет резина, поэтому взял для расчёта стандартную для военных мостов Я-192 (её статический радиус = 370 мм).
Резина уаз на 15 ,а двс., заз 40 ,может вы мне рассчиталиб, какая будет скорость ,на 4 и 3 передачах,а то я в расчётах ни чего не смыслю,если вам не трудно .Заранее благодарен.Может вы знаете,валы в редукторах каленые полностью,или как полуоси ,верхняя закалка.
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
defkalion пишет:
al274 пишет:
defkalion пишет:
Резина уаз на 15 ,а двс., заз 40 ,может вы мне рассчиталиб, какая будет скорость ,на 4 и 3 передачах,а то я в расчётах ни чего не смыслю,если вам не трудно .Заранее благодарен.Может вы знаете,валы в редукторах калёные полностью,или как полуоси ,верхняя закалка.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
al274 пишет:
не каждый дизель вытянет на таких оборотах, а уж бензиновый и подавно. расчет надо вести на оборотах близких к максимуму крутящего момента - 2200-2800 об/мин
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Кто о чём ,а я добил свой отвал .Пока доволен ,сегодня почистил перед домом .Хотел видео снять ,да галстук не поглажен blush2 ,буду ждать следующего снегопада . А колеса цепей просят ,однако !
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
А лучше ПВМ.
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Ильдус1973 пишет:
А лучше ПВМ.
Согласен .
